Warmwasserspeicher aus Edelstahl, kalkfrei ohne Opferanode?
Harry
Zeit: 22.04.2003 10:14:44
14596
Hallo Forum,
bei meiner Suche nach möglichst effiziente) Wasserspeichern für Brennwertgeräte bin ich auf die Edelstahlspeicher der Firma ACV gestoßen:
http://www.acv-world.com
Ich meine die "Tank in Tank" Systeme, bei denen sich mögliche Kalkablagerungen durch die thermische Ausdehnunmg des inneren Behälters selbsständig lösen sollen.
Kennt jemand diese Speicher und gibt es Erfahrungswerte? Meinungen?
Oder andere Empfehlungen?
Danke,
Harry
Peter
Zeit: 22.04.2003 22:16:24
14597
ich kenne die Speicher von ACV sehr gut.
Allerdings ist es nach den derzeitigen
Normen eine Reinigungsöffnung vorgeschrieben.
Diese Öffnung gibt es derzeit bei derartigen
Speichern nur bei dem Hersteller "Lapesa".
Ansonsten bestechen die Speicher durch
eine sehr gute NL-Zahl.
Eine sehr gute Wahl für Deine Brennwertanlage
Gruß Peter
Harry
Zeit: 23.04.2003 11:24:29
14598
Danke Peter,
aber was heißt das für mich (als privaten Renovierer)?
Brauche ich die Reinigungsöffnung? In der Praxis wohl sicher nicht, aber geht es da um eine Zulassung oder ähnliches... (zB Verischerungsfall bei Wasserschaden!)
Verkauft werden die Speicher anscheinend ohne diesen Hinweis, habe nämlich ein aktuelles Angebot: ACV Edelstahl, "Tank in Tank", 160 L für Netto 480,-
Weiß jemand mehr?
Harry
Falk Nienaber
Zeit: 26.04.2003 20:54:12
14599
Das ACV-Prinzip mag wirklich hygienisch-technisch schlüssig sein. Siehe Homepage ACV. Aber wie soll bei einem Speicher-im-Speicher-System , das konsequent mit hohen Temperaturen gefahren wird, eine BRENNWERTnutzung möglich sein? Die Übertragungsleistung ist doch sonst viel zu gering ?!
Auch "schichtet" der ACV ja gar nicht - muß er ja nach ACV-Prinzip auch nicht.
Harry
Zeit: 27.04.2003 14:45:42
14600
Hallo Falk,
die Temperatur ist ja bei den ACV Speichern auch frei wählbar (oder?).
Die Wärmeübertragunsfläche ist angeblich 1,5 -2,5 mal so groß wie die eines Speichers mit üblichen Rohrwärmetauscher. (zB NL 3,0 bei 160 Litern)
Da also die Fläche zu Wärmetausch größer ist und zu dem auch noch am kältesten Punkt des Speichers (am Boden) Wärme übertragen wird, nehme ich an, dass der Vorlauf für den Speicher weniger heiß sein muss als bei einem normalen Rohrwärmetauscher-Speicher.
Also zB Vorlauf = gewünschte Speichertemp während bei
normalen RohrWT Vorlauf > Speichertemp
Also doch ein (kleiner) Vorteil und wahrscheinlich preiswerter als Schichtenlader mit extra Wätmetauscher, oder?
Und angeblich völlig Wartungsfrei.
Harry
Achim Kaiser
Zeit: 27.04.2003 14:51:00
14601
Hallo Harry,
naja...wenn du alle Sparmöglichkeiten ausschöpfst, dann wirst du wohl ein *Kleingaslieferwerk* gewerblich aufmachen müssen, denn irgendwo muß das überschüssige Gas ja dann anschliesend hin oder ?
Ich nehm trotz alledem Speicher mit Rohrtauscher, da platzt der Kalk genauso an der Tauscherfläche ab und bleibt dann im Speicher unten liegen und sollte so alle paar Jahre mal entfernt werden. Wie geht denn das bei ACV ?....abplatzen tut der Kalk da auch....blos wie kommt er raus aus der Kiste ?
Achim
Harry
Zeit: 27.04.2003 16:18:16
14602
Hallo Achim,
darüber zerbreche ich mir auch schon den Kopf: wie kann ich diese Menge Gas die ich dann einspare wieder verwerten? Kann ich mir da vielleicht einen Nebenerwerb als Energieversorger aufbauen?
Im ernst, im ACV Speicher bleibt der Kalk nachdem er abfällt wohl am Boden liegen und ... ? Wahrscheinlich störrt das nicht, aber ideal finde ich das auch nicht. Bei der wandhängenden Version (Anschlüsse nach unten) könnte man das dann wenigstens mal ablassen. Vielleicht sollte ich mal ACV dazu befragen.
Was hältst Du denn von den Verschiedenen Varianten der Wasserbereitung bei Brennwert? (TankinTank von ACV, Schichtenspeicher mit Wärmetauscher bei Vaillant Ecocompact und Brötje Ecocondens) Haben sich diese Konzepte bewährt?
Harry
