Heizleistung aus Oberflächentemperatur ermitteln (Decke/Boden)
sklrep
Zeit: 18.05.2015 22:44:04
2229425
weiß jemand, wie man aus der Oberflächentemperatur bzw. Temperaturdifferenz Oberfläche/Raumluft auf die Heizleistung schließen kann (Formel/Richtwert)?
Insbesondere wenn die Decke beheizt ist!? Hier konnte ich nichts finden. Bei FBH habe ich schonmal als Richtwert 10W/qm pro °C Temperaturdifferenz Raumluft/Oberfläche gelesen.
Vielen Dank schon mal!
Gruß,
lreP
JoRy
Zeit: 19.05.2015 07:38:12
2229456
Ich kenne FBHen die über 100 W/m² abstrahlen(müssen)
Ist nicht zu empfehlen.
Mit 40-60 W/m² max Heizleistung/Heizstrahlung sollte man hinkommen.
10 W/m² als abstrahlende Flächen wäre PH-Niveau.
Wenn man 5 K delta-T zwischen Bodenbelag und Raumluft hat sollte
die max Heizlast gedeckt werden können, sonst wird das nichts.
Moderne Häuser halten 21° RT mit 23° Bodenbelags-T
Berechnen kann man das rel einfach mit den Formeln von Stefan Bolzmann
für Wärmestrahlung.
Gruß JoRy
sklrep
Zeit: 19.05.2015 08:46:32
2229476
Ich habe nun doch noch etwas gefunden zu dem Thema:
http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A4chenheizung:
Die EN 15377 legt für die Auslegung folgende Wärmeübergangskoeffizienten fest:
Deckenheizung: 6 W / m² / K
Fußbodenkühlung: 7 W / m² / K
Wandheizung: 8 W / m² / K
Fußbodenheizung: 8 - 11 W / m² / K
(in Abhängigkeit von der Oberflächentemperatur, siehe Berechnung von Fußbodenheizungen)
Hier (http://www.clina.de/PDFs/Info-Deckenheizung-de.pdf) wird bei Deckenheizung von 6,7 W / m² / K ausgegangen.
fdl1409
Zeit: 19.05.2015 10:55:50
2229512
Diese Angaben sind korrekt. Für Decke würde ich 6-6,7W ansetzen. Für FBH gibt es eine Formel, die die Temperaturdifferenz berücksichtigt: Heizleistung = deltaT Exp. 1,1 x 8,92 W/m².
Bei Übertemperatur von:
1K = 8,92W
2K = 19,12W
3K = 29,87W
5K = 52,39W
10K = 112,30W
Im Kühlfall kannst du die Werte für FBH und Deckenheizung tauschen.
Frank
winni 2
Zeit: 19.05.2015 11:52:23
2229520
Funktioniert das auch andersherum?
Also z.B. Flächentemperatur kleiner 2 Grad gegenüber
Lufttemperatur = 19,12 W/m2 Wärmeverlustleistung dieser
Fläche?
Die Wärmeverlustleistung müßte eigentlich einer Kühl-
leistung gleich sein, also kleine Abweichung zu dem
Beispiel oben, fällt mir gerade noch ein.
Grüsse
winni
Heizungsnewbie123 schrieb: Hallo zusammen, ich beobachte seit gut 2 Monaten unsere Heizung (Vaillant VKS 33) in unserem neuen Eigenheim, um den Verbrauch genauer zu beobachten (ggf. kommt eine Wärmepumpe ins Haus, aber das ist...
mikkahb schrieb: Pumpe läuft aber fördert nicht. Es gab schon mehrere Themen hierzu. http://my-htd.de/Forum/t/208128/Fehlersuche-Solaranlage- Habe auch die Tipps aus den Beiträgen angewendet. Jedoch ohne Erfolg. Nun...
