Intensishome-Wifi-Modul in Kombination mit der Panasonic WH-MDC05F3E5 (Geisha)
KloSa3uf3r
Zeit: 11.12.2018 17:15:31
2718255
Zitat von worlde Beitrag anzeigen
So ganz verstanden habe ich es leider immer noch nicht.
Wie kann ich einstellen, dass ich bspw. nachts eine SWV von -5 habe und tagsüber eine SWV von -4? Die Thermoshifts ECO kann ich ja nur allgemein einstellen und nicht im Kalender die SWV direkt einstellen oder?
Dank
Hallo!
Doch die SVW kannst mit ECO oder Powerfull unter "Klima"+-5 Grad setzen.
Klo
der_lolo
Zeit: 11.12.2018 19:00:18
2718305
Das stimmt so leider nicht - nur mit Eco kannst DU in den minus bereich Powerfull nimmt nur plusgrade an...
worlde
Zeit: 11.12.2018 20:22:07
2718349
Also wie ich es verstehe, kann man keine unterschiedlichen negativen Werte für die SWV einstellen. Aber wie es sich verhält, wenn man an der KFB eine SWV einstellt und dann an der Intesis ebenfalls, weiß ich nicht. Ob die sich aufheben oder addieren.
der_lolo
Zeit: 11.12.2018 20:40:36
2718359
Ich fahre standardmässig -4 in der KFB zusätzlich setze ich ECO via Intensis in der übergangsphase nachts. Da Powerfull aber nicht minus sein kann setze ich Powerfull nicht mehr ein.
worlde
Zeit: 11.12.2018 21:11:28
2718375
Also wird das ECO der Intesis auf die SWV der KFB aufaddiert? Also hast du -4 SWV der KFB plus bspw. ECO -4, also eine SWV von insgesamt -8?
der_lolo
Zeit: 12.12.2018 17:30:17
2718725
Nein, KFB ist = -4
Eco ist = -5
Powerfull = 0
man kann das nicht nachvollziehen, aufaddiert wird aber glaube ich nicht, du kämst ja dann sicher unter die magische 20° marke...
Nagelimkopf
Zeit: 21.12.2018 22:42:12
2723514
Was für Möglichkeiten gibt es es denn insgesamt, um die Pana online zu steuern?
Nagelimkopf
Zeit: 23.12.2018 11:51:21
2724023
Schöne Feiertage wünsche ich allen...!
Kann mir bitte jemand kurz sagen wo genau beschrieben ist, wie die intensis angeschlossen wird ... Danke....!!!
worlde
Zeit: 23.12.2018 21:30:20
2724297
Man kann:
-Ein- Aus schalten
-Szenen anlegen
-Kalenderfunktionen
-Außentemperatur abfragen
-Sollwertverschiebungen einstellen. Man kann allerdings keine unterschiedlichen negativen/positiven SWV für unterschiedliche Zeiten einstellen. Man stellt ECO bzw. Powerful ein und kann diese dann aktivieren. Bspw. nachts SWV -2, tagsüber SWV -3 ist leider nicht möglich
-Betriebsarten (Heat, Heat+Tank)
In der Anleitung Seite 9
Manual
Nagelimkopf
Zeit: 30.12.2018 21:43:42
2727416
Danke worlde...
Ich bin zu blöd...
Ich bekomme die Intensis nicht verbunden...
Sie will nicht ins WLAN (2,4gHz)
Nicht über WPS nicht manuell...
Ländereinstellungen auf Europa
Versuch über Browser, alle Anleitungen gelesen...
Sie blinkt am ende immer Grün-Rot
Drehe durch...
Hilfe Bitte...
lowenergy
Zeit: 31.12.2018 09:38:02
2727592
@NIK.
Hab jetzt nicht die anderen Beiträge gelesen ... hast Du eventuell eine etwas neuere Fritz Box?
Da musst dann unter weitere Einstellungen erstmal manuell den passenden WLAN-Standart wählen!
Nagelimkopf
Zeit: 31.12.2018 10:24:06
2727612
Danke dir Low...
Ich habe eine Vodafone Docsis
Die unterstützt angeblich alle Protokolle...
Aber ich schau nochmal.
Habe wirklich alles durch...
was gäbe es denn noch für Möglichkeiten die Pana „fernzusteuern“?
lowenergy
Zeit: 31.12.2018 10:58:15
2727633
Eigentlich ist das manuelle Koppeln der IH mit dem WLAN ziemlich einfach - das hab sogar ich bislang immer hinbekommen! 😉
Drück den Knopf an der IntensisHome ein paar Sekunden ... dann koppelst das von der IH gesendete WLAN mit einem Deiner Endgeräte und konfigurierst das Ganze ...
Hier auch nochmal der Link zur Beschreibung: QUICKSTART-ANLEITUNG
donnermeister
Zeit: 31.12.2018 11:01:54
2727638
Jepp, wenn ich mich recht erinnere, dann kann die Box nur das veraltete 802.11 b. Du musst also 802.11 b in deinem WLAN einstellen.
Nagelimkopf
Zeit: 31.12.2018 11:03:12
2727639
Also WLAN Kabelrouter heißt das Ding.
lowenergy
Zeit: 31.12.2018 11:16:03
2727651
Völlig Wumpe wie das Ding heißt!
Funkt und Empfängt der Kabelrouter auch im für die IH erforderlichen b-Standard?
Nagelimkopf
Zeit: 31.12.2018 12:43:43
2727688
Jep, von b bis ac sind angeblich alle Protokolle abgedeckt... steht so in der Beschreibung...
Aber die Intesis fällt am Ende immer wieder ins rot grüne blinken...
Das ist was ich gemacht habe / mache
Account bei Intesis angelegt, in der App und auch mal im Browser
Das Kabel von der Pana kommend für die KFB in der Intesis angeschlossen
geliefertes Kabel Intesis in der KFB und der Intesis Box angeschlossen.
Danach wieder Strom auf die Kiste gegeben
Intesis leuchtet durchgängig grün
Mal in der App, mal im Browser ( ihconfig.com)
alle Schritte erledigt (auf Europa eingestellt, Zugangsdaten Router eingegeben, gewartet bis Intesis wieder verbunden)
Alle anderen WLAN Netze auf ignorieren gestellt.
Mit und ohne Firewall versucht.
Mit WPS versucht... am Ende blinkt das Ding rot und grün...
Mach ich was falsch ? Ist das Vodafone Ding kacke oder die Intesis Box im Eimer...???
Und was ist die Alternative zur Intesis Box?
lowenergy
Zeit: 31.12.2018 12:45:53
2727690
Hast denn auch mal den Taster an der Intensis gedrückt und dann wenn die LED leuchtet (glaube blau) mit dem Smartphone oder Tablet das von der IntensisHome gesendete Wlan gesucht?
Nagelimkopf
Zeit: 31.12.2018 13:34:17
2727727
Yep... das blaue Licht ist für die WPS Verbindung...
Das interne Intesis wlan ist problemlos da und da kann ich mit allem drauf zugreifen. Habe auch schon die Box resettet (10 sek Knopf drücken)
Aber sie verbindet sich schlicht nicht mit dem vorhandenen WLAN.
Zu welchem Zeitpunkt gibt man den 5x5 stelligen Gerätecode ein...?
Jedesmal wenn ich das versucht habe, auch wieder mal im Browser mal in der App...
heißt es das Gerät ist nicht verbunden...
lowenergy
Zeit: 31.12.2018 15:09:00
2727789
Ich habe es nun gerade einfach mal probiert.
Zuerst den Taster an der IntensisHome lang genug - länger als 2 Sekunden - gedrückt gehalten ... dann leuchtet die LED nicht blau sondern grün ... jetzt mit dem Androidtab das Wlan der IntensisHome angewählt, in den Browser gewechselt und dort die Benutzeroberfläche aufgerufen ...
... dort dann "Automatisch" gewählt und die IntensisHome mach einen Scan ...
... hab dann unser WLAN ausgewählt, mit dem sich die IH dann innerhalb einiger Minuten unkompliziert verbunden hat, nachdem ich den Netzwerkschlüssel eingegeben hatte.
Der Ablauf hat genau so gefunzt wie es mit dem letzten Bild in dem Prozess im Browser angezeigt worden ist ...
Nagelimkopf
Zeit: 31.12.2018 15:11:00
2727791
Also leuchtet bei dir dann zum Schluss nix mehr...
lowenergy
Zeit: 31.12.2018 15:15:07
2727792
Ist dann nach erfolgreicher Kopplung nur seitlich rechts an der IH dauerhaft ein schwaches grünes schimmern zu erkennen ... aber die LED oben ist aus.
Nagelimkopf
Zeit: 31.12.2018 15:23:12
2727795
Tja... so soll es sein...
Bei mir nur rot grünes geblinke.... werde mal den Dealer anschreiben...
seltsam ist auch, dass der Router das Intesis wlan im 802.11b Protokoll erkennt und anzeigt... aber sie verbindet sich nicht...ich versuche mal sie über die eigene mac Adresse freizugeben... mal sehen...
der_lolo
Zeit: 31.12.2018 15:30:49
2727798
Versuch mal ein simples Passwort für Dein W-Lan - ohne Sonderzeichen und schnickschnack... Wenn es dann klappt kannst du dir immer noch etwas komplexeres ausdenken. DHCP hast du aktiv? sind auch noch IPs verfügbar - nicht das die Intensis keine IP bekommt.
Gibt es einen Log im router? vielleicht kannst du da was erkennen - bei mir werden erfolglose verbindungsversuche protokolliert...
Nagelimkopf
Zeit: 31.12.2018 17:17:24
2727872
@ lolo...low....
Danke dass ihr euch Zeit genommen habt...
Habe jetzt alles durch... alle eure Hinweise, alles was in der Anleitung steht... in etlichen Szenarien immer wieder versucht. Es scheint einfach nicht zu gehen mit meinem Router... werde nach Neujahr noch einen Versuch machen mit einem anderen Router aber ansonsten hoffe ich, dass ich das Ding zurück geben kann daher nochmal meine Frage...
Was ist die Alternative zur Intesis? Da gibt es den WP Manager... was genau kann der?
Hat den jemand in Nutzung?
Und was gibt es darüberhinaus?
Nagelimkopf
2727872
@ lolo...low....
Seite 19
