Intensishome-Wifi-Modul in Kombination mit der Panasonic WH-MDC05F3E5 (Geisha)
WilliHH
Zeit: 26.09.2024 21:02:19
3747018
Moin zusammen,
hat schon jemand Erfahrung mit AC Cloud (Intesishome) und Home Assistant?
lowenergy
Zeit: 27.09.2024 15:18:03
3747278
Zitat von Bjoernar Beitrag anzeigen
... die intesis spricht nur 802.11B z.B. die Fritzbox sendet im Default nicht mehr in B.
Du musst in der Fritzbox bei den WLAN Einstellungen auf B+G+N ändern damit sie funktioniert.
Wird mit Sicherheit daran liegen ...
Bei der von mir bis heute genutzten FB 7590 war noch möglich manuell umzuschalten. Heute habe ich aber eine neue FB 5590 Fiber mit Wifi 6 in Betrieb genommen die anscheinend kein 802.11B mehr kann. Weiß jemand dazu was?
martinwall
Zeit: 27.09.2024 15:30:50
3747280
Vielleicht hilft dir ja so etwas:
Github
lowenergy
Zeit: 27.09.2024 20:13:42
3747347
Moin Martin,
vielen Dank für die Inspiration, aber ich wollte eigentlich nicht's basteln müssen um ein zusätzliches WLAN zu spannen.
Die FB 5590 Fiber ist zentral im Gebäude platziert und leuchtet mit dem WiFi 6 ganz ordentlich.
Per LAN sind zusätzlich im Unter- und Dachgeschoss jeweils ein FRITZ!Repeater 1200 AX angebunden mit denen durch die Mesh-Kopplung zum GF-Router akkurate Datenübertragungsraten für alle Endgeräte funktioniert.
Provisorisch habe ich jetzt erstmal die FB 7590 direkt per LAN an der FB 5590 Fiber gepatcht und so die Intesis Home ans www gebracht, dass das wilde Geblinke im Wohnzimmerregal aufhört und die Steuerung der Wärmepumpe wieder möglich ist.
Mein Wunsch wäre, dass das Intesismodul einfach per LAN am Netzwerk angebunden werden kann.
martinwall
Zeit: 27.09.2024 22:15:23
3747379
Moin Martin,
Per LAN sind zusätzlich im Unter- und Dachgeschoss[...]
Nicht dafür.
Mit Intesis kenne ich mich leider so gar nicht aus :-((
WilliHH
Zeit: 28.09.2024 15:25:03
3747551
Ich finde das Umstellen auf B+G+N drosselt meine Fritzbox 7590.
Mein Intesishome läuft deshalb über einen separaten 1750 Repeater mit anderen Smarthome Geräten. Natürlich nicht im Mash.
lowenergy
Zeit: 29.09.2024 09:29:15
3747769
Ich habe das mal getestet. Das hatte ich nicht erwartet. Du hast absolut Recht. Die Wlan-Leistung wird durch das Umstellen gewaltig gedrosselt.
Jetzt habe ich in der neuen 5590 wie von AVM empfohlen die automatisch gesetzten Funkkanal-Einstellungen gewählt und z.b. am mobilen Endgerät (Android Tablet) gut 3× mehr Durchsatz als vorher bei den Tests per 7590 bei der ich manuell den Wlan-Standard 802.11b aktiviert hatte.
Die Intesis Home der Panasonic WH-MDC05F3E5 ist nun per Wlan einer älteren Fritz!Box 7582 verbunden die mit dem WAN-Port am auf Gastzugang gesetzten LAN-Port 4 der 5590 gepatcht ist. Eine Verbindung zwischen der Intesis Home und dem Hausnetzwerk ist für mich nicht wirklich nötig. Ist halt nur unschön, dass diese Kiste einen zusätzlichen elektrischen Energiebedarf verursacht. Aber durch die 5590 Fiber ist nun zumindest das GF-Modem 2 der Telekom nicht mehr erforderlich das vorher 24/7 knapp 3 Watt gezogen hat.
WilliHH
Zeit: 01.10.2024 22:14:22
3749120
Zitat von WilliHH Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Ich schiebe das Thema nochmals an. Ich sitze seit Tagen dran und bekomme es nicht integriert.
lowenergy
Zeit: 02.10.2024 06:05:25
3749164
Leider kann ich dir dazu keine Unterstützung leisten. Ich hatte mir vor geraumer Zeit eine VM mit dem HA in der Virtualization Station auf dem Qnap NAS installiert und damit eine Weile rumprobiert. Bin aber wirklich zufrieden gewesen und habe den HA abgeschaltet.
WilliHH
Zeit: 02.10.2024 12:40:59
3749312
Jetzt wo wir eine Solaranlage haben, steuere ich die Wallbox, Pool, Klima und anderen Geräte an.
In englischsprachigen Foren laufen nur Klimaanlagen über Intesishome und HA.
WilliHH
Zeit: 01.01.2025 21:04:15
3796943
Zitat von der_lolo Beitrag anzeigen
Ok - es gibt also doch interessenten, ich werde noch ein bisschen genauer eine Installationsanleitung schreiben und dafür sorgen das das Modul via "update add" hinzugefügt werden kann.
die Installation einer FHEM Instanz werde ich aber nicht beschreiben, darüber gibt es genug im Netz[...]
gibt es eine Variante für ioBroker oder Home Assistant?
prisukamas
Zeit: 24.01.2025 19:40:38
3811377
Hello,
itensys no longer sells unit for F series. Anyone has a working solution for the old F series but for a split block (not monoblock) ?
og8a
Zeit: 18.02.2025 17:10:55
3822129
Hallo an die Experten, 2 Fragen >>
Will in 2 Monaten meine Geisha 9 kW durch eine WH-WXG09ME8 ersetzen,
steht schon in der Garage mit Remote Controller und WIFI Adapter.
Laut HMS Support wurde das PA-AW-WIFI-1TE nicht weiter entwickelt,
daher keine Intesis Unterstützung mehr für die M serie.
Die kabelgebundene Bedieneinheit wird jetzt über eine Zweidraht Leitung hergestellt.
Der jetzt von Panasonic bereitgestellte WIFI Adapter wird über ein 4 adriges Datenkabel
verbunden, hat die selben Stecker wie die G Serie. Auch die Adernfarben sind am neuen Remote Kabel dieselben ( +- 5 Volt & Daten TX/RX vermutlich)
Hat die M Serie ev. dasselbe Datenprotokoll wie die G Serie, brauche ja nur Start Stop?
Natürlich steht die Panasonic Claud mir auch zur Verfügung, wie elegant ist da eine
Timerprogrammierung a'la Intesis.
Danke für eine Aufklärung, schönen Abend noch.
WilliHH
Zeit: 31.08.2025 21:43:05
3873364
Für alle die es vielleicht interessiert. Es gibt auf GitHub ein neue vereinfachte Anleitung, um seine alte F-Geisha in Home Assistant anzubinden. Ich bekomme die Tage ein ESP32 zum Testen.
ESP-Home F-Geisha
lowenergy
Zeit: 02.09.2025 09:39:49
3873666
Vielen Dank! Das interessiert mich tatsächlich sehr. Kann dazu wohl auch ein WT32-ETH01 ESP32 Modul mit Ethernet/Bluetooth/WiFi eingesetzt werden? Ich würde die Steuerung gern per LAN im Heimnetzwerk einbinden. Den HO würde ich in VM auf dem NAS installieren können.
WilliHH
Zeit: 02.09.2025 09:51:20
3873669
Mit deinem ESP32 sollte es funktionieren. Zudem lassen sich problemlos weitere Sensoren an das Modul anbinden. Die Programmiercodes lasse ich mir häufig durch KI erstellen. Wenn alles gut läuft, kommen das AC-Modul und der zweite Fritz Repeater raus.
Das ESP32 Modul habe ich bereits bespielt und in Home Assistant integriert. Lediglich die Verbindungsplatine muss ich noch nachlöten.
Vielleicht gibt es hier jemanden, der solche Platinen anfertigt und gegen Entgelt anbieten kann.
WilliHH
Zeit: 27.09.2025 19:04:25
3880094
Moin zusammen,
eine kleine Rückmeldung zur erfolgreichen Inbetriebnahme der WLAN Platine mit der Geisha in Home Assistant. Die Platine habe ich letztlich direkt vom Entwickler fertig erworben. Selbst hätte ich sie nach der Anleitung für kleines Geld bauen können, aber die Zeit dafür hatte ich nicht.
Die PCB Platine ersetzt im Grunde das alte Intesishome Modul (AC Cloud), nur mit deutlich mehr Funktionen. Das Kabel zur Fernbedienung wurde aufgetrennt, mit zwei Stecker versehen und die Platine dazwischen geschaltet. Eingebaut wurde sie im Temperaturfühlergehäuse der Intesis. Theoretisch könnte man Intesis parallel weiter betreiben, was aber keinen Sinn mehr ergibt. Außerdem ist jetzt ein Fritz Repeater weniger im Haus, da der alte B Standard nicht mehr benötigt wird.
Wer Interesse hat, schaut gerne hier rein.
ESP-Home F-Geisha
lowenergy
Zeit: 28.09.2025 08:21:58
3880245
Allein die Tatsache, dass durch diese Umstellung der alte Wlan-Standard obsolet wird ist für mich Grund genug solche mit HOA kommunizierende PCB Platine haben zu wollen.
Da mir die Geduld fehlt eine Platine selbst herzustellen würde ich ebenfalls so wie Du die vom Entwickler gebaute kaufen wollen.
Würdest Du mir bitte die Kontaktdaten zukommen lassen können?
Ich sende dir gleich dazu per PN eine E-Mail. 👍😉
WilliHH
Zeit: 28.09.2025 08:48:13
3880254
Moin zusammen,
für alle die eine Platine bestellen möchten. Der Entwickler dieser Platine hat seine Mail im folgenden Thread gepostet. Ich kann den Kontakt nur empfehlen.
Geisha PCB Borad - Kontakt
Ich habe 28€ inkl. Versand von Polen nach DE bezahlt.
Die Platine war mit einem Hotspot Zugang eingerichtet. Daher hat mich die Inbetriebnahme nur paar Minuten Zeit gekostet.
lowenergy
Zeit: 28.09.2025 10:20:06
3880295
Genial!
Herzlichen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich habe schon Kontakt zum Entwickler aufgenommen. 👍
WilliHH
Zeit: 28.09.2025 10:49:30
3880316
Sehr gern, du wirst begeistert sein.
Heute habe ich testweise die Geisha bei 16 Grad Außentemperatur zum Heizen überredet, obwohl in der Fernbedienung die Abschaltgrenze bei 13 Grad liegt. Kurz den Schieberegler in Home Assistant angepasst und schon läuft die Pana bei vollem Sonnenschein mit PV. Genau das gleiche für Warmwasser, unbegrenzte Möglichkeit an Anpassung die vorher nicht da waren.
Mit ein paar Automationen für Warmwasser und 3K Schnüffelphase sind auch meine Problemstellen nach 8 Jahren endlich behoben.
lowenergy
Zeit: 28.09.2025 11:13:50
3880332
Ich hatte den HOA bei mir ja nicht mehr in Nutzung, habe den vorhin aber direkt wieder in meinem NAS per vorhandener Sicherung als virtuelle Maschine erstellt. Jetzt muss aber noch das dafür nötige Wissen in meinem Kopf ankommen um damit umgehen zu können.
WilliHH
Zeit: 28.09.2025 21:40:16
3880567
Hat bei mir paar Anläufe gebraucht, bis ich mit dem Programm warm geworden bin. Nach etwa 8 Montage will ich nicht mehr zurück :-D
lowenergy
Zeit: 29.09.2025 07:57:07
3880606
Moin,
gestern Abend habe ich direkt nach per PayPal ausgeführter Zahlung der 28 Euro vom von dir empfohlenen Entwickler bestätigt bekommen, dass mir die Platine zugeschickt wird. 👍
Mit dem HOA habe ich auch schon ein bisschen rumprobiert.
Mein am Fhem-Server angebundener 1-Wire-Bus mit sämtlichen daran angeschlossenen Temperatursensoren konnte unkompliziert integriert werden. Auch ein Shelly H&T Gen 3 ist schon verknüpft und von dem gemessene Werte werden im HOA angezeigt.
Vorhin habe ich die HOA-App auf dem Android Tablet installiert.
Die Verbindung zum Server ist innerhalb weniger Sekunden erledigt gewesen.
Bis die Platine eingetroffen ist kann ich ja noch ein bisschen üben.
Einige interessante Anleitungen sind z.b. auf folgend verlinkter Seite beschrieben.
👉 https://smarterkram.de/277/home-assistant-anleitungen-und-ideen/
Ich denke aber dann für die Steuerung der Geisha den HOA nochmal neu Aufzusetzen da die ganzen anderen Dinge ja schon im von mir seit 2019 genutzten fhem vorhanden sind.
lowenergy
Zeit: 29.09.2025 08:34:46
3880616
... Kabel zur Fernbedienung wurde aufgetrennt, mit zwei Stecker versehen und die Platine dazwischen geschaltet ...
Dazu noch die Frage ob beide Stecker im Intensishome-Wifi-Modul herausgezogen werden können und diese direkt an der Platine passen?
Gerdi50 schrieb: Guten Tag, ich trage mich mit dem Gedanken, in absehbarer Zeit,...
uschimomo schrieb: Hallo, seit einigen Wochen wohne ich in einem neugebauten Niedrigenergie-Haus...
lowenergy
3880616
Zitat:
... Kabel zur Fernbedienung wurde aufgetrennt, mit zwei Stecker versehen und die Platine dazwischen geschaltet ...Dazu noch die Frage ob beide Stecker im Intensishome-Wifi-Modul herausgezogen werden können und diese direkt an der Platine passen?
Seite 23
