Hauswasserwerk: empfehlung
Pepe1984
Zeit: 16.03.2016 15:16:42
2353074
wir lassen uns ein Brunnen bohren und brauchen jetzt eine Empfehlung für ein klassisches Hauswasserwerk. Gegen die Komplettdinger von Gardena, Kärcher und so spricht, dass alles aus einem Teil und überwiegend in Plastik.
man kann sich doch auch sowas selbst zusammenbauen, also Pumpe, Kessel, Druckschalter...
hat jemand eine Empfehlung für mich?
Danke!
Peter 888
Zeit: 16.03.2016 15:32:38
2353086
Hallo Pepe
zur "größe" der Pumpe schau Dir Beitrag 2353081 an.
Ansonsten darf Dein Grundwasserspiegel nicht zu tief liegen.
Vakuumpumpen können maximal ein Vakuum von 1 bar aufbauen, das sind 10 m Wassersäule und du brauchst eine Wasserpumpe und keine Vakuumpumpe.......
Also Wasserspiegel max. 5m unter Aufstellniveau Pumpe (bei guten Pumpen)......
Selbstverständlich kannst Du Dir sowas selbst bauen, aber ist oft teuerer wie ein fertiges HHW. Oder ein HHW ergänzen. Ich habe bei mir am Standard Ausdehnungsgefäß ein zweites 100 Liter MAG für Brauchwasser dranhängen, schon habe ich vernünftiges Taktverhalten der Pumpe.
Kauf Dir mal 'nen Golf aus Ersatzteilen und bau den zusammen, Du würdest erschrecken wie teuer der wird.
ciao Peter
juergenk
Zeit: 18.03.2016 17:35:33
2353994
Ich habe zwei Gardena 4000/5i LCD, seit Jahren ohne Probleme.
1. aussen für Zisterne, Saughöhe 2 m. Macht richtig Druck für 2 - 3 Sprenger auf ca. 400 m²
2. in der Garage mit Saugschlauch nach aussen in "Brunnenbohrung". Saugschlauchlänge ca. 9 m (Filter unten bis Pumpe). Nach einmaliger Befüllung der Pumpe sowie in Saugschlauch bis zur "Brunnenbohrung" (da sitzt ein Rückschlagventil) saugt die Gardena selber an. Erstansaugvorgang 1 bis 2 min, geschätzt.
Ich halte meine Gardena's für "gute" Pumpen, auch wenn Pepe Komplett-Wasserwerke mit Kunststoff-Gehäuse nicht mag ;-)
juergenk
WasserHurra
Zeit: 19.03.2016 05:50:01
2354132
Wie schon geschrieben wurde kann eine Saugpumpe je nach tiefe Probleme haben das Wasser anzusaugen. Ab welcher Tiefe kommt bei euch den Wasser. Gegebenenfalls eine Tiefbrunnenpumpe (also Druckpumpe) verwenden.
Wie du selbst schon geschrieben hast kann man sich so was selber zusammenstellen. Wurde bei meinen Eltern auch vor mehr als 30 Jahren so gemacht. Das einzige was vor einigen Jahren mal erneuert werden musste war der Druckkessel. Gleichzeitig wurde Luftwart, Wasserstandsanzeiger und so was mit erneuert. Ansonsten noch nie eine Reparatur.
Pepe1984
Zeit: 01.04.2016 08:47:19
2360071
danke für eure Antworten.
also bei 5-6m steht bei uns Grundwasser...
diese All in One-Plastikbomber schrecken mich ab.
hab was ordentliches aus Metall, was man auch notfalls auseinander bauen kann und ersetzen kann, für 349,- gefunden.
HolgerL
Zeit: 01.04.2016 12:17:20
2360237
Statt Hauswasserwerk mit einem simplen Druckschalter würde ich lieber eine ordentliche Pumpe im VA Gehäuse und einen elektronischen, Durchfluss-gesteuerten Druckschalter empfehlen. Dann kannst du dir den Druckbehälter sparen und hast zusätzlich den Vorteil dass solange Wasser fließt auch immer die Pumpe läuft.
Bei mir war vorher im Garten das Problem, dass das Wasserwerk bei Entnahme am langen Gartenschlauch immer wieder zwischendurch abgeschaltet hat und der Entnahmedruck damit ständig geschwankt hat.
Gruß, Holger
Solarzelle
Zeit: 01.04.2016 12:27:17
2360244
Zitat von HolgerL Beitrag anzeigen
Statt Hauswasserwerk mit einem simplen Druckschalter würde ich lieber eine ordentliche Pumpe im VA Gehäuse und einen elektronischen, Durchfluss-gesteuerten Druckschalter empfehlen. Dann kannst du dir den Druckbehälter sparen und hast zusätzlich den Vorteil dass solange Wasser fließt auch immer die[...]
Genau so ist es.
Ich habe etwa 15 Jahre mit diesen Pumpen gearbeitet, totaler Mist, wenn man einmal sowas gekauft hat:
ESPA 15-3 MB
Ich habe die 15-5 und das Teil ist brachial von der Leistung her.
Und wie schon geschrieben, der gleichbleibende Druck ist sehr komfortabel.
woodi
Zeit: 01.04.2016 12:40:36
2360251
Ich habe seit ca. 15 Jahren ein solches laufen:T.I.P. 4500 HWW
Ansaughöhe ist allerdings nur ca. 1,5 m.
Das Wasser ist sehr kalkhaltig, hat aber bis jetzt nichts ausgemacht.
Ich überprüfe jährlich den Druck im MAG und fülle ggf. auf.
Einzige Ersatzteile bisher:
2 x Druckschalter gewechselt wegen gerissener Membrane.
Für 15 Jahre ist das m. E. OK.
JoRy
Zeit: 01.04.2016 12:46:11
2360255
Nach meinen Erfahrungen, und ich habe zur regenwassernutzung in allen Häusern ein
HausWasserwerk, ist es wie Woddi schreibt.
Es hängt aber sehr von der Wasserqualität ab.
"" .... totaler Mist, wenn man einmal sowas gekauft hat: ....""
Nun das ist ein Sprung ins obere Preissegment !
Der Kölner sagt zwar immer , - was nüs kost dat is nüs- --, aber die zeiten wo teuer
wirklich besser war sind lange vorbei !
Gruß JoRy
Solarzelle
Zeit: 01.04.2016 12:46:54
2360256
Hallo Woodi,
da hast du aber echt Schwein gehabt.
Von den Dingern hab ich etliche nach 2 Jahren verschrottet.
Simmerring, MAG, Druckschalter, geplatzter Kondensator...
Nicht eine hat überlebt.
Allerdings müssen meine auch pro Jahr 300.000 - 500.000 Liter aus 6 - 7 Meter Tiefe holen .
Die ESPA lässt das nun im dritten Jahr absolut kalt.
Lieben Gruß
JoRy
Zeit: 01.04.2016 12:51:01
2360258
o.K.
Jede Technik ist primär und direkt bezüglich ihrer Lebensdauer von den Betriebsstunden
abhängig.
Solche Wassermengen per anno machen natürlich für bessere Technik Sinn.
Gruß JoRy
Solarzelle
Zeit: 01.04.2016 13:00:15
2360263
Mojn JoRy,
ich hab die Teile echt lange verbaut und selbst die um ein vielfaches teureren HOMA HWW haben zwar grundtechnisch gehalten, aber auch da waren nach wenigen Jahren die Simmerringe, Druckschalter und MAG platt.
Nur da hat sich die Reperatur noch gelohnt, da ich bei HOMA in Neunkrichen direkt gekauft habe.
Aber jedesmal der Ärger, alles ausbauen, Keller unter Wasser usw...
Kein Bock mehr.
Und auch wenn die TIP kaum 100€ kosten, sparen tut man am Ende damit nichts.
Wenn man sich dann sogar noch weiter traut und sowas kauft, dann wird das Teil einen sicher überleben:
Loewe, Wasserknecht, Grundfos
woodi
Zeit: 01.04.2016 17:03:42
2360366
Zitat von Solarzelle Beitrag anzeigen
Hallo Woodi,
Allerdings müssen meine auch pro Jahr 300.000 - 500.000[...]
Na ja, das ist die 10-fache Menge von dem was bei mir gefördert wird.
Wie gesagt, außer den Druckschaltern war noch nichts dran und sieht noch quasi wie am ersten Tag aus (Edelstahl).
Für ein teureres Gerät müsste ich vermutlich noch einen feineren Vorfilter spendieren.
Die Druckschwankungen (Hysterese) macht mir nichts aus.
Peter 888
Zeit: 04.04.2016 06:41:10
2360918
Servus Pepe
Pumpen mit MAG haben Druckschwankungen wegen der Schalthysterese.
Pumpen mit eiektronischem durchflussgesteuertem Schalter nicht. Dafür läuft die Pumpe mit elektronisch gesteuertem Schalter immer mit 100 % der Leistung auch wenn ich nur 30% oder 50% oder 70% brauche und das kostet Strom.
Wenn absehbar ist, dass die Entnahmemenge immer gleich ist und dazu der benötigte Druck und die benötigte Wassermenge bekannt sind, spricht aber nichts gegen "genau" angepasste durchflussgeseuerte Pumpen.
Aber das kommt immer auf die ganz spezielle Situation an.
Auch muß die Pumpe nach der Deiner speziellen Situation ausgewählt werden.
Und Attribute wie "brachial" sind Dir dabei nicht hilfreich. Meine Pumpe ist passend für meinen Bedarf ausgewählt und hat im Vergleich zur ASPRI 990 Watt mehr (sind 162% mehr) Leistung. (Oh Gott ich habe in Pumpenmonster im Technikraum stehen - Hiiiillllffffeeeeee........ :-) ).
ciao Peter
Solarzelle
Zeit: 04.04.2016 07:17:54
2360927
Servus Pepe
Pumpen mit eiektronischem durchflussgesteuertem Schalter nicht. Dafür läuft die Pumpe mit elektronisch gesteuertem Schalter immer mit 100 % der Leistung auch wenn ich nur 30% oder 50% oder 70%[...]
Mojn Peter,
das kann man so pauschal nicht stehen lassen.
Meine alten Homa Jet Pumpen mit MAG hatten 1200 Watt und zogen beim Start mal eben 1500 Watt aus der Dose.
Dabei lieferten sie etwa 450 Liter pro Stunde bei 6 Meter Wassertiefe
Die kleine ESPA 15-3 schafft nun mit 610 Watt knapp über 3000 Liter pro Stunde.
Die ESPA kostet 379€
Aktuell müsste man da die HOMA HWE 76E neben stellen.
Diese kostet 543€
Und hier mal ein Beispiel von TIP HWW 4500 INOX:
Wasserdurchfluss am Beregner: ca. 600 l/h.
Wasserdruck am Beregner: ca. 2 bar.
Ansaughöhe: max. 5 m.
An meiner ESPA habe ich den Gardena Aqua Zoom 350/2.
Bei Einer Wassertiefe von 6 Meter steht der Druckanzeiger bei 4,5 BAR
Okay das TIP kostet nur 250€ aber aus gutem Grund gaben die in dem Vergleich 5 Meter angegeben.
Geht es nur ein wenig tiefer, sackt die Leistung der Jet-Pumpe noch brachialer ab und es läuft nichts mehr.
Also ich will hier wirklich keine Werbung für ESPA machen, kann ja auch eine KSB oder Grundfos sein.
Aber ich habe diese Jet-Pumpen mit MAG von 1990 bis 2007 benutzt und kann nur dringendst davon abraten!
Egal, ob billig von TIP oder was besser von HOMA.
Ich habe meine HOMA lange verteidigt, auch gegen die ESPA.
Aber wenn man sowas einmal im direkten Vergleich gesehen hat, versteht man, warum es sich lohnt, 100€ mehr auszugeben.
LG
woodi
Zeit: 04.04.2016 08:04:40
2360939
Dagegen ist nichts zu sagen.
Ich habe auch lediglich meine Erfahrungen mit meinem T.I.P. abgegeben.
Im Garten werden halt Gießkannen gefüllt (3/4" Rohr und Wasserhahn) und sie sind Ruck-Zuck gefüllt.
Zum Abspritzen der Steine schließe ich zusätzlich den Hockreiniger an und der wird ordnungsgemäß mit Wasser beliefert.
Das HWW läuft, bis auf die gewechselten Druckschalter, seit über 15 Jahren - vielleicht Zufall.
Mal sehen, dass nächste könnte ja ein ESPA sein.
Das HWW steht im Keller und die Geräuschemission stört nicht. Das wäre ggf. auch noch ein Punkt.
Peter 888
Zeit: 04.04.2016 09:33:34
2360978
Hallo Solarzelle
hmmmm einmal schreibst Du Du hast die 15-5 und einmal bringt die 15-3 3000 Liter und dann hat die Pumpe 4,5 bar auf dem Manometer stehen............
Das passt alles nur wenn man von der 15-5 ausgeht und bei ca. 51 m Gesamtdruckerhöhung hast Du mit der 15-5 "nur" ca 700 l/h.
Und Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Die ESPA ist keine Jetpumpe sondern eine anscheinend 3-stufige Kreiselpumpe.
ciao Peter
Solarzelle
Zeit: 04.04.2016 11:20:43
2361023
Hallo Solarzelle
Das passt alles nur wenn man von der 15-5 ausgeht und bei ca. 51 m Gesamtdruckerhöhung hast Du mit der 15-5 "nur"[...]
Hallo Peter,
sorry, hab was durcheinander geschrieben.
Ich selber habe die 15-15 MB für 450€ gekauft.
Ich habe 3 15-3 "verkauft" bzw bei 2 Nachbarn und einmal bei meinem Bruder installiert.
Mein Bruder war die arme Sau, die mehrere TIP Pumpen "verbraucht" hat.
Mit den Baumarkt Produkten würde ich nur die 15-3 vergleichen, da bereits diese die alle in die Tasche steckt.
Na klar geht es hier um Jet VS Kreisel, denn die TIP sind alle keine Kreiselpumpen, die Homa auch nicht.
LG
Jannis28
Zeit: 13.04.2016 11:41:51
2364159
Ich finde Einhell und Gardena gehören zu den erwähnenswertesten Hauswasserwerk/Automaten. Letztens kam ein Bericht im Regional TV irgendeines Bundeslandes, zu einer Elektronik/Haustechnik/Gartetechnik Messe. Dort haben sie einige Hauswasserautomaten vorgestellt und zumindest bei den aufgeführten/getesteten stach besonders Einhell und Gardena raus. Da ich auch gerade nach HWA schaue, hab ich mich auch im Netz erkundigt, ob das so annehmbar ist, denn nur weils im Fernseh kommt, kann es ja trotzdem sein dass Einhell und Gardena (oder deren Vertriebspartner) für diesen Fernsehbeitrag etwas springen haben lassen. Das weiß man ja nie. Darum informier ich mich unter anderem durch die Profi-Tipps der User hier und auf Seiten wie zum Beispiel http://www.hauswasserwerk-test.net/brunnen-und-hauswasserwerk/ wo Daten/Fakten/Beurteilungen ausgeschrieben sind anhand derer man sie vergleichen kann mit anderen Angeboten/Marken die man im Internet gefunden hat.
Grüße :)
woodi
Zeit: 13.04.2016 12:35:00
2364162
Zitat von Jannis28 Beitrag anzeigen
Ich finde Einhell und Gardena gehören zu den erwähnenswertesten Hauswasserwerk/Automaten. Letztens kam ein Bericht im Regional TV irgendeines Bundeslandes, zu einer Elektronik/Haustechnik/Gartetechnik Messe. Dort haben sie einige Hauswasserautomaten vorgestellt und zumindest bei den[...]
Mein Schwiegervater hatte/hat ein Gardenagerät.
So eins
Während mein T.I.P. (komplett Edelstahl) schon älter war und heute noch immer läuft, hat mein Schwiegervater schon das zweite Gardenagerät.
Zwischendurch hatte ich schon den Betriebskondensator getauscht und der Filtereinsatz mit Teflon abgedichtet, da er nicht mehr dicht zu bekommen war.
Fester zuschrauben ging auch nicht, da alles aus Plastik ist.
Mein T.I.P. läuft ganzjährig und das Gardenagerät nur in der Gartenbewässerungszeit.
Kann aber alles Zufall sein.
TeaBag
Zeit: 13.04.2016 15:47:14
2364189
Habe ein HWW von DAB und keine Probleme. Allerdings habe ich den Stahlflexschlauch und den Behälterdeckel gegen Nirostateile getauscht. Störend ist nur das Geräuschniveau, daher würde ich es nicht wieder kaufen. HWW steht im Keller, daher sollte es leise sein.
Solarzelle
Zeit: 15.04.2016 07:18:15
2364684
Also auch wenn es unbedingt ein Hauswasserwerk sein muss, warum auch immer, dann sollte man auch da auf gängige Markenhersteller gehen.
Dazu gehören Einhell und Gardena nicht.
Insbesondere Einhell würde ich ohne jetzt jemandem nahe zu treten als technischen Schrott sehen.
Ich habe schon sehr viel von Einhell gehabt, nichts davon ist heute noch am leben.
Ich würde daher lieber einmal teuer kaufen.
Diese Hersteller sind zu empfehlen:
KSB Multi Eco
Grundfos JP 5
WILO Jet 203
HOMA HWE 55
Peter 888
Zeit: 15.04.2016 09:32:01
2364733
und das mit den Testberichten ist so eine Sache. Hab mir gerade erst einen neuen Rasenmäher kaufen dürfen. Da ich etwas größere Flächen habe und auch mulchen will wollte ich was in meinen Augen vernünftiges.
Aufgefallen bei praktisch allen Testberichten war, dass immer nur Billiggeräte getestet wurden.
Keine höherwertigen / teureren Geräten. (oberhalb 500,- Euro)
Liegt es am Verbraucher, der nur Billiggeräte haben will und die Berichte deshalb nur Billiggeräte berücksichtigen. Oder würder Billiggeräte schlechter im Vergleich zu teueren abschneiden? Schreiben die einzelnen Tester von einem ab? Oder an was liegt es?
Da ich aber zumindest den Motorhersteller meines neuen Rasenmähers im Auge hatte, hab ich gezielt gesucht. Aber nur in einem alten Vergleichstest was gefunden.
Aber meine Frau ist zum nächsten Vertragshändler gefahren, das Ding kam neu aus der Verpackung, einmal dran gezogen und schon lief es. Das war was ich respektive meine Frau wollten.
Ich hatte früher ein TIP und jetzt eine Ebara. Die Ebara einfach auf das alte Edelstahl MAG aufgesetzt und gut ists. Ich habe aber ein weiteres großes MAG dazugeschaltet um Takten zu vermeiden.
Wichtig für Dich ist, dass Du weißt welchen maximalen Betriebspunkt Du hast. Danach solltest Du Dir Deine Pumpe auswählen.
ciao Peter
Solarzelle
Zeit: 15.04.2016 10:00:52
2364746
Aufgefallen bei praktisch allen Testberichten war, dass immer nur[...]
Mojn Peter,
ich hätte da noch einen Rasenmäher von WOLF mit SACHS Motor aus den 70er Jahren anzubieten gehabt ;O)
LG
Peter 888
Zeit: 15.04.2016 18:24:12
2364915
Hallo Solarzelle
dein Rasenmäher fällt leider durch mein Raster - ich wollte als Motor 'nen Japaner - baut auch Motorräder und war schon vor längerer Zeit mal in der F1......
Und das hilft dem TE nicht weiter....
ciao Peter
Akillo schrieb: Hallo, ein Energieberater hat mit Optimus ein Baujahr 1974 angegeben. Er...
MeggiS schrieb: Moin moin in die Runde, Bei uns wurden folgende Werte für...
Peter 888
2364915
Hallo Solarzelle
ciao Peter
Seite 2
