Split Klimaanlage mit Schnellverschlüssen (Quick Connect)
zimmi96
Zeit: 04.04.2015 15:06:09
2216947
Hallo, habe vor eine Split Klimaanlage zu installieren.
Im Netz habe ich folgendes Gerät gefunden:
http://www.amazon.de/Comfee-MSR23-12HRDN1-QE-Split-Klimager%C3%A4t-Quick-Connector-W%C3%A4rmepumpe/dp/B00C68CPMK
Könnt ihr mir weiteren Split Klimaanlagen mit Schnellverschlüssen zu empfehlen?
Danke und Frohe Ostern!
Kanarenfrost Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 04.04.2015 16:29:26
2216979
Ein Schnellverschluss hat doch nichts mit der Anlage selbst zu tun.
Aber eine funktionelle Quickaufhängung kann natürlich nicht schaden.
winni 2
Zeit: 04.04.2015 16:49:01
2216980
Grüsse
winni
(Kanarenfrost, Du solltest mal gelegentlich überlegen,
ob Du von einem Thema Ahnung hast, bevor Du antwortest...)
wildbarren
Zeit: 04.04.2015 18:57:53
2217006
Winni,
der Kanarenfrost kennt sich doch mit allen Themen aus.
Zimmi,
nach den rechtlichen Vorgaben, darfst Du ohne Kälteschein auch Anlagen mit Quickverschlüssen nicht installieren.
Es sind 5 Meter Leitungen dabei, reicht das, oder musst Du noch Schleifen legen um die Überlänge zu verstecken.
Mit Schnellverschlüssen ausgestattete Klimas, sind meist nur energetisch durchnittliche Geräte, kommt auf den Einsatzzweck - Dauer an.
WB
Zeit: 05.04.2015 16:29:46
2217218
Danke Winne,
du hast die Antwort auf deinen eigenen Beitrag schon bestens formuliert.
Mfg
ho
mrtux
Zeit: 06.04.2015 18:15:00
2217603
Quick Connect Anschlüsse sind nicht super.. du hast Exakt 1. Versuch damit die Anlage dicht ist. Ansonsten wenn es erstmal leise Zischelt und das Kältemittel weg ist, kann man die Anlage wegschmeißen.
Auch wenn die Anlage mit zu wenig Kältemittel läuft.. frisst die Strom und liefert keine Leistung.
Im Endeffekt sind das nur Krücken. Eine vernünftige Klimaanlage vom Fachbetrieb installiert ist deutlich effektiver, hält länger und ist auch leiser.
Fabian_123
Zeit: 10.07.2017 20:34:54
2524953
bin neu hier und dachte, ich hänge mich mal an diesen Thread an. Ich habe mir vor einigen Tagen ein Klimagerät über den Onlineshop "Klimacorner.de" bezogen (Mitsubishi SRK50 ZS-S). Ich hatte bereits einen Klimainstallateur hier vor Ort, allerdings wollte dieser inkl. Montage 3800€ für den Spaß haben (Gerät zu UVP des Herstellers), was mir deutlich zu teuer war. Die Installation eines extern gekauften Gerätes wurde (aus naheliegenden Gründen) demnach auch abgelehnt. Über den o.g. Shop habe ich nun von Quick Connect erfahren und - da ich keine zwei linken Hände habe - bei der Klimaanlage zugeschlagen. Immerhin mit allem Zubehör immer noch rund 2000€ günstiger als beim Fachhändler um die Ecke.
Nun lese ich hier allerdings immer wieder, dass Quick Connect Mist sei, dass die Dichtigkeit ein Glücksspiel und nicht von Dauer sei und obendrei es gar nicht erlaubt sei, die Klimaanlage selbst zu installieren.
Allerdings habe ich auch das Gefühl, dass es sehr viele verschiedene Quick Connect Verschlüsse gibt, beim Baumarktgerät mit Steckanschlüssen beginnend. Das Konzept von Klimacorner.de fand ich wiederum technisch gut durchdacht. Das Innengerät und die Rohrleitungen sind evakuiert. Man soll die Leitungen zusammenschrauben und zuletzt die Ventile am Außengerät (vorbefüllt) kurz öffnen. Dann mit Lecksuchspray alle Verbindungen überprüfen und erst bei vollständiger Dichtheit die Ventile ganz öffnen. Zudem sagte man mir bei dem Shop auf meine Nachfrage hin, dass bei den meisten Quick Connect Anschlüssen die O-Ringe das Problem seien. Bei diesem System hingegen sei der O-Ring nur für das erste Dichten bei der Montage von Bedeutung, voll verschraubt würde eine metallisch dichte Verbindung durch die Messingverbinder erzeugt werden.
Bin ich nun einem billigen Schmufix aufgessen und sollte die Anlage lieber gleich wieder zurückschicken oder gibt es auch gegenteilige Erfahrungen zu Quick Connect, eventuell sogar dem System von Klimacorner.de?
Vielen Dank für die Antworten!
MSBE
Zeit: 10.07.2017 21:54:10
2524981
Hallo Fabian,
Ich habe mir von Klimacorner vor über einem Jahr eine Mitsubishi MUZ SF35 mit 10m Quick Connect Anschlüssen bestellt.
Ich bin sehr zufrieden, die Verbindungen sollten stramm mit 2 passenden Schlüsseln angezogen werden, dabei gab es keine Probleme.
Gruß Martin
Fabian_123
Zeit: 11.07.2017 13:00:05
2525108
Na das hört sich doch schon mal nicht so schlecht an! Gibt es sonst noch Erfahrungen?
Danke!
SolarFuzzy1
Zeit: 12.11.2017 22:21:32
2568119
Ich bin an dem Thema Quick Connect auch interessiert. Schön zu hören, daß es jemand geschafft hat, so etwas erfolgreich in Betrieb zu nehmen. Wenn der Inbetriebnahmeservice 2/3 des Gerätepreises beträgt, kommt man schon ins Grübeln. Außerdem muß man wahrscheinlich noch einen Tag Urlaub einplanen, weil der bestimmt am Wochenende gerade nicht kann.
Nur wer nichts macht, kann nichts falsch machen.
Es gibt übrigens Geräte mit A++ bei Heizen und Kühlen, wobei ich nicht weiß, wie gut das tatsächlich ist, wenn man das in objektiv in Gütegrad umrechnen wollte. Dazu müßte ich mich wohl erst mal in die Untiefen der Regulierung begeben, die bei Klimageräten bestimmt anders ist als bei Wärmepumpen, obwohl es technisch das Gleiche ist.
SolarFuzzy
pinot
Zeit: 13.11.2017 00:43:43
2568155
Zur Qualität dieser Verschlüsse kann ich nichts sagen.
Aber ich habe mir die Preise angeguckt.
Die sind nicht ohne.
Ne Vakuumpumpe, Monteurshilfe, Rohrabschneider und Bördelgerät ist heute schon um 120.- zu haben.
Dann kann ich "normal" arbeiten, d.h. die Kupferröhrchen exakt auf Länge herstellen.
Ist ja oft nicht einfach, so ne Schleife optisch verträglich zu verstecken.
pinot
Zeit: 13.11.2017 00:47:09
2568156
Aber die meisten Verkäufer nennen immer noch ERR und COP, wenn nicht, würde ich das erfragen.
Dieses ABC++++ ist doch politisch vorgegebenes Gedöns, kann man nichts mit anfangen.
Thomas1919
Zeit: 10.07.2020 08:43:44
2985207
Hallo Zusammen falls das hier noch jemand liest.
Ich habe mir vor drei Jahren selbst eine Anlage mit Quickconnect verlegt und in Betrieb genommen. Die Anlage funktioniert nun bereits den 3ten Sommer fabelhaft.
Ich denke es gibt nur so viele Widersprüche da die Firmen es lieber haben unser Geld für sich zu beanspruchen. Wären sie nicht meist so überteuert hätten sie die Sorgen vielleicht nicht. Also wenn ihr nicht 2 Linke habt ist das keine große Sache.
jonny-sls schrieb: Hallo, erst jetzt habe ich die Antworten gesehn. Es wurde eine...
KlausTi schrieb: Hallo zusammen, habe die letzten Stunden so einiges über Wärmepumpen...
Steuerung und Regelungen
