Material mit Bestellliste zur Installation der WH-MDC05f3e5 von Panasonic (Geisha)
Bucky2k
Zeit: 15.09.2022 12:51:45
3384078
Zitat von thaistatos Beitrag anzeigen
Ja, bzgl. Durchflussoptimierung:
Superfilter bei 1500l/h:
1" mit kvs 5,97 --> 60 mbar
1 1/4" mit kvs 10,12 --> 20 mbar
Druckverlust WMZ mit DN20 (hoffentlich nicht den DN15 qp 1,5 gewählt):
nochmal 40 mbar.
Zum Glück ist die WP Pumpe recht potent,[...]
Hatte gerade kurz den Schreck bekommen: habe ich etwa den DN15 / 110 eingebaut? Glücklicherweise nicht, aber ob das echte DN20 sind am Punkt der Messonden bin ich mit trotzdem nicht sicher. Korrekt ist aber, das der Sensostar Qn2,5 auch nicht mehr als DN20 nominell hat
euro910
Zeit: 16.09.2022 10:01:28
3384510
es gibt leider keinen eigenen Thread für die 12er (t-cap)
welchen Durchmesser würdet ihr hier nutzen als Fernwärmeleitung, 4m im Aussenbereich sind zu überwinden, dann gehts innen an den Heizkreis
ca8 m von dort bis zum WW Speicher
1" 25mm oder besser 32 ?
2 Familienhaus, >300m2 Fläche (Heizlast nach Din 17kW)
mfg
STefan
Bramme
Zeit: 16.09.2022 10:21:21
3384523
Sind die Angaben Innen- oder Aussendurchmesser?
Ich würde 40x3,7 nehmen, das hat einen Innendurchmesser von 32,6mm. Bei 5K Spreizung und 12kW gehen da >2m³/h durch.
Druckverlust berechnen und dann entscheiden, wieviel man noch zulassen möchte.
Bucky2k
Zeit: 16.09.2022 10:42:05
3384541
Zum einen sind 4m adäquat kurz und daher der Widerstand auch bei DN25 nicht allzu hoch. Aber gleichzeitig ist auch der nachteilige Effekt des zusätzlichen kalten Wassers in einer 40er/DN32 Leitung für die WW Bereitung bei 4m klein. Bei der 12er würde ich hier auf DN32 gehen
euro910
Zeit: 16.09.2022 11:12:25
3384561
Danke für die Einschätzung
meine Angaben bezogen sich auf Innendurchmesser
bis zum WW Speicher sind es allerdings noch weitere 8m
ab dem 3-Wege Ventil dann mit kleinerem Durchmesser weiter, um die Wassermenge im Rahmen zu halten?
nur den Heizkreis bekommen wir direkt hinter der Mauereinführung zu greifen
Bucky2k
Zeit: 16.09.2022 11:20:03
3384568
Ja, den Weg zum WW Speicher in DN25 würde ich sagen ergibt Sinn. Alles Wasser in der Leitung muss erstmal warm gemacht werden zum Laden des Speichers
Skyhawk13753
Zeit: 05.10.2022 10:01:04
3396936
Hallo Zusammen,
Kennt jemand den Innendurchmesser der Pipetec 32x3 Fittinge?
Ich möchte 32mm Verbundrohr benutzen, weiß aber nicht ob die verengung am Fitting zu klein ist?
Bucky2k
Zeit: 05.10.2022 10:06:42
3396941
Ich habe jedenfalls Pipetec 32 genutzt und bin vollkommen zufrieden. Kein sichtbarer Unterschied zu den "Strömungsoptimierten" neue Generation Uponor zum 3-fach Preis.
Durchfluss habe ich satt, über 27liter pro Minute im Entlüftungsmodus selbst in die 2 mit Uponor 25 angefahrenen Heizkreise der FBH
Bramme
Zeit: 05.10.2022 10:11:48
3396944
Es gibt ein technisches Handbuch von Pipetech, darin findest du Angaben für den Druckverlustbeiwert zu jedem Fitting.
Skyhawk13753
Zeit: 05.10.2022 10:35:50
3396960
Ok, dann werde ich das Pipetec 32mm bestellen.
hacki11
Zeit: 06.10.2022 10:09:34
3397540
Zitat von Skyhawk13753 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Hab es nicht gemessen aber man von 3mm Rohrdicke ausgeht, wird das Innenstück auch noch 2-3mm haben. Macht am Ende 20-22mm Nennweite.
Bucky2k
Zeit: 06.10.2022 10:35:46
3397555
Bin mal in den Keller geflitzt:
26er Fitting = 14,5mm innen
32er Fitting = 20,7mm innen
Nissandriver
Zeit: 06.12.2022 11:07:30
3434024
Habt ihr eine Empfehlung für einen Mikroblasenabscheider und Schlammabscheider ?
Oder gleich ein Komplettsystem wie der flamco clean smart 30053 ?
Heatpump2022
Zeit: 06.12.2022 11:16:02
3434027
Ich habe den Afriso ADS 160 von rjtec und den Spirovent eingebaut. Machen beide einen guten Eindruck, mit Fakten könnte ich ihn nicht erhärten.
Der Superfilter von Rjtec gefällt mit auch gut, er ist in einem hohlen Kugelhahn eingebaut und besonders leicht zu warten.
Nissandriver
Zeit: 06.12.2022 11:38:20
3434045
Den Super Filter habe ich ja verbaut..
Eigentlich habe ich nur die Super Filter verbaut.
Jetzt habe ich überall gelesen, dass man sie 2 Sachen doch braucht.
Habe damals mit Rjtec geschrieben, er hat mir sowas nicht angeboten, nur die Super Filter
Beides gedämmt ?
Heatpump2022
Zeit: 06.12.2022 12:44:29
3434106
Bislang nicht, da habe ich selbstklebenden Kautschukschaum angedacht. Da wir den Keller auch nutzen ist ein Bisschen Wärmeabgabe förderlich, sonst muss ich da als nächstes einen Heizkörper installieren um die gute Dämmung auszugleichen. Da lasse ich lieber schlecht zu dämmende Objekte frei.
Nissandriver
Zeit: 06.12.2022 12:53:31
3434116
ok.
Ich überlege was besser ist .
ein Komplettset (Also Mikroblasenabscheider und Schlammabscheider ) in einen
oder
jedes einzeln.
Aber die sind ganz schön Teuer geworden o.O
thx222
Zeit: 06.12.2022 13:01:03
3434130
Ich habe ein Kombi was noch sehr preisgünstig ist
zeparo
Nissandriver
Zeit: 06.12.2022 13:04:12
3434134
@thx222
und das hast du in den RL eingebaut ?
es wird ja viel geschrieben, dass der Microblasen Abscheider in den VL soll..
Was ist jetzt richtig ?!
Bucky2k
Zeit: 06.12.2022 13:15:45
3434146
Es ist quasi egal, da die VL und RL Temperatur sehr nah beieinander liegen.
Ich würde wir folgt entscheiden:
1. Platz - wo passt er am besten?
2. Ist es ein Schlammabscheider, der eh nur im Nebenstrom abscheidet? Z.B. Flamcovent Smart? Dann zugunsten der Blasenabscheidung in den VL. Ist es ein Abscheider der den gesamten Volumenstrom filtert? Dann ggf. in den RL
crezz
Zeit: 06.12.2022 13:19:29
3434151
zeparo
Gibt es dafür auch ein Dämmset?
thx222
Zeit: 06.12.2022 13:24:56
3434154
Zitat von Nissandriver Beitrag anzeigen
@thx222
Sitzt bei mir im Rücklauf und funktioniert...
thx222
Zeit: 06.12.2022 13:26:47
3434155
Dämmset
dämm
Nissandriver
Zeit: 06.12.2022 13:38:59
3434165
2. Ist es ein Schlammabscheider, der eh nur im Nebenstrom abscheidet? Z.B. Flamcovent Smart? Dann zugunsten der[...]
1. kann das Stück umbauen wo er rein soll
2. was ist den besser ?
Habe 10 HK und 1 FBH ?
Nissandriver
Zeit: 06.12.2022 13:39:24
3434167
Ok danke !
Nissandriver
3434167
Zitat:
Ok danke !
Seite 34
