Service zurückstellen (Ochsner DK323)
Fitness
Zeit: 03.02.2016 17:59:28
2334157
bei der oben genannten Wärmepumpe wurden die Magnesiumanode ausgetauscht. Nun ist meine Frage wie ich die Servicemeldung zurücksetzen kann??
Vielen Dank im Voraus.
pich
Zeit: 25.02.2017 14:19:27
2482366
hallo gibts schon was neues wegen der service rückstellung würde mich auch interessieren
gruss
didi78
Zeit: 03.03.2019 19:10:50
2759452
Das würde mich auch Interessieren. Hat das vielleicht schon jemand selbst erledigt.
MasterMeister
Zeit: 07.12.2019 12:50:27
2869143
Zitat von Fitness Beitrag anzeigen
Menüe-psel-pass-216-p22-dann 01 bestätigen ;-)
Donnervogel101
Zeit: 03.05.2020 10:45:46
2956464
Hallo Fitness,was meinst Du mit p22?Der Rest ist schon klar, PSET dann auf Pass, dann 216. Und dann? Habe ja nur OK als Quittierung!Wartung blinkt weiter....
Donnervogel101
Zeit: 03.05.2020 12:16:45
2956528
Hallo Fitness,
jetzt hab ichs....
Danke für Deine Info, funktioniert....
Nach Passwort Eingabe bei Set auf O.K. drücken
und dann auf P22 runterscrollen, einmal O.K. und dann auf 1 ändern,
wieder O.K. und gut ist....
:-) :-) Endlich ist das blinken weg....
Habe eh G3 und G4 Filter im Ansaugbereicht vorgeschaltet,
so daß man nicht oft reinigen muß...
Donnervogel101
passra schrieb: Man könnte sich die zusätzliche Pumpe auch sparen und einfach die Pumpe in der WP das Wasser durch das Heizsystem treiben lassen und bei Bedarf wird damit der Puffer für WW geladen. Dann noch ein 3-Wege-Ventil...
elkulk schrieb: Die Luftzufuhr kann man bei unserer Anlage im HWR an den Verteilerrohren regeln. Gruß Ulrich
Wasserbehandlung mit Zukunft
