Grabenkollektor-Wette Österreich versus Deutschland 2016
dyarne
Zeit: 19.09.2016 12:09:39
2410061
servus motzi,
um die planungen geht es eh nicht. die mache ausschließlich ich für alle knv-anlagen in A.
das ist für heuer das setup zum start.
genau wie du sagst, qualitätssicherung, keine anlage darf durchrasseln.
es geht um die verlegung.
manche heizungsbauer gehen das an als hättens es eh schon immer gemacht, handwerker im besten sinn halt.
manche monteure sudern und verziehen das gesicht. die wollen nicht mehr dreckig werden bei der arbeit. gummistiefel? pfui...
die jammern auch bei einem ziegelhaus, weil das staubt ja beim bohren...
sind halt verwöhnt von holzfertighäusern.
da braucht man sich nach der arbeit nicht mal mehr die hände waschen ... ;-)
man sammelt halt nach 10 verlegten kollektoren schon einiges an erfahrung und 'best practice'. das wollen halt manche installateure anzapfen und bei der erstverlegung vorgezeigt bekommen. ist ja auch ok...
crink
Zeit: 02.10.2016 15:12:06
2414242
das Kopf-an-Kopf-Rennen geht weiter, nun wieder ein Kollektor in D in der Nähe von Ulm: Morpheus meldet Vollzug.
Somit 26:25 für Deutschland.
crink
dyarne
Zeit: 13.10.2016 20:28:46
2418950
26 : 26 für den ringgrabenkollektor.
ein besonderes projekt.
der erste allein von einem installateur gelegte ringgrabenkollektor.
und das gleich mustergültig und in rekordzeit ... ;-)
2h installateur mit bauherren,
1,5h bauherr mit helfer zur fertigstellung
der installateur ist begeistert und möchte seine gesamte mannschaft auf die nächste schulung schicken.
dyarne
Zeit: 13.10.2016 20:36:34
2418956
27 : 26 für A
gleich das nächste installateursprojekt ohne mein mitwirken vor ort...
installateur hat besonders die synergien hervorgehoben, daß er antizyklisch mit dem bagger verlegen kann. nächste anfrage läuft bereits...
besonders lustiges detail:
war gar kein knv-partner. aber im begriff diese anlage des nachbars des knv-öberösterreich leiters zu bauen. die sind dann ins reden gekommen, jetzt ist er durch den RGK zum knv-partner geworden ... ;-)
dyarne
Zeit: 13.10.2016 20:46:59
2418962
28 : 26 für A
ebenfalls eine installateursanlage.
projekt war schon länger im laufen, architekt hatte die lwp auf das carportdach vor die fenster des hauses geplant.
durch leider schon begonnenen bau und errichteten keller wurde es dann immer anspruchsvoller. hatte einen vororttermin mit architekt, bauunternehmer, bauherr und installateur.
dann hat noch der statiker mitgemischt wegen der lichtschächte. wurden dann fertigbetonelemente die bis auf den gewachsenen boden runtergründen. entgegen unserem wunsch bereits tlw mit schotter hinterfüllt.
planung wurde nach naturmaß adaptiert und auf flach- & baugruben- & senkrechten kolli gepimpt. und vom installateur vorbildlich umgesetzt - trotz der deutlichen erschwernis!
dyarne
Zeit: 13.10.2016 21:03:38
2418978
29 : 26 für A
musterprojekt mit installateur nahe graz...
haus ebenfalls bereits errichtet, gaaanz wenig platz ums haus. mußten vorort improvisieren, der bagger hat vor uns ausgebaggert, auf den dumper geladen, der ist ums haus gefahren und hat hinter uns live verfüllt... ;-)
kunde war fast schon verzweifelt auf der suche nach einer alternative. wollte wg der schallthematik keine außenaufgestellte lwp. in der gemeinde gibt es schon streit und die baubehörde hat explizit gewarnt. in A sind gerade sehr strenge schallschutzrichtlinien am sprung ins baurecht, dann wirds keine außengeräte mehr näher als 10-15m an der grundgrenze geben.
nach mehreren angeboten mit innenaufgestellten lwp waren die bauherren sehr glücklich als es plötzlich hieß bei ihnen ist auch eine erdwärmelösung möglich.
der geplante baugrubenkollektor wurde spontan zum flaschen kollektor abgeändert, weil die baugrube überhängend und ohne sauberer böschung war...
alles wieder gut...
crink
Zeit: 17.10.2016 13:57:48
2420422
sehr gut, es geht wieder voran in Ö. Das Kopf-An-Kopfrennen bleibt spannend ;-)
Nun hat Yoshi seinen senkrechten Kollektor in der Erde versenkt und sehr ausführlich berichtet, somit haben wir jetzt einen Zwischenstand von 29:27 für Ö.
crink
crink
Zeit: 18.10.2016 00:41:29
2420669
auch wenn das Jahr noch nicht rum ist sehe ich die Wette als verloren an: Bis zum Jahresende werden es die Grabenbauer in D nicht schaffen, doppelt so viele Ringgrabenkollektoren wie in Österreich zu realisieren.
Aus diesem Grunde braucht der dyarne einen Wettgewinn - und hier ist er: Der Trenchplanner bekommt bis Jahresende eine Ortssuche mit allen Orten Österreichs. In der EnEV-Abschätzung funktioniert das schon (einfach mal "Wörgl" als Ortsname eingeben oder als Österreicher den Button "Mein Standort" ausprobieren).
crink
crink
Zeit: 19.10.2016 16:00:30
2421325
Andreas412 hat nun auch seinen Grabenbericht geschrieben und mit Fotos dokumentiert, so nun 29:28 für Österreich. Ist sozusagen ein Standardgraben mit genügend Platz und waagerechter Verlegung für einen Neubau.
crink
Martin1978
Zeit: 20.10.2016 00:43:18
2421491
Wird dann eigentlich mein Graben in Prag nach alter K.u.K.-Tradition gezählt? ;)
crink
Zeit: 20.10.2016 22:57:31
2421858
Hi dyarne,
die Wettschuld ist beglichen, die Version 0.4 des Trenchplanner kann nun auch Österreich.
crink
Ps @Martin: Ganz einfach, wir zählen den Graben doppelt, sowohl für D als auch für Ö, so leistungsfähig, wie Du ihn realisieren willst ;-) Ich würd sagen, wir packen zumindest einen Link drauf hier in den Thread, damit alle dokumentierten Gräben von 2016 an einem Ort zu finden sind.
crink
Zeit: 30.10.2016 14:32:59
2425675
der zwischenzeitlich fertiggestellte Ringgrabenkollektor vom Hopfensack fehlt hier noch, nun stehts wieder ausgeglichen 29:29.
crink
crink
Zeit: 07.11.2016 09:53:21
2428886
Moin,
für die Vollständigkeit ohne Wertung hier noch ein Hinweis auf den Kollektor von Tauri: Es handelt sich um eine Kombination aus horizontalen Slinkies und Baugrubenkollektor, der erst im nächsten Jahr fertig gestellt wird, so dass er leider aus der Wertung fliegt...
crink
dyarne
Zeit: 14.11.2016 10:06:05
2432189
Zitat von crink Beitrag anzeigen
vielen dank!!!
ein neuer level der zusammenarbeit ... ;-)
...wir zählen den Graben doppelt, sowohl für D als auch für Ö, so leistungsfähig, wie Du ihn realisieren willst...
genau!
300m für D
300m für A
dyarne
Zeit: 14.11.2016 10:19:47
2432198
30 : 29 für A
wieder ein eher außergewöhnliches projekt.
großes haus großes grundstück.
die umsetzung war vor rund 2,5 monaten geplant, der bagger stieß beim aushub auf massiven fels -> abbruch
große nachdenkpause, tiefenbohrung?
inzwischen wurde der rohbau errichtet.
mein vorschlag war daß man ordentlich sondieren müßte, sprich der bagger einfach an mehreren stellen des geplanten kollektors reinsticht und schaut ob und wie tief der fels sitzt...
vororttermin mit baufrau, bagger, installateur ausgemacht, als wir hinkamen war der graben schon (fast) fertig.
es waren letztlich nur 3 felsadern die sich schmal quer durchs grundstück zogen...
die hat der 36-tonner mit preßluftmeißel & reißzahn zerlegt.
DAS muß man einmal gesehen haben ... ;-)
crink
Zeit: 14.11.2016 12:05:43
2432253
unser Ping-Pong geht weiter: Der Kollektor von Michlbaba ist ja schon ein paar Tage fertig, aber nun hat er auch Bilder von der Aktion veröffentlicht - gut abgeböscht und schöne Slinkies. Deshalb wieder der Ausgleich zu 30:30.
crink
Ps: Ich finds toll, wie Du, dyarne, hier immer gleich die kompletten Bilder und den Grabenplan reinstellst - mir fehlt dafür die Zeit, deshalb nur der Verweis auf die jeweiligen Threads.
dyarne
Zeit: 14.11.2016 13:55:48
2432318
gerne...
soll ja spaß machen und viele infos beim lesen bringen.
eure kollektoren sind ja eh hier dokumentiert. meine weiter weg, darum hier die bildliche zusammenfassung...
dyarne
Zeit: 14.11.2016 13:59:34
2432321
31 : 30 für A
dyarne
Zeit: 14.11.2016 14:16:33
2432330
32 : 30 für A
crink
Zeit: 25.11.2016 10:07:44
2438559
ein Kollektor ist uns noch durch die Lappen gegangen, der von htpzc: Altbau mit Neubau-Anbau, großer Kollektor in kleinem Garten mit trockenem Sandboden. Eigentlich eine unmögliche Aufgabe mit waagerechtem Kollektor, aber es hat trotzdem geklappt - der 70-jährige Baggerfahrer muss echt gut sein. Und es waren 11 Helfer mit dabei, darunter ArosaProsa und Sebado. Wirklich ein spannendes Projekt!
Somit 32 : 31 für Österreich.
crink
crink
Zeit: 30.11.2016 09:11:57
2440738
noch ein abenteuerlicher Kollektor: Logum hat nun auch das warme Ende fertiggestellt, so dass wir nun wieder bei einem Gleichstand angekommen sind: 32 : 32
Hier noch ein besonders schönes Bild der Gartenverwüstung:
Dieser Kollektor wird spannend, da sich der Boden als schlechter als ursprünglich angenommen herausgestellt hat, ein Rohr zu wenig verbuddelt wurde, der Kellergrubenkollektor etwas nah am Keller dran liegt und das Rohr an drei Stellen geflickt werden musste. Ich bin zuversichtlich, dass er trotzdem funktioniert nach den Erfahrungen, die MaJen gemacht hat.
crink
crink
Zeit: 05.12.2016 12:30:29
2442800
Moin,
nun ist auch der Kollektor von tomasz911 fertig gestellt. Großes Haus im Raum Erding mit Realisierung des Kollektors nach dem Rohbau. Nun also 33 : 32 für D.
crink
crink
Zeit: 12.12.2016 09:43:44
2447050
hier ist noch ein "fertiger" Kollektor: Der von gummibrot ist zumindest zu 3/4 fertig gestellt. Das Grundstück ist nicht so groß, aber die Heizlast, deshalb ein Kollektor mit senkrechten Slinkies. Somit 34 : 32 für D.
crink
crink
Zeit: 15.12.2016 10:07:21
2448553
mal ein Kollektor außerhalb der Wertung: truce hat einen nicijan-Kollektor realisiert, also nicht die reine Ringgrabenkollektorlehre - aber sehr ähnlich der Ausführung mit senkrechten Slinkies, weshalb seine Erfahrungen vielleicht auch in diesem Kontext helfen.
crink
crink
Zeit: 15.12.2016 10:30:55
2448565
der Kollektor von Willi L ist noch nicht mit Fotos dokumentiert, da er aber schon einiges dazu geschrieben hat, gehört er hier auch in den Thread. Somit 35 : 32 für D. Gerade mal 3 Stunden hat der Bagger gebraucht um 75 m Graben auszuheben!
crink
crink
2448565
crink
Seite 7
