Kupferleitungen für´s Schwimmbad
Robert H.
Zeit: 20.04.2005 20:36:26
173913
Kann ich für meine solare Poolheizung eine CU- Leitung verwenden.(vom Plattenwärmetauscher über Poolpumpe)?
Verträgt sich kupfer mit dem Poolwasser (chlor)?
Und was Passiert?
Wenn jemand Antworten hat ,Danke im Voraus
Robert
Kreitmayr
Zeit: 21.04.2005 08:49:45
174108
Wir betreiben unser Pool seit 30 Jahren mit Kupferrohren im Filterkreis (Vorlauf/Rücklauf) bisher ohne Probleme.
Mfg
uwe
Plumberr9
Zeit: 21.04.2005 10:34:45
174161
nur das regelmässige PH messen nicht vergessen :-)
Robert H.
Zeit: 25.04.2005 08:49:33
175443
Danke
Werde es einfach mal probieren
robert
Andre Pforzheim
Zeit: 12.04.2014 08:14:07
2066620
Da ich eh nur wenig Chlor in den Pool mache will ich es auch mal mit Kupferrohren ausprobieren.
Habt Ihr immer noch positive Langzeiterfahrungen?
kreitmayr
Zeit: 13.04.2014 10:40:41
2066860
Hallo Andre,
in den letzten 9 Jahren hat sich der Zustand nicht sichbar verändert.
Einbauteile aus MS leiden jedoch unter Entzinkung.
MfG
uwe
Brunnenmeister
Zeit: 03.06.2014 16:36:09
2083992
Hi Robert,
Kupfer hat im Poolkreislauf nichts zu suchen. Ebensowenig andere Metalle. Wenn du schon einen PWT hast, dann geh doch mit PVC-Rohr bis zum Pool, korrodiert nicht und ist einfach zu verlegen/zu verkleben. Außerdem ists preiswert im Gegensatz zu Cu. Und du kannst richtig große Durchmesser mit wenig Widerstand verlegen. Ich nehme 50mm.
Vg - Brunnenmeister
StefamS
Zeit: 03.06.2014 17:42:52
2084014
Unser Poolkreislauf besteht ebenfalls aus 50mm PVC, außer die beiden Wärmetauscher, die sind aus Metall. Bisher hält das Ganze seit 24 Jahren.
Harald Becker
Zeit: 03.06.2014 17:54:21
2084021
Warum nicht Edelstahlwellrohr? Ist einfacher zu verlegen und kommt mit dem Poolwasser zurecht, sofern kein Salzanlagenbetrieb.
Jens99 schrieb: Hi Wolfgang, Das wär toll wenn du Mal nachschauen könntest . Wie würde ich dann ein wickelfalzrohr durch eine Porenbetonwand...
daniel19 schrieb: Das hört sich doch schonmal gut an solche Werte wie unten ;) Der Kessel ist schon längers defekt, aktuell haben wir...
Steuerung und Regelungen
