25.01.2016 16:04:05 |
Hallo allerseits, hat jemand Erfahrungen mit einem Lagerwechsel bzw. einer Lagerreinigung des Ventilators bei CA 350? Obwohl der Lagerwechsel in der Betriebsanleitung erwähnt wird, gibt es lt. Auskunft Zehnder nur den kompletten Ventilator inkl. Antrieb (Art.Nr. 400200010) als Ersatzteil. Danke und schönen Gruß, Oliver
| Zeit:
06.02.2016 10:37:26 |
Es handelt sich übrigens um einen ebm Papst R3G 220-AD 01-07 Ventilator. Zitat von Olwa  Hallo allerseits,
Obwohl der Lagerwechsel in der Betriebsanleitung erwähnt wird, gibt es lt. Auskunft Zehnder nur den kompletten Ventilator inkl. Antrieb (Art.Nr.[...] |
| Zeit:
07.02.2016 20:49:37 |
Hallo Lagerschau dir mal den Thread an. Reparatur bei Ebay ab 35EUR. Mal wegen des Ventilator Typs nachfragen, da er bei Ebay nicht aufgelistet ist.
| Zeit:
11.02.2016 13:02:44 |
Hallo jumy04,
vielen Dank für den Hinweis, es scheint also Möglichkeiten zu geben.
Gruß Oliver
| Zeit:
25.10.2016 20:01:58 |
Nachtrag: EIn Lagerwechsel ist möglich - mit etwas Geduld auch ohne Spezialwerkzeug. Benötigte Lager sind pro Ventilator zwei Stück 626 ZZ, auch 626 2Z genannt. Hier laufen die Ventilatoren seit einigen Monaten wieder so leicht und leise wie am ersten Tag und das alles für ein paar Euro und etwa eine gute Stunde Arbeitszeit inkl. Reinigung, die sich bei der Gelegenheit anbietet, da man überall gut herankommt. (Bei youtube gibt es mittlerweile unter den Schlagworten papst und Lagerwechsel/new bearings/large revisie auch Videos mit ähnlichen Ventilatoren, so dass man sich im Vorwege mit den Einzelheiten vertraut machen kann.)
| Zeit:
04.02.2019 20:05:50 |
Hallo beinand, habe eine Zehnder ComfoAir Q 350 TR. Knapp über 2 Jahre in Betrieb und schon rasselt das Kugellager des Fortluftventilators. Habe den Blog gefunden: http://ninaunddirkbauen.blogspot.com/2018/02/kugellagertausch-pluggit-ap310.html Perfekte Anleitung: 2x lager 608-ZZ SKF/ IBU 1x Sicherungsring A8 0,8 DIN471 1 Stunde Arbeit. Eingebaut. Wieder leise wie am Anfang. Zehnder Kundendienst empfiehlt nur Kompletttausch des Ventilators mit Gehäuse und Luftführung ca. 500-600EuR. Ein Wahnsinn. Wenn man bedenkt dass 2 Lager 8€ kosten. Betrug vom Hersteller ist das m. Erachtens. Schönen Gruss Schwindt
| Zeit:
08.05.2019 14:53:22 |
Hallo Olwa Woher hast du die Informationen erhalten betreffend Ventilator und Lager der Zehnder Comfoair 350? Gibt es irgendwo auch eine Anleitung, wie man die Ventilatoren in dieser ausbauen kann? Gruss
| Zeit:
08.05.2019 22:16:56 |
Also ich habs bei meiner Lüftung auch herausgefunden:
R3G220-AD01-07
Sogar die Lager waren angeschrieben mit 626Z
Nun zur Frage: braucht man für das Ersetzen der Lager spezielle Werkzeuge?
| Zeit:
09.05.2019 14:05:18 |
Man kann es ohne Spezialwerkzeug schaffen. Je nach Geschick ist eine Sprengringzange sinnvoll und wenn die Lager stramm sitzen ein Abzieher. EIne Anleitung speziell für CA350 habe ich noch nicht entdeckt, aber die oben erwähnten Videos und auch der Baublog sind schon eine gute Hilfe. Bei Zehnder ist das Ventilatorengehäuse allerdings etwas anders - alles Kunststoff. Ich habe die Lager - leider - auch schon wieder ausgetauscht, weil es mit FAG Lagern wieder zu leichten Geräuschen kam, was mich gestört hat. Geduld ist in jedem Fall gefordert, denn man kann auch leicht etwas kaputt basteln bei der Aktion.
| Zeit:
13.05.2019 07:11:11 |
Hallo Olwa Habe die Lager gewechselt. War wirklich sehr einfach. Es ging alles ohne Spezial-Werkzeug. Die bestehen Lager kann man relativ gut durch die "Achsenöffung" durch mit einem Metallstift rausschlagen. Jetzt ist wieder Ruhe und hoffentlich wieder für 8 Jahre. Habe SKF Lager genommen. Waren etwas mehr als 4 CHF das Stück. Immer noch wesentlich günstiger als Servicemonteur kommen lassen und kompletten Ventilator ersetzten. Danke für Deine Hilfe.
| Zeit:
13.05.2019 21:24:02 |
Anbei 4 Bilder vom Ventilator: Bild 1Bild der Rückseite des Ventilators. Die Elektronik sieht man worauf auch die Typenbezeichnung ersichtlich ist Bild 2Wenn die Elektronik entfernt ist, sieht man direkt den Motor und die roten Schaufeln. Die 3 Stifte sind die elektrischen Kontakte zur Elektronik (wird einfach draufgesteckt) Man sieht bereits das Lager mit dem schwarzen Sicherungring, welcher für die Demontage entfernt werden muss (geht einfach mit Zange) Bild 3Wenn der Motor aus dem Ventilator rausgezogen wird, bleibt der Rotor übrig mit der Feder auf der Achse Bild 4Der Motor mit dem unteren Lager und der Unterlagsscheibe, welche auf die Feder muss. Durch die Oeffnung der Achse des Motors, kann das gegenüberliegende Lager einfach mit einem Metallstift herausgeschlagen werden.
| Zeit:
26.11.2019 22:37:20 |
Hallo Zusammen, mich hat es nun auch erwischt nach 25 Monaten Betrieb der CA Q350 TR gehen nun bei 2 von 4 Geräten die Lagergeräusche los. So würde ich mich freuen, von Euren Vorerfahrungen profitieren zu können: Die angegebene Zehnder Teilenummer scheint für die CA Q350 TR BJ2017 nicht übereinzustimmen: Bei mir schaut der Ventilator so aus: https://drive.google.com/open?id=0B2tP8QeszCroY0lGRnp3eUF3SmZCNjN6TWZYWE9RSGFrUFlz Im Inneren ist dann ein Papst Radialventillator mir schwarzen Schaufeln. Wenn hier Jemand weiterhelfen kann bezüglich der Zehnder Teilenummer, würde ich mich freuen. Teilenummer des Papstlüfters und der Kugellager wäre ebenso interessant. @Olwa: Könntest Du eventuell bitte die Papst Teilenummer nochmal checken, denn unter R3G 220-AD01-07 ist im Netz nichts zu finden @jumy04: Hatte die Anmerkung so verstanden, dass es bei ebay Anbieter gibt, die einen Lagerwechsel als Dienstleistung anbieten? Welche Suchbegriffe sollte man da eingeben, um das zu finden? Vielen Dank für Eure Anmerkungen im Voraus. Bei den erwähnten 4 Anlagen, habe ich dann in Summe 8 Ventillatormotoren in Betrieb und die jeweils alle 2 Jahre für je 500EUR vom Werkskundendienst ersetzen zu lassen, das wäre der absolute Overkill. So versuche ich mich hier auf Eigeninitiative beim meinen Zehnder Comfoair Q350 TR vorzubereiten. Viele Grüße
| Zeit:
27.11.2019 10:05:02 |
Hallo mar70,
den in der CA350 verbauten Lüfter habe ich damals auch nirgends gefunden. Ich habe die Lager über einen gebrauchten Lüfter mit ähnlichen Abmessungen herausgefunden.
Dr. Schwindt schreibt am 4. 2. 19 über die Q350 TR Lager, hilft das weiter?
Gruß Oliver
| Zeit:
28.11.2019 23:08:44 |
Zitat von Dr. Schwindt  Hallo beinand, habe eine Zehnder ComfoAir Q 350 TR. Knapp über 2 Jahre in Betrieb und schon rasselt das Kugellager des Fortluftventilators. Habe den Blog gefunden: http://ninaunddirkbauen.blogspot.com/2018/02/kugellagertausch-pluggit-ap310.html Perfekte[...] Hallo Dr. Schwindt, können Sie uns mit der Zehnder Teilenummer des Lüftermotors in der CA Q350 TR weiterhelfen? VG. Mar70
| Zeit:
18.12.2019 17:39:56 |
Kurz zur Info, da ich auf den Beitrag gestoßen bin, als ich das gleiche Problem bei einer Comfoair 550 hatte. Hier ist der Motor R3G220-AE50_11 verbaut mit 6000-2Z-C3 Lagern. Vielleicht hilft es ja jemand.
| Zeit:
03.04.2020 16:56:40 |
Hi, hatte paar Monate nach Ende der Gewährleistung auch ein Lagerproblem bei einer Zehnder Q450. Der Techniker sollte das nur angucken, hat aber ungefragt die ganze Baugruppe für über 400€ getauscht. Obwohl es offensichtlich ein Materialfehler ist - bei einer KWL sollte ein Kugellager deutlich länger als knapp mehr als 2 Jahre halten - gab es keine Kulanzregelung von Zehnder. Was mich aber am meisten aufregt, ist der ungefragte Austausch der ganzen Baugruppe für über 400€. Ich hätte einfach selber den Motor tauschen können für deutlich unter 200€. Grüße Nika
| Zeit:
03.04.2020 22:13:05 |
Nicht beauftragt = nicht bezahlen / kann gerne kostenlos wiederkommen und rücktauschen!
Und so, wie ich den Zehnder [Ironie] Service [/Ironie] kennen gelernt habe, würde ich da nicht zimperlich sein.
... oder ist das schon länger her?
| Zeit:
03.04.2020 22:25:39 |
Der Tausch ist paar Wochen her. War selber leider nicht vor Ort. Der Techiker wollte unbedingt vorbeikommen, weil ich ein kaputtes Kugellager reklamiert habe. Ich habe geschrieben, er darf gerne kostenfrei vorbeikommen. Er hat es dann einfach getauscht ohne mich zu fragen oder Kostenvoranschlag zu machen. Habe dann halt angenommen es geht auf Kulanz. Jetzt ist die Rechnung da. Jedenfalls werde ich mit denen nächste Woche telefonieren. Bin mal gespannt auf das Ergebnis. Den Klump für 500€ baue ich denen sogar gerne selber aus und schicke es ihnen zu. Können die gerne behalten und mir mein kaputtes Teil schicken. Die Versandkosten würde ich sogar übernehme. Ich sage mal so, ob ich Zehnder noch weiter empfehl, ist bei aktueller Lage eher fraglich Grüße Nika
| Zeit:
27.10.2020 21:41:11 |
So, nun hat nach etwas mehr als 4 Jahren ein Lager meiner Q450 auch Lärm gemacht. Die von Dr. Schwindt verlinkte Anleitung erklärt sehr gut, wie die Lager im verbauten Lüfter getauscht werden können (Das beschriebene Lüftungsgerät ist zwar ein anderes, der verbaute Lüfter aber identisch!). Vielen Dank dafür! Prima ist doch, dass dort 608ZZ Lager verbaut sind. Diese sind sehr gebräuchlich. Habe einfach welche aus einem Skateboard eingebaut und jetzt ist wieder Ruhe! Vielen Dank!
| Zeit:
29.12.2020 21:41:06 |
Es gibt noch eine tolle Anleitung mit Bildern im Bautagebuch von Nina und Dirk. Die Anleitung hab ich im ähnlichen Thread gefunden, danke WilliHH: Probleme Zehnder Comfoair Q350 TR Lagerschaden LagergeräuscheIm Bautagebuch wird es für eine Pluggit Anlage beschrieben, ich habe eine Zehnder Q350 und bei der funktioniert der Lagerwechsel am Lüfter exakt genauso. Der Ausbau des Lüfters geht etwas anders, ist aber im Monteurhandbuch der Zehnder gut beschrieben. Eine Sprengringzange, um den Sicherungsring zu öffnen ist sehr zu empfehlen. Ich hatte leider keine passende Zange :( Ansonsten braucht man nur Torx- Bits und gelenkige Finger, um die Kabel und Schläuche nachher wieder ordentlich einzufädeln. Was auch ein guter Tipp ist: Im Winter kann man die Anlage vorher ein paar Minuten auf höchste Stufe drehen, dann bläst sie das Kondensat aus dem Wärmetauscher und der Monteur bleibt beim Ausbau trocken :) Weils hier auch noch nicht geschrieben steht: Im Menü der Q350 kann man "nur Abluft / nur Zuluft" einstellen, dabei kann man dann genau hören, welchen der beiden Lüfter man ausbauen muss. Bei mir war es die Fortluftseite.
| Zeit:
29.12.2020 23:40:00 |
Zitat von timmaed  Weils hier auch noch nicht geschrieben steht: Im Menü der Q350 kann man "nur Abluft / nur Zuluft" einstellen, dabei kann man dann genau hören, welchen der beiden Lüfter man ausbauen muss. Bei mir war es die Fortluftseite.[...] Ich würde dennoch beide Lüfter mit neuen Lager ausstatten. Die alten Lager sind nicht von guter Qualität. Das Thema wird uns im Forum des Öfteren beschäftigen. Nochmals zum Thema Lager und Nominelle Lebensdauer Die standardisierte Berechnungsmethode für dynamisch beanspruchte Wälzlager ist in der ISO 281:2007(E) festgelegt. Die Lebensdauer von 90 Prozent einer offensichtlich identischen Gruppe gleicher Kugellager bei identischen Betriebsbedingungen ist definiert als die nominelle Lebensdauer Quelle: CW Bearing GmbH |
| Zeit:
04.01.2021 00:05:16 |
Hallo WilliHH, welche Lager würdest du denn empfehlen? Dann könnte ich mir gleich entsprechende bestellen und hinlegen.
| Zeit:
06.01.2021 22:51:26 |
Hi, ich habe gerade die Lager aus meiner Zehnder ComfoAIR Q350TR. Bis dahin war es alles sehr einfach. Das eine Lager des Lüfters ist defekt - es hat den Käfig zerlegt. Hat jemand schon Erfahrungen mit qualitativ besseren Lagern gemacht? Verbaut sind SKF Rillenlager. Ich würde gerne auf keramikgelagerte Lager wechseln. Die kosten statt EUR 1,09 EUR 4,70. Könnt ihr irgendwelche Nachteile erkennen oder muss ich irgendetwas dazu beachten? Merci Jochen
| Zeit:
07.01.2021 00:06:06 |
Morgen, Leute, Achtung vor den Keramiklagern für 4,70€ pro Stück, ich glaube, es sind Hybridlager: Lagerring aus Stahl und Keramikkugeln aus Zirkonium (Zr02) aus chinesischer Herstellung. Die besten Vollkeramiklager (Kugeln + Lagerring) sind aus Siliziumnitrid-Keramik (Si3N4) ... aber der Preis liegt bei 40 bis 50€ pro Stück. Ich rate Ihnen, europäische Stahllager zwischen 6€ und 10€ pro Stück zu wählen, Sie werden qualitativ hochwertige Lager erhalten. Grüße Pierre
| Zeit:
08.01.2021 15:26:33 |
Hi Pierre, Danke für den Hinweis. Neben der Tatsache, dass ich besagte Hybridlager jetzt hier auf dem Tisch habe, interessiert mich ja doch die Frage, woraus die Bedenken resultieren. Sind diese Hybridlager schlechter als die teureren Stahllager? Wenn ich jetzt auch noch so direkt nachfrage...irgendeine Link parat, wo ich die Stahllager dieser Güte kaufen kann? Ich hatte nur die billigen gefunden, die Zehnder selber verbaut hat und dachte, dass die Hybridlager doch erheblich besser sind. Merci Jochen
