Material mit Bestellliste zur Installation der WH-MDC05f3e5 von Panasonic (Geisha)
skyme
Zeit: 19.06.2015 09:12:19
2241740
Wenn du von den Rollfedern nur 1 oder 2 brauchst sag Bescheid, dann schick ich dir welche mit...
Motzi1968
Zeit: 19.06.2015 09:46:55
2241759
skyme,
das ist wirklich rührend, aber ich möchte doch nicht Dein komplettes HummelHummelHaustechniklager plündern...
Ich werde einiges von den Dingern an VL/RL, Kombi usw. benötigen, die bestelle ich mir dann in passender Stückzahl zusammen mit den Fühlern, wenn ich genau weiss wie viele.
Aber vielen Dank nochmal für das Angebot.
Motzi198
Motzi1968
Zeit: 21.06.2015 13:42:44
2242270
aus aktuellem Anlass (@freshm-Sturmtruppeneinsatz), kann die Geisha auch alternativ zu einem Betonsockel auf Pömps ihre Arbeit dauerhaft verrichten.
Motzi1968
PVmitWP
Zeit: 21.06.2015 13:54:04
2242272
....aber die Pömps sollten zumindest auf verdichtetem Boden oder größeren Steinen/Steinplatten stehen.
Das geht sicher schneller als ein richtiges Fundament zu erstellen.
lowenergy
Zeit: 21.06.2015 16:46:28
2242315
Zitat von Motzi1968 Beitrag anzeigen
Kupfer oder Mamba:
BW:
Die Geisha wird nach BW-Anforderung maximal 55°C im Vorlauf haben.
Der BW-Speicher selbst kann/wird schon im Sommer weit darüber kommen.
Für knapp 135 €ronen bis in den Keller ginge dies:
Direkt an die Geisha je eine solche Schlauchtülle für VL und RL (36€) ...
darauf schiebst je 1,5 m der rotgestreiften 100-Grad-Nattern (66€) mit dem einen Ende ...
drinnen im Heizungsraum dann in die anderen Enden je eine von diesen Außengewindetüllen (10€) für die weiterführende Verrohrung.
Zum sichern dann noch 4 solcher Schellen (15€).
Was ist denn eigentlich mit nem ext. WMZ?
Muss da auch noch einer Verbaut werden?
Welcher? Wo?
Logging?
Nen internen hat die Pana ja nicht .>))
Der CAN-ENERGIEZÄHLER von TA hätte 3 WZ´s integriert (z.b. für 1x Warm Heizkreis / 1x Kalt Heizkreis / 1x WW-Bereitung) ... Strom kann der auch zählen ... aber der braucht auch noch eine Auslese- und Bedieneinheit!
Könnte das eventuell Deine UVR?
Motzi1968
Zeit: 23.06.2015 19:13:13
2243044
high low (... ich weiss, der hat schonn nen Bart...),
danke für die Auflistung der Anschlussseite mit heimischen Reptilien usw..
Aber Meinst Du nicht ich komme mit zwei Leopard II Schläuchen in 1,50m Länge für 96 Euronaten nicht einfacher und günstiger weg?
Den Rest in 32er Kupfer, besorgt der HB.
Dann habe ich mir noch folgendes für die Mauerdurchführung überlegt:
Loch eckig in ca. 120 mm (hoch) und 240mm (lang) ins Mauerwerk (unterhalb der Kellerdecke).
Dort dann zwei 100er Abwasserrohre nebeneinander zentriert einlegen.
Diese werden vorher auf Länge (60cm?) zurechtgeschnitten, sodass diese einige cm im Keller und außen aus der 100mm Perimeterdämmung herausrargen.
Hier liegen noch reichlich 60mm Perimeterplatten (WLG040) herum (hab mich mal vermessen und zuviel bestellt...)
Wie beim Ausstechen mit einem Wasserglas auf dem Teig für Weihnachtsgebäck würde ich mit der "scharfen" Kante des Abwasserrohres die (knapp) 100mm im Durchmesser Teller von der Perimeterplatte ausstechen.
So viele, bis die 60cm im Rohr vollständig ausgefüllt sind.
Dann mir einem (ebenfalls scharfen) heissgemachten DN 32er Kupferrohr genau in der Mitte ein Loch "einschmelzen".
Oder halt vorher in die Teller, sofern ich diese wieder aus dem Abflussrohr herausbekomme.
Darin wird dann der Leo II eingeführt.
Dämmung um VL/RL wären dann 34mm ((100-32):2)und entspräche gut 100%.
Erst wenn alles schön an der Pana angeschlossen (Stromkabel nicht vergessen) ist, wird mit Brunnenschaum zwischen Mauerwerk und Rohren ausgespritzt.
Außen werde ich, ähnlich wie bei PV, auch eine hübsche Dämmkiste aus den Perimeterplatten basteln, wo der Rest vom Leo II "zentral" eingeschmiegt wird.
Hier gerne mehr als 100%, ist ja im Erdreich bzw. draußen...
Man könnte auch das 32er CU-Rohr in die Konstruktion einschmiegen.
Dann würde der Leo II wesentlich kürzer und somit günstiger, die Schraubverbindung ist allerdings dann im Erdreich...würd ich ungerne machen...
Was haltet Ihr davon?
Verbesserungsvorschläge?
Motzi1968
PS:
Wenn der Sommer so bleibt, werde ich mir wohl noch ein kleines Pavillion über die Baustelle machen müssen.
Motzi1968
Zeit: 23.06.2015 19:42:36
2243053
WMZ:
Da muss ich nochmal in mich gehen, wie das alles geregelt werden soll, die vorhandene UVR61-3 R6 ist nur für die ST.
Eine ergänzende wäre die UVR63, die soll mir den Mischermotor (Umschaltung solare Rücklaufanhebung) nach delta T drehen und ein paar Werte zusätzlich anzeigen.
3 WMZ steht da drin... da muss ich erst noch mal nachdenken (= Keine Ahnung!)
CAN-EZ? Einkaufszentrum in Cannes?
Motzi1968
Danny525
Zeit: 24.06.2015 06:18:44
2243137
Hat das ein bestimmten Grund wieso Ihr Panzerschlauch / Heißwasserschlauch für den Mauerdurchbruch nehmen wollt ?
Ist es nicht einfach in einem Zug ein MSVR zur Geisha zu legen, da hat man weniger Verbindungsstellen
PVmitWP
Zeit: 24.06.2015 06:28:18
2243138
Der Panzerschlauch ist halt flexibler/leichter zu handhaben und kann eventuelle Schwingungen/Schallübertragungen besser abfangen.
...ich habe aber mit meinen MSVR bis an die Pana auch keine Probleme.
Danny525
Zeit: 24.06.2015 06:45:01
2243140
Ok klingt logisch
@ Motzi
Hier gibts auch fertige EPS Zylinder
EPS Zylinder
Als Abschluss nach Außen kannst dann ein 10cm Perimentär Deckel machen
gibts sogar als Halbsäule, jede hälfte einzeln bearbeiten zusammenlegen und das Loch in der Mitte wäre auch schnell fertig und Mittig
lowenergy
Zeit: 24.06.2015 07:05:02
2243142
Heja Motzi,
bei den Panzerflechsen vom Schlauchfritzen würde mir persönlich das verzinkte Metallgeflecht im Erdreich (trotz Dämmung) nicht gefallen ... die Edelstahlvariante dürfte etwas kostenintensiver sein ... eine Metallummantelung ist m. M. n. zudem überflüssig. .>)
Der CAN-EZ wäre schon ne coole Nummer ... errechnet sogar die AZ (lt. Hersteller TA) selbst!
Wenn Du sogar zwei UVR's in Deinem System hast, wird mit einer doch sicher auch die Parametrierung des Can-Ez's funzen.
Der CAN hätte aus meiner Sicht mehrere Vorteile gegenüber einem "normalem" WZ ... kostet natürlich auch mehr. Mit dem einen Teil hättest dann aber auch je einen WZ für die Raumbeheizung, WW-Bereitung und den Abtaubetrieb der Pana! .>)
PS: Deine Rohrisolierungsidee ist nicht schlecht ... ich würde aber z.b. die Mauerwerksdurchführung innerhalb der einigemörtelten 100er (evtl. besser 150er?) KG-Rohre um VL und RL ausschließlich ausschäumen!
Motzi1968
Zeit: 24.06.2015 15:35:06
2243337
erstmal Danke für all die Vorschläge.
Das mit dem EPS oder Zylinderaustechen hat sich erledigt. Der Brunnenschaum hat ja eine WLG0,035, das wusste ich nicht...
Also:
2 x 150er Rohrstückels in die Mauer, VL/RL Rohre durch, ausschäumen und feddich...
Dann das Rohr.
Je mehr ich drüber nachdenke, desto besser gefällt mir die Einfachheit von MSVR
Ein Stück, biegen geht einfach und keine Verbindungsteile auf der Strecke im Erdreich und in der Mauer.
Das Wäre mit der gestreiften Natter natürlich auch der Fall...
Ich lade meinen Hanfi mal am WE ein, mal sehen was er noch so für Vorschläge hat.
Kann sein, dass er alles in Cu machen möchte und im Außen- und Erdreich löten (alte Garde). Mal sehen.
Die Schallentkopplung könnt ich ja auch noch irgendwie auf der Strecke im Heizungskeller machen.
Ich müsste nur ezwei kleine 1 1/4" Gummimuffen, möglichst ohne Druckverlust, in VL und RL auf der Strecke verbauen. Einfach eine Schallentkopplung von wenigen cm.
Oder direkt an die Pana oben dran.
Irgendwie finde ich da aber nix passendes im Netz.
Wenn ich bedenke, was mein Öler für einen Krach produziert wenn der Brenner anspringt und vor sich hinbrummt... das hört man auch nicht im Haus.
Die Geisha dürfte da eher wesentlich leiser sein, zumal da ja wirklich nur "ein Paar" Schwingungen von außen an das Rohrnetz herankommen können.
Der Öler stteht auf Eisengestell auf einem Betonsockel.
Nix Entkoppelung...
Mit dem Logger von der Côte d’Azur und der UVR muss ich mich echt noch erst beschäftigen.
Einen extra WMZ für die Abtauvorgänge nur für @TOPCOP (wo isn der eigentlich rum)???
Hätte was... (lach).
Motzi1968
skyme
Zeit: 24.06.2015 16:59:41
2243362
Zum Thema Schallentkopplung: Lass das erstmal wech.
Ich habe mir da auch einen solchen Kopf drüber gemacht - Schwingungsdämpfer, Bigfoots, Flexrohre... Und dann gemerkt wie leise das Ding vor sich hin säuselt. Ist halt keine Waschmaschine.
lowenergy
Zeit: 24.06.2015 20:15:42
2243424
Jau ... 5 Meter DN32 für 36€ ... http://www.schwarte-shop.de/Alu-Verbundrohr-40-x-35-5-Schicht-in-5-m-Stangen !
Mit diesen Verbindern kannst die direkt anner Pana anflanschen ...
dann die Rohre im gesamten Außenbereich wasserressistent einschäumen.
PS: Mit den starren 40er PE-HD-Rohren ist die Pana bei mir och lowNoise ... .>))
PVmitWP
Zeit: 24.06.2015 20:45:00
2243454
...wobei ab DN32 eine elektrische Presszange genommen werden muss und verdammt teuer sind. Könnte man aber evtl. Ausleihen...
lowenergy
Zeit: 24.06.2015 21:17:53
2243473
Deswegen die verlinkten Schraubqetschverbinder! .>))
Hey skyme ... wann geht es denn endlich auf dieser Plattform weiter ... klappt denn nun z.b. die Anbindung Pana-Puffer so wie gedacht?
PS: Zu wem sind denn die unbenutzten Metallsocken unterwegs ... zu Motzi oder zu freshm? .>)
Motzi1968
Zeit: 24.06.2015 21:23:40
2243478
Wegen dem Rohr schwätz ich am WE erstmal mim Hanfi.
Die Tilgungsschwinger kommen aus HH nach SI.
Motzi1968
wdsl
Zeit: 24.06.2015 22:27:51
2243510
interessant das alles zu lesen. Ich glaube ich werde auch ein Geisha Mitglied anstatt mir auf meinem Grundstück kompliziert einen Graben zu legen.
Ich hätte dazu noch ein paar Fragen zur Warmwassererzeugung.
Wäre es nicht richtig im VL einen PWT einzubauen und den Rest mit Durchlauferhitzer aufzuheizen? Dann hätte man keinen Speicher, perfekt hygienisches Wasser und nicht zu viel Energieverbrauch wie mit Durchlauferhitzer.
wdsl
Turbotobi76
Zeit: 24.06.2015 23:01:35
2243523
im Idealfall fährst du mit der Pana ja sehr niedrige Vorlauftemperaturen je nach Außentemperatur nur 25,30 vielleicht 40 Grad. Der DLE Erhitzer müßte also immer kräftig zuarbeiten.
In der Übergangszeit läuft die Pana vielleicht viele Stunden überhaupt nicht und im Sommer gar nicht im Heizbetrieb.
Du würdest dann 100% den DLE nutzen. Kann man machen ist aber nicht optimal.
Gruß Tobias
wdsl
Zeit: 24.06.2015 23:27:37
2243529
könnte man nicht die überflüssige Energie, die durch die Fenster kommt in der Übergangszeit und im Sommer verwenden?
Motzi1968
Zeit: 24.06.2015 23:30:28
2243530
Hallo an die letzten zwei Schreiber,
hier im Faden wird gerade "ausgelotet" wie unendlich geil und effizient die kleine Geisha die Brauchwassererwärmung zubereitet.
Wenn Ihr weitere Fragen und Anregungen dazu habt, hängt Euch bitte da dran, macht einen eigenen Faden auf oder benutzt Euren vorhandenen.
Das hier soll ein Materialsammelfaden für die Installation der Geisha werden, damit Zukünftige Interessenten einen Überblick bekomen was so alles benötigt wird und was es kostet.
Vielen Dank.
@wdsl,
ich lese in Deinem Grabenfaden mit.
Glaub mir, eine SWWP mit Graben ist oft die bessere Lösung und das bessere System, Der Bafazuschuss ist schon gewaltig...
Mit dem einfachen Hinstellen des Monoblocks ist es ja auch nicht getan.
Hätt ich Platz am GS für einen Grabenkolli... die neue Nibe 1255-6 mit 2x300m Forumsrohr und Bagger wär schon bestellt...
Motzi1968
newbiest
Zeit: 08.07.2015 22:09:40
2247330
gibt es bereits erste Erfahrungen mit 2 USV's betrieben an einer Pana?
newbiest
Zeit: 14.07.2015 22:31:20
2249075
Kennt jemand von euch noch eine Lösung wie man an einem Pufferspeicher die obere Temperatur zweimal messen kann, also einmal für die Pana und einmal für den Holzofen? An meinem Pufferspeicher habe ich drei Hülsen wo die PT1000 Sensoren für die Holzheizung drin liegen. Jetzt brauche ich für den oberen Hülse einen Sensor der die Temperatur sowohl dem Holzofen als auch der Pana zur Verfügung stellen kann. Gibt es Doppel PT1000 Sensoren?
skyme
Zeit: 14.07.2015 23:42:01
2249090
Ob es doppelte Sensoren gibt, weiß ich nicht. Aber es gibt doppelte Tauchhülsen!
Ich habe bei mir überall 3-fach Tauchhülsen reingeschraubt...
Motzi1968
Zeit: 15.07.2015 19:48:09
2249347
packe das mal sinnvolerweise hier rein.
Eigentlich wollte ich meinen Bestellmarathon für den Firlefanz starten hänge aber auch schon gleich wieder fest.
http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Installationsmaterial
Elektrik:
WMZ: hab ich heute ersteigert http://www.ebay.de/itm/291510521135
Hutschinenzähler: Zwei Stück, einen "schönen" für den Kompressorbetrieb und einen für den internen Heizstab.
Die baue ich in meinen vorhandenen "großen" Sicherungskasten.
Kompressor: http://www.amazon.de/gp/product/B006J3JEX6?psc=1&redirect=true&ref_=ox_sc_act_title_1&smid=A2VG2L5LR6HZG5
Heizstab:
http://www.amazon.de/Wechselstromz%C3%A4hler-DRS155DC-Stromz%C3%A4hler-Leistungsanzeige-Schnittstelle/dp/B006J3LM5O/ref=pd_cp_60_3?ie=UTF8&refRID=000924A0J915BXWJJQTJ
D.H. ich gehe mit zwei Kabel 3x2,5mm2 (reicht?)vom Sicherungskasten innen nach außen an die Pana.
Soweit richtig?
Wie bekomme ich denn die Youless-Wunderkiste da dran?
http://bg-etech.de/os/product_info.php/cPath/22/products_id/44/osCsid/r8vd75m3ccfop8flnhllp8u227
Hydraulik:
Umschaltventil: https://www.wolf-online-shop.de/Honeywell-3-Wege-Umschaltventil-DN25-1-AG-VCZMQ6000::23922.html?XTCsid=egi0nog800mimvdm1koplod4o1
mit Stellantrieb drauf ist klar.
https://www.wolf-online-shop.de/Honeywell-Stellantrieb-fuer-3-Wege-Umschaltventil-VC6013ZZ00E::50131.html?XTCsid=egi0nog800mimvdm1koplod4o1
Der WMZ hat 3/4 Zoll http://www.landisgyr.de/product/landisgyr-ultraheatae-ultracoldae-t350-2wr6a/?download=151980&filename=/webfoo/wp-content/uploads/2012/09/Landis+Gyr-T350-Brosch%C3%BCre_c.pdf das Umschaltventil hat 1 Zoll, der die Pana hinten 1 1/4...
Was brauche ich denn nun für eine Größe des Schlammabscheiders http://shop.afterbuy.de/Schlammabscheider-Schlammabscheider-DIRTMAG%C2%AE-mit-Magnet---ISO-CALEFFI-1-1-4----546317--7146-/a42432180_u1158_z9c0c6067-5a50-4530-b051-25c1cac556fb/
und des Mikroblasenabscheiders http://www.klempnerladen24.de/epages/61567798.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61567798/Products/200132/SubProducts/AA150 oder für das von sky verlikte Kombidingen?
http://www.renner-badshop.de/CALEFFI-DISCALDIRTMAG-Mikroblasen-/Schlammabscheider-mit-Magnet-1-1/4
Blick da nicht durch...
Motzi1968
Motzi1968
2249347
Elektrik:
Heizstab:
Soweit richtig?
Hydraulik:
Motzi1968
Seite 3
