Umwälzpumpe defekt
Rainer
Zeit: 15.04.2003 10:59:23
14229
Im ganzen Haus sind Vibrationsgeräusche an den Heizkörpern zu hören
Die Temperatur lässt zu wünschen übrig
Die Temperatur des Rücklaufes liegt bei 20 Grad.
Die Umwälzpumpe läuft und ist sehr warm und macht laute Laufgeräusche.
Wenn die Pumpe abgeschalten ist sind die Geräusche weg.
Aber es ist immernoch kühl.
Sukram
Zeit: 15.04.2003 11:39:05
14230
Mach´ den Schieber/Mischer auf.
Rainer
Zeit: 15.04.2003 12:03:51
14231
Das ganze hat aber bis vor ca 1 Woche so funktioniert.
Einen Mischer oder Schiebr habe ich nicht verändert.
Generell kenne ich die Anlage noch nicht genau, ich habe das Haus erst vor 4 Wochen gekauft.
Frank_Leipzig (die Olympiastadt)
Zeit: 17.04.2003 08:48:01
14232
Klingt nach Luft im Pumpenbereich. Pumpe ausschalten, vorn große Schraube öffnen und entlüften. schraube wieder schließen und dann sollte es funktionieren.
MfG aus Leipzig
Frank
Manfred
Zeit: 17.04.2003 21:32:02
14233
Hallo Rainer,
wenn sonst alles o.k. ist, ist vermutlich das Lager der Pumpe defekt.
Hört sich an, wie wenn Kieselsteine durch die Rohrleitung kleppern.
Die Drehzahl ist zu niedrig und die Pumpe bringt keine Leistung mehr.
Abhilfe: Pumpe erneuern.
Gruß Manfred
