hier mal wieder ein kleines Update.
Die WP läuft nun seit fast einem Monat anstandslos vor sich hin.
Nun müssen nur noch einige Parameter, vor allem für den Heizbetrieb, optimiert werden, da der Techniker bei der Inbetriebnahme nicht allzu viel einstellen wollte. Er meinte das kann man später immer noch anpassen.
Da es vor einiger Zeit hier einen kleinen Kälteinbruch gab, lief sie auch schon im Heizbetrieb. Dabei ist sie gleich mal einige Stunden mit niedrigster Leistung gelaufen. Ich denke, die Entscheidung für die Invertermaschine war die richtige. So eine WP mit
Grabenkollektor ist schon recht interessantes Heizsystem.
Hier nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die hier zur Realisierung des Grabenkollektors und der Heizung beigetragen haben! Ohne die vielen Tipps, Ideen, Meinungen, Einwände etc. hätten wir jetzt wohl eher eine ineffiziente und teure 0815-Heizung. Ihr seid ein wirklich tolles Forum mit einem geballten Wissen dahinter!Wenn die
Heizperiode bald anfängt, geht es erstmal dran, einige Parameter zu optimieren. Ich werde dazu aber wahrscheinlich einen neuen Thread eröffnen. Momentan muss ich erstmal schauen, dass ich Informationen aus meinen DTA-Dateien bekomme. Offenbar ist die DTA-Version mit DtaGui inkompatibel...
Was ich bisher verändert habe:
WW
Hysterese: 3K auf 5K
Pumpenoptmierung: 180 min auf 30 min
HR Hysterese: 3K auf 1K
Heizkurve: Fusspunkt 20 Grad Ende 26,5 Grad
Heizgrenze aktuell: 13 Grad
Was mich etwas stört ist, wenn im Heizbetrieb der RL unter RL-Soll, jedoch noch innerhalb der Hysterese ist, läuft die HUP permanent mit voller Leistung. Daher habe ich sie auf maximal 65% Leistung gedrosselt. Welchen Sinn soll das haben, dass die HUP dann durchläuft? Könnte diese dann nicht auch alle 30 min. für 5. min. laufen um den RL zu messen. Momentan kommt dies häufig vor, da der RL extrem langsam sinkt und die HUP dann teilweise einige Stunden und noch länger durchläuft.
Bei der Inbetriebnahme, hat der Techniker u.a. die Sole gemessen. Dabei reicht der
Frostschutz nur bis -10° C. Lt. Herstellervorgabe sollten es aber minimum -13°C sein. Ich hätte zwar noch etwas Konzentrat da zum beimischen, jedoch hält sich momentan meine Motivation für das Prozedere um den Kollektor zu spülen sehr in Grenzen. Kann der Kollektor gegen Ende des Winters so kalt werden dass die Sole mit fast -10 Grad aus der WP kommt? Lt. dem Trenchplaner wurde eine minimale Soletemperatur von 1,1 Grad berechnet. Kann es daher im Winter zu ernsthaften Problemen kommen, oder sollten -10 Grad auch ausreichen?
Arne
