Befestigung Rollladenfedern an Welle
Dieter Rauh
Zeit: 24.03.2016 02:49:09
2357083
Hallo, wie werden diese Rollladenfedern an der Welle befestigt? Der Rolladen ist von der Welle gerutscht.
Nur geschraubt?
Rolladenfedern
Vielen Dank.
lowenergy
Zeit: 24.03.2016 06:36:30
2357091
Der Stahlbandaufhänger sieht abgebrochen aus ... könnte sein, dass diese Bauart in den Schlitzen der Welle eingehakt wird. Wie sehen denn die Befestigungen der restlichen Teile aus? Ist ja wohl nicht nur diese eine Aufhängung an diesem Rollo!
Neue gibt's z.b. hier: https://www.jalousiescout.de/Rolladenzubehoer-Stahlbandaufhaenger-Jarolift-Stahlbandaufhaenger-Mini.html
PS: Notfalls geht immer auch ein "Ersatz" für die Federn aus Gurtband herzustellen! .>)
mannitwo
Zeit: 24.03.2016 06:51:20
2357094
Die Stahlbänder werden mit der Endlasche in die rechteckigen Öffnungen der Welle eingehängt. Dabei werden die Federstahlbänder leicht verdreht und mit der schmalen Seite eingeführt. Keine Schrauben.
Montagebeispiel siehe Nachbarband ;-))
Hinweis: Es gibt die Bänder in allen guten BM. Alle Bänder Austauschen. Wenn genug Öffnungen in der Welle vorhanden sind, darf man auch gern ein Band mehr einbauen.
Manfred
Gelöschter Nutzer
Zeit: 18.06.2018 11:29:40
2655503
Hinweis: Es gibt die Bänder in allen guten[...]
Hallo Manfred.
Auch mir ist eine von 5 Federnbänder gerissen. Ganz rechts der Welle.
Die anderen 4 halten.
Habe eine Balkonrollladenwelle mit ca. 170cm länge.
Frage:
Ich möchte den Rollladen nicht soweit abrollen, dass ich das neue Band einhängen kann. Der Rollladenpanzer ist ja sehr schwer (Balkonrolladen ca. 170cm breite).
Außerdem würden mir evtl. die anderen 4 Bänder dann herausspringen.
Deshalb möchte ich das neue Band ganz rechts einziehen, das Band vorher kürzen und per Metallschraube an die welle schrauben.
Oder ist es gar nicht nötig, dass letzte 5te Band ganz rechts vom Panzer überhaupt auszutauschen? Abgezogen habe ich es schon.
Dankeschön
Petermännchen
Zeit: 18.06.2018 13:11:43
2655549
Ich würde die gebrochene / gerissene Aufhängefeder (am besten gleich alle) austauschen. Youtube Beispiel
Die defekte Aufhängefeder würde ich nicht fest mit der Achteckwelle verschrauben. Vermutlich würde dann der Rollladen schief aufgewickelt.
Ob vier Aufhängefedern den schweren Rollladen auf Dauer halten, kann ich nicht beurteilen. Aber auch von dieser Variante würde ich abraten.
mannitwo
Zeit: 18.06.2018 15:21:54
2655589
Hallo Manfred.
Frage:
Ich möchte den Rollladen nicht soweit abrollen, dass ich das neue Band einhängen[...]
Ohne abrollen geht leider nicht. Getränkekiste, Brennholzklötze o.ä. unterstellen um den Panzer abzufangen, dann geht es auch als Einmanntätigkeit ;-))
Eigentlich ist schon alles gesagt. Das Blech abbohren ist Mist. Die restlichen halten nun nur noch kürzere Zeit, weil sie nun mehr tragen müssen und das gleiche Alter wie der bereits gebrochene Halter haben.
Neue Haltefedern kaufen, wenn noch Einhängeöffnungen in der Welle frei sind, dann auch mehr als nur 5 einbauen. Balkonrollladen dürfte ein Kinderspiel sein ( wenn Balkon noch vorhanden ) ;-)).
Manfred
Wolf S
Zeit: 18.06.2018 23:42:21
2655747
Natürlich kannst du den Halter anschrauben. Das hat man früher mit den Gewebebändern immer so gemacht. Du must halt drauf achten, dass der Panzer gerade hängt bzw die Metallbänder alle die gleiche Länge haben. Und falls auf dieser Seite ein Motor sitzt: Ganz kurze Blechschraube nehmen !
mannitwo
Zeit: 20.06.2018 21:47:43
2656271
Mit verlaub, dem kann ich nicht zustimmen.
Füher hat man auch Nachrichten mit Rauchzeichen........
und 0,3mm Stahlbleche zu bohren ist nicht trivial.
Gurtbänder auf eine Holzwelle zu schrauben wird dem Problem des TE wohl nicht gerecht, ( oder dem Weiterführenden ) da Einhängefedern vorhanden sind, von denen eine gebrochen ist.
3 mm lange Blechschrauben für einen nicht erwähnten Motor sind auch nicht immer greifbar. Dafür gibt es Wellenklammern aus Federstahl.
Glugscheissmodus, weil ich 16 elektr. Rollläden betreibe, eingebaut und daher trotzdem kein Profi bin.
Ich hoffe du weißt es besser.
Manfred
muscheid
Zeit: 21.06.2018 15:44:06
2656425
Natürlich kann man schrauben.
Einige Stahlbänder haben sogar Löcher dafür. Aber man muß darauf achen, daß die Länge stimmt und alle Befestigungen gleichzeitig greifen.
Verfasser: Wolf S
Beitrag entfernt. Grund: Verletzung der Netiquette (siehe Forumsregeln)
Cornel Rady
Zeit: 21.02.2025 13:20:28
3823316
In einem Altbau sind die Rollläden von Küchenfenster und Küchentür verschieden lang.
Aber beide verschieden lange Rollläden müssen mit einer Welle hochgezogen werden.
Dazu habe ich die Federn mit Bändern verlängert, so dass beim Hochziehen zuerst nur das Band aufgewickelt wird, bis dann später der Panzer folgt. Die Länge der Bandverlängerungen habe ich durch Versuche ermittelt.
Das geht eine Zeit lang ganz gut. Aber mit der zeit verhaken sich die Bänder und der Rollladen verhakt sich sowohl beim Herunterlassen als auch beim Hochziehen. es kommt zu starken Beschädigungen.
Wie kann man das Problem lösen?
glasklar
Zeit: 21.02.2025 16:36:10
3823391
Hallo Cornel Rady
Wie kann ich das Problem lösen ?
2 getrennte Wellen .
MFG Wilfried
Cornel Rady
Zeit: 21.02.2025 23:03:50
3823556
gute Idee mit zwei getrennten Wellen. Aber es fehlt der Platz und es gibt nur eine Stromversorgung. Ich habe es mit Bändern versucht, die sich zuerst aufwickeln, aber die verhakten sich immer.
Cornel Rady
hanssanitaer
Zeit: 22.02.2025 08:34:32
3823600
Wieso fehlt der Platz? Für eine Doppelhalterung hat man immer Platz.
Die zwei Motoren werden mittels Koppelrelais vom selben Schalter bedient. Oder es werden elektronische Motoren, die man parallel schalten darf.
Bjoernra
Zeit: 27.04.2025 09:31:17
3842044
Klinke mich mal ein ins Thema:Bei uns gehen ständig die Halteklammern/Einhängedinger kaputt. Woran kann das liegen?Rollladen sind jetzt gut 2 Jahre alt, und bei allen wurden bereits mehrfach die Einhänger getauscht.
lukashen
Zeit: 27.04.2025 09:44:52
3842047
entweder sind zu wenige Federn verbaut, oder der Abstand der Welle zur Führungsschiene passt nicht.
hanssanitaer
Zeit: 27.04.2025 10:36:54
3842059
Elektrisch oder handbetätigter Gurtzug?
Wenn die Federn schon so jung sterben, handelt es sich entweder um ein Fehlkonstrukt oder die Bediener reißen wie die letzten Berserker an den Gurten.
Bjoernra
Zeit: 27.04.2025 10:43:02
3842063
Handelt sich um elektrische Alu-Rollladen.
Breite ca 1.35m
Immer 3-4 Halter.
Geht um 4 Fenster, und bei allen schon mehrfach getauscht
hanssanitaer
Zeit: 27.04.2025 10:45:46
3842067
Das ist komisch. Festgefroren?
Sind das 60er oder 40er Wellen mit Einhängeklammern?
Bjoernra
Zeit: 27.04.2025 10:48:45
3842069
Nein nichts fest gefroren. Passiert auch im Sommer.
Ja Einhängeklammern.
Ich meine 60er Welle, muss gleich wieder welche tauschen, kann dann nochmal messen.
Daher auch mein Googles zu dem Thema.
Ist es vllt sinnvoller die Halter an die Welle zu schrauben?
Bjoernra
Zeit: 27.04.2025 11:25:13
3842076
Ist eine 40er Welle
Wolf S
Zeit: 27.04.2025 11:58:35
3842086
Mach mal Fotos. Das kann doch nur ein Montage-/Bedienungsfehler sein
Bjoernra
Zeit: 27.04.2025 16:24:59
3842136
Anbei mal 2 Bilder
Linkbezeichnung
Linkbezeichnung
hanssanitaer
Zeit: 27.04.2025 16:31:39
3842139
Müllhoster. Alles nur Werbung.
Versuch's mal mit picr.de
Bjoernra
Zeit: 27.04.2025 16:53:48
3842147
Anbei mal 2 Bilder
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
Bjoernra
3842147
Anbei mal 2 Bilder
Seite 2
