Kessel-Brennerabstimmung
Josef
Zeit: 11.04.2003 10:52:39
14000
Aufgrund eines akuten Schadens mitten im Winter mußte ich schnell handeln und meinen über 30 Jahre alten Brenner (300 kw für ca.1400 qm) gegen einen neuen austauschen lassen. Der herbeigeeilte Handwerker baute einen Weishaupt Ölbrenner WL 20/2-C, Ausführung Z ein. Die Leistung = 200 KW hält er für ausreichend. Nun im bevorstehenden Sommer möchte ich auch den über 30 Jahre alten Guß-Kessel austauschen lassen. Welcher passt am besten zum Weishauptbrenner ?
Achim Kaiser
Zeit: 11.04.2003 11:04:18
14001
Hallo Josef,
einen neuen Kessel wählt man nicht nach dem Kriterium *hauptsache passt zum Brenner*. Der Heizkessel sollte den Kriterien der vorhandenen Anlage gerecht werden. Wenn diese Anforderungen klar sind, ist zu prüfen ob der Brenner an den Kessel passt, umgebaut werden kann oder wie verfahren werden soll. Eine Kesselanlage nach dem Brenner auszuwählen kann heftig daneben gehen.
Achim Kaiser
Holger Fetting
Zeit: 12.04.2003 12:08:11
14002
Hallo Josef,
wie Achim schon sagte, der Kessel sollte nicht nach dem Brenner ausgelegt werden.
Immer soll er die nächsten 20 Jahre zur Heizungsanlage passen.
Der Weißhaupt – Brenner passt eigentlich vor jedem Kessel.
Nur ob du wirklich mit 200 kw Leistung auskommst, kann nur eine
Wärmebedarfsberechnung klären.
Also, erst den Kessel aussuchen.
Dann sehen, ob Brenner zum Kessel passt.
Wenn nicht, kann man den Weißhaupt vielleicht umrüsten.
Mit freundlichen Grüßen
Holger
Bernhard51 schrieb: Schönen Gruß aus dem Münsterland. Hier unsere aktuellen Werte: 1)...
Bjalle schrieb: Ja... das habe Ich schon verstanden. Gefühlt würde Ich sagen,...
