Welchen Holzvergaser? Windhager, Viessmann, Fröhling, Eta
andy22
Zeit: 10.04.2005 15:04:36
170027
Hallo Fachleute,
ich will einen neuen Scheitholzvergaser einbauen. Hatte mir den Viessmann Vitolig 200 26kw in Verbindung mit Vitocell 353 (750l) und Vitocell´050 (900l), sowie 8m³ Solar, welche auf den Vitocell 353 gehen ausgesucht. Analog wäre der Windhager HMX 265, da baugleich, auch in Betracht gekommen. Jetzt versucht mich mein Heizungsbauer auf einen ETA SH 30 oder Fröhling FHG Turbo 3000 umzustimmen, was dazu preislich auch noch teurer ist.
Kann mir jemand einen Rat geben? Ist der ETA bzw. Fröhling so viel besser?
Vishvanat
Zeit: 13.04.2005 12:50:46
171200
Eta und Fröhling sind etwa gleichgut wie der windhager . Viessmann kauft den Windhager nur zu, und gibt keine 5 Jahres Garantie.Windhager gibt 5 Jahre Vollgarantie und 10 Jahre auf den Kessel!
Wichtig ist das der Heizungsbauer sich mit dem Kessel bzw.System das sie aussuchen auch auskennt!
Walter_1
Zeit: 13.04.2005 14:09:33
171217
Ich würde mir auch mal den HDG-Euro ansehen.
www.hdg-bavaria.de
matthess
Zeit: 01.06.2005 11:03:55
192213
Ich würd nen ATMOS nehmen --> preiswert und mit ordentlich Pufferspeicher soger richtig funktionabel
Geht sogar als Alleinheizung.
HVPELLET
Zeit: 01.06.2005 11:13:54
192217
die genannten ETA und Fröling / Austria Kessel sind beide erste Wahl, allerdings verschließt sich mir das Preisgefüge ? - ETA und Fröling sind eigentlich bei fairer Kalkulation fast preisgleich ! mit Viessman-Windhager !
wenn`s finanziell klemmt und/oder eine vernünftige Solaranlage mit Schichtenpuffer rausspringen soll, ist sicher der Atmos Typenreihe DC.. GSE eine gute Wahl ( föderfähig über bafa.de!)Kessel ohne Hightech, robust und Ersatzteilpreise sind niedrig ! Wirkungsgrad auch um die 90 % ( andere HV`s haben mit Lambdasonde 92-94 % )
christian512
Zeit: 01.06.2005 12:12:16
192243
wir haben auch seit 1. Jahr den genannten Fröhling. Bisher keine Probleme. Der Kessel läuft auch als Allein-Heizung, also ohne Kombination mit Gas oder Öl.
Da ich keine Vergleichswerte mit anderen Kesseln habe, ist ein Vergleich schwierig, aber wir haben es bisher nicht bereut. Sehr gute Bedienung und schnelles anfeuern. selbst bei 1 maligem Befeuern am Tag hält er die Glut, so dass wir meistens gar keine Zeitung zum Anzünden brauchen.
Jürgen Schüller
Zeit: 12.01.2006 21:08:18
315774
ich habe vor einen Holzvergaser in Verbindung mit Ölheizung und Sonnenkollektoren zu bauen . Gibt es kombinierte Holzvergaser mit Ölbrenner?
kmpfbiken
Zeit: 13.01.2006 08:25:37
315943
Klar gibt's das.www.hdg-bavaria.de hat einen im Programm.
Auch die Firma Lopper mit dem Twin Kessel.
www.lopper.ch
Warum keinen Pellet-Holz Kombikessel?
z.B. von http://www.eta-heiztechnik.at/
oder von http://www.herz-feuerung.com/ der Pelletfire.
Schöne Grüße
Jürgen Kempf
hueroth
Zeit: 13.01.2006 10:11:59
316020
Hallo Andy22,
mein Nachbar hat den Viessmann Vitolig 200 und ein Bekannter den ETA. Von beiden noch nichts negatives gehört. Kommt halt drauf an, mit welchen Kesseln sich Dein Installateur auskennt. Mir persönlich würde die Befüllung von schräg-oben beim HDG Euro 30/40 eher zusagen. Ferner hat der HDG auch dickere Bleche in der Feuerung. Vergleich einfach mal die Gewichte der Kessel.
Wichtig: Die 1.650 L Puffer sind meiner Ansicht nach viel zu wenig. Wenn Du den Füllraum voll trockem Holz machst, bekommst Du die Wärme nicht weg. Der Bekannte mit dem ETA und 2.000 L Puffer hat dieses Problem.
Würde Dir mindestens 3.000, besser 4.000 l Puffer empfehlen und das mit der Solargeschichte ganz entfallen lassen. Was meinst Du, wie weit Du im Sommer mit 1 x Holzheizen und 4.000 l Puffer kommst? Ich weiß nicht dass sich das mit dem Solar rechnet?
Willst Du ausschließlich auf Holz gehen, oder hast Du parallel noch einen Öl- oder Gaskessel?
gruesse
hueroth
o. schmidt
Zeit: 04.08.2006 19:42:38
447176
bei kesseln mit Lamdasonde hat man den Nachteil das diese alle 2-3 Jahre gewechselt werden müssen Kostenpunkt ca 170 Euro
Heini08
Zeit: 04.08.2006 20:05:46
447195
@o.schmidt,
Quatschkopf,wer hat dir den Schmarrn erzählt?
