Welcher Soleverteiler ist empfehlenswert?
winni 2
Zeit: 28.10.2019 11:26:06
2845731
Mit der Durchführung und drei Rohren, wirst Du eine ansehnliche Lösung
nur hinbekommen, wenn die Rohre aus einer Seitenwand neben dem
Verteiler kommen werden, denke ich?
Dann könntest Du die Rohre in entsprechenden Abständen abschneiden
und 90 Grad Winkel nach oben zum Verteiler setzen.
Willst Du da ein drittes Rohr in den Graben legen?
Eigentlich nicht notwendig, Wasserrohr und nichts anderes ist das Sole-
rohr, werden auch nicht mit Reserve verlegt.
Wenn Du das machst, sollte das Rohr auch gefüllt und angeschlossen und
betrieben werden. Bringt weniger Druckverlust für die Solepumpe.
Grüsse
winni
nicijan
Zeit: 28.10.2019 10:45:35
2845708
Zitat von sisasole Beitrag anzeigen
Denkt ihr, dass man den Santherr Soleverteiler direkt auf die Aussparungen bekommt ?
Ist der Aufbau generell so passend oder gibt es Probleme aufgrund des geringen Entzugs im KG Rohr ?
Den Verteiler bekommt man mit 0,6m Abstand bestimmt auf die Rohrdurchführung, sieht halt entsprechend aus.
Zumindest stößt dein Problem ja bei Anderen an, sich vorher Gedanken zu machen wie so etwas besser gelöst werden kann.
Das mit dem geringen Entzug im KG Rohr findet nicht statt.
sisasole
Zeit: 26.10.2019 22:39:44
2845106
Eine Frage auf die ich auch nach 2 Abenden HTD durchforsten keine wirkliche Antwort gefunden habe :
Ich möchte gerne meine 2 x DN32 Rohre mit einer DN 100 Ringraumdichtung welche 3 x DN32 Aussparungen hat in den Keller einführen.
Auf 3-4m sollen die Rohre im KG Rohr zum Schutz geführt werden.
Das 3. DN32 Rohr soll lediglich als Reserve dienen.
Ringraumdichtung DN 100 mit 3 x DN32 Aussparung
Santherr Verteiler :
Schema des Aufbaus :
cacer
Zeit: 13.08.2019 22:07:51
2812854
die rohre mit armaflex bzw kaiflex schläuchen, die größeren teile wie verteiler mit selbstklebendem plattenmaterial.
ein paar kupferrohr reststücke helfen um kreisrunde löcher zu stechen...
mit dem armaflexpattex ;) die stöße und schnitte verklebt.
das band dann, um schwierige stellen zu umwickeln und saubere übergänge zu bekommen.
Drexta
Zeit: 13.08.2019 15:19:27
2812678
Hast du alles mit Platten gedämmt oder mit der passenden Rohrdämmung?
Drexta
Zeit: 13.08.2019 08:26:39
2812546
Danke cancer!
Hast du auch diesen speziellen Kleber benutzt, oder nur selbstklebendes Armaflex + das passende Abklebeband?
cacer
Zeit: 13.08.2019 06:37:55
2812526
schön luftdicht (diffusionsdicht) einpacken.
bei feuchtwarmer luft im keller lieber etwas dicker oder noch ne lage drüber.
merkst du aber, wenn sich außen, an dünneren stellen, doch etwas kondensat bildet.
Drexta
Zeit: 12.08.2019 12:35:25
2812277
Da ich leider immer noch kein Bild zur Dämmung der Soleverteiler bekommen habe würde ich das ganze wie folgt machen:
Ich würde die SoleRohre samt Verteiler mit 19mm Armaflex Isolierung einpacken.
Wäre das so inordnung oder muss ich hier noch etwas beachten?
cacer
Zeit: 05.05.2019 23:03:12
2780473
Ne, die Funktionieren nur in eine Richtung richtig. Beim sbk ist das warme Seite, also zur WP
Pommes01
Zeit: 04.05.2019 15:50:44
2780066
allgemeine Frage zum Soleverteiler:
Ist es egal ob der Balken mit Durchflussmesser im Vor- oder Rücklauf montiert ist?
Bokihan
Zeit: 24.02.2019 00:32:01
2755627
Wie sieht das aktuell aus mit einem Soleverteiler von der Stange? Den einzigen brauchbaren den ich finde ist der schon erwähnte https://www.wolf-online-shop.de/Strawa-Soleverteiler-MODUL-2-Fach-DN40-x-DN32::36717.html
Gibt es da mittlerweile Erfahrungen?
Christian Jo
Zeit: 20.01.2019 21:06:17
2738149
in der Bestellung sind die Teile enthalten.
Und ja das mit den Absperrhebeln geht sich perfekt aus.
Dämmen muss ich erst und dann nehme ich die Hebel ab.
Ich mach dann Fotos vom eingebauten Zustand.
Drexta
Zeit: 18.01.2019 08:10:26
2736877
Zitat von hbrockmann Beitrag anzeigen
aber die absperrhebel berühren doch im geschlossenen zustand den "nachbarn"?
sieht auf jeden fall optisch so aus..
ein bild des gedämmten würde mich aber auch interessieren..
und eins mit geschlossenen schiebern ;-)
Im Zweifel können die Absperrhebel gekürzt werden. Dann sollte es kein Problem sein.
hbrockmann
Zeit: 17.01.2019 08:54:23
2736390
Drexta
Zeit: 17.01.2019 08:47:42
2736389
Zitat von Christian Jo Beitrag anzeigen
Zitat von hansb Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
darum hab ich einen RGK mit 2x300m mit exakt gleicher anbindelänge (+/- 1m) :-)
in welcher länge differieren deine sonden?
bei angenommenen 7-8kw, 32rohr und 25l/m durchfluss hast du bei 100 zu 120 m länge gerademal 0.03bar[...]
Hey Christian, ich habe mir gerade deine Beiträge im energiesparhaus.at durchgelesen. Dein selbstgebauter Verteiler sieht klasse aus!
Kannst du uns hierzu eine kleine Bestellliste posten, und gerne auch ein Bild wie du ihn am Ende dämmst.
cubase
Zeit: 06.01.2019 21:10:53
2731041
wollte nur anmerken dass der Verteiler https://www.wolf-online-shop.de/Strawa-Soleverteiler-MODUL-2-Fach-DN40-x-DN32::36717.html
am Übergangsnippel vor dem Absperrhahn 19mm!!! Durchgang hat.
Dass ist schon eine heftige Querschnittsverengung die sicherlich nicht zu vernachlässigen ist.
Wenn wir mal von einer 6KW-WP ausgehen mit 1300m3/h und daran die Neuentwicklung aus Östereich klemmen:
der Kollektor verbraucht 296.8mbar,
die bösen Verengungen des Soleverteilers 1.63mbar
LG cub
Christian Jo
Zeit: 06.01.2019 08:42:45
2730606
elchen Verteiler hast du von SBK?
2...fach?
Hi Christian,
Wie weiß ich denn, wie stark jede Sonde durchströmt wird bei verschiedenen Sondenlängen? Auch wenn einzelne Sonden gleich tief sind, die Anbindeleitungen unterscheiden sich ja doch recht stark bei der Länge.
Wenn ich die ausbaue, hab ich doch Löcher oben drauf, die nicht ganz dicht sind?! ;-)[...]
Hallo Hans,
bei angenommenen 7-8kw, 32rohr und 25l/m durchfluss hast du bei 100 zu 120 m länge gerademal 0.03bar druckunterschied, ausser es gibt einen knick im rohr?
ansonsten glaube ich ist das zu vernachlässigen.
hier ist meine Variante an Soleverteiler im letzten Beitrag
hbrockmann
Zeit: 26.12.2018 11:15:48
2725104
Ist beim Einschrauben etwas Besonderes zu beachten? Extra Dichtmittel? EInfach nur "gut" festschrauben?
das würde ich gleich beim hersteller mit erfragen, unter der angabe das die jetzigen "undicht" sind.
hansb
Zeit: 26.12.2018 10:42:12
2725082
Zitat von crink Beitrag anzeigen
Hi Hardy,
richtig, Rückstände klingen nicht so prall - es sei denn, da war Kalk im Wasser oder Staub/Dreck auf den Soleverteilern. Das kann am besten hans beurteilen.
Viele Grüße und geruhsame Feiertage
crink
Moin hardy und crink!
Danke für die Hinweise. Habe es nochmal eine Zeit lang genauer beobachtet. Es muss tatsächlich auch Sole sein. Bei einem Soledruck von knapp 2 bar drückt sich ab und zu etwas Flüssigkeit neben den Durchflussmessern heraus, die von der Menge her nicht viel ist, aber scheinbar genug, damit sich ab und zu ein Tropfen bildet und herunterläuft. Kalk wird sicherlich auch in der Sole sein, da wir sehr kalkhaltiges Wasser haben, jedoch ist die zirkulierende Flüssigkeit Sole-Wasser-Gemisch.
Werde also nochmal den Hersteller bitten, mir Austausch-Röhrchen zu schicken.
Dreck/Staub ist nicht vorhanden.
Danke euch!
hans
pelletgreenhorn schrieb: Chaka, Teile des Problems sind gelöst, der Rest scheint eingegrenzt :) Es gab tatsächlich einen Shortcut zwischen WW und KW. Dort, wo früher wohl ein Bad war, waren beide Leitungen einfach durch einen...
D.E. schrieb: Hier kann man sich nur anschließen. Du mußt Dein Haus als ganze beheizte Zelle werten. Die Außenwände sind die, die Dich vor den kühlen Außentemperaturen schützen (sind auch am Dicksen). Hast Du erstmal...
