| | | | Zeit:
12.04.2015 17:53:57 |
Hallo, da oft das alte Grabentool für eine Heizlastabschätzung auf Basis der EnEV-Berechnung benutzt wird, gibt es die Heizlastabschätzung nun auch einzeln und dadurch einfacher zu bedienen. Viele Grüße, crink
12.04.2015 18:41:56 |
Gibt es Erfahrungen in wie weit die Abschätzung vom exakt berechneten Bedarf ca abweicht?
12.04.2015 18:46:18 |
Hey crink,
Tolle Arbeit! Vor allen Dingen die erläuternden Texte dabei!
Spricht etwas dagegen, wenn ich das auch aus dem Aquarea Club verlinke?
12.04.2015 22:21:55 |
Hallo skyme,
darfst gerne verlinken, schönen Urlaub am Loch.
@Dommerknall: Bei typischen Neubau-EFH +-5%
Wohlgemerkt: Das Ding soll die HLB nicht ersetzen, sondern erstmal schnell eine Hausnummer liefern. Die HLB nach Din 12831 muss ja sowieso für die Auslegung der FBH erstellt werden.
Viele Grüße, crink
12.04.2015 23:43:03 |
Danke crink, ist auf dieser Seite eingebaut: Aquarea Club HeizlastDie Natur hier am Loch ist echt der Hammer... Wir waren heute etwas mit dem Auto unterwegs und sind aus dem Staunen garnicht mehr rausgekommen. Mich juckts nur in den Fingern Hand an die hiesige Ölheizung zu legen :) Alle Heizkörper rauschen und die VLT ist bei gefühlten 90 Grad...
13.04.2015 08:09:40 |
ich habe eben mal aus Gaudi die Daten von meinem alten, ziemlich gut gedämmten Haus eingetragen. Resultat: Die berechnete Heizlast stimmt (bis auf die Nachkommastelle!!!) mit der damals "ausführlich" berechneten Heizlast überein. Klasse Sache also!
Grüße Snyder
15.04.2015 20:27:15 |
Habe jetzt für meinen Bau die Berechnung nach DIN vorliegen, 7,7KW, laut Abschätzung vom Tool waren es 7,8KW. Sehr gut! :)
14.05.2015 15:39:02 |
Jetzt ist doch noch was unklar. In meiner Heizlastberechnung ist die Summe der Raumheizlasten 8,7KW, die Normheizlast wird mit 7,7KW angegeben. Ist der Unterschied damit zu erklären, dass die Wärmeverluste in einem Raum dem benachbarten Raum zugute kommen? Welcher Wert muss jetzt für die Dimensionierung des Wärmeerzeugers genommen werden?
14.05.2015 15:49:10 |
16.05.2015 17:53:40 |
Hallo Crink, Deine Bezeichnungen finden sich in meiner EnEv nur in abgewandelter Formulierung. Entsprechen diese deinen geforderten Werten? Transmissionswärmeverlust berechnet 0,34 W/m²K mittlere Temperatur habe ich mit 23 °C angenommen, weil ich allein unter Frauen bin. Gebäudehüllfläche: 539,96 m² Beheiztes Luftvolumen: 699,45 m³ Personen 4 Fensterlüftung (zumindest ist noch nichts anders geplant, da mir hierzu noch Erfahrungswerte fehlen) Kommt eine Heizlast von ca. 8400 W heraus. Bin ich auf der richtigen Schiene und wie weit ist dieser Wert praxisnah? VG Bernd
16.05.2015 18:22:11 |
Klingt plausibel. Und nicht besonders gut, bitte die Dämmung verbessern.
Viele Grüße, crink
16.09.2016 08:37:51 |
Moin moin, die Suche nach der richtigen Norm-AT ist ein wenig komfortabler geworden, das ENEV-Heizlastabschätzungstool hat nun ein Eingabefeld für die Ortssuche bekommen: Einfach beliebiges in dieses Eingabefeld eintippern (egal ob Ortsname, PLZ, Stadtteil, Geo-Koordinaten oderwasauchimmer, funktioniert wie bei Google Maps) und schwupps erscheint die passende Norm-AT im Eingabefeld, über das die Norm-AT auch direkt eingegeben werden kann. In hügeliger Region ist das mit Vorsicht zu genießen, da die Norm-AT-Werte aber sowieso veraltet und meistens zu pessimistisch sind stellt das in der Praxis kein Problem dar. Hier ist sie, die neue EnEV-Heizlastabschätzung. Viele Grüße crink
02.12.2019 14:42:54 |
Moin, durch die Veröffentlichung der DIN SPEC 12831-1 sind die Norm-Außentemperaturen, die die Heizlastabschätzung nutzt, veraltet. Glücklicherweise, denn die alten Werte sind zu pessimistisch bzw. der Klimawandel ist voll in Arbeit. Leider ist die Datenmenge der neuen Norm sehr umfangreich, für jede PLZ gibt es individuelle Temperaturen. Das in die Heizlastabschätzung einzubauen dauert ein wenig, deshalb bitte erstmal die Klimakarte des bwp verwenden um die neuen Norm-AT herauszufinden. Viele Grüße crink
25.11.2020 21:06:46 |
Hallo, fast ein Jahr hat es gedauert, aber nun sind die neuen Norm-Außentemperaturen der DIN SPEC 12831-1 auch in die EnEV-Heizlastabschätzung aufgenommen. Viel Spaß mit der neuen Version. Viele Grüße crink
