Schwimmhalle: Mischung aus Lüftung mit WRG und Entfeuchtung
georg02
Zeit: 20.02.2017 14:54:58
2480297
ich betreibe ein kleines Hallenbad für den privaten Gebrauch und mache mir gerade Gedanken über eine wirtschaftlichere Art der Entfeuchtung / Lüftung
Rahmenbedingungen
Hallengröße : 75 m² , umbauter Raum : 180 m³
Beckengröße : 26m², zu 95% abgedeckt
aktuelle Raumentfeuchtung : Dantherm CDP 35, Kondensator regelmäßig gereinigt
Problem: Entfeuchter läuft fast durchgängig,
Raumtemperatur bis auf die 3 Wintermonate dadurch meistens zu hoch.
Idee: Zusatzlüfter mit Wärmerückgewinnung (z.B. Stiebel Eltron LA 30 WRG) der nach Außen entlüftet und über eine eigene Feuchtedifferenz / Temperaturdifferenz Messung / Regelung zwischen Innen und Außen zuir bestehenden Entfeuchtung ergänzt wird.
Messung über Feuchte/Temp Sensoren DHT22, Regelung über Raspi
Hat jemand so etwas schon einmal angedacht/realisiert?
Ideen, Bedenken ...
Gruß Georg
Zeit: 20.02.2017 15:19:26
2480303
Jetzt werden gleich die Fragen zur Luftfeuchte, Raum- und Wassertemperatur kommen. Und wie der jetzige Zusatand ist ;>))
georg02
Zeit: 20.02.2017 15:23:18
2480306
Wassertemperatur 27°
Raumtemperatur 28°-32° je nach Jahreszeit, der Raum wird ausschließlich durch das Becken und die Entfeuchtung beheizt.
Eingestellte Feuchte: 60%
Schwimmbad wird üblicherweise 4 mal die Woche für 1,5 Stunden genutzt,
dabei steigt die Feuchte auf ca. 80%
kreitmayr
Zeit: 28.02.2017 13:32:54
2483444
Hallo Georg,
angedacht ja, realisiert nein.
Beschreib das Objekt einmal etwas genauer, Halle, Abdeckung usw.
MfG
uwe
micha_el schrieb: Kann man die BW-Bereitung zu einem Zeitpunk starten wenn das Geräusch nicht stört? ich vermute die Funktion ist dazu da, kein heisses Wasser zu den Heizkörpern/FBH zu lassen. Mit max Pumpendrehzahl...
lukashen schrieb: Hi, Deine Einrohrheizung könnte mit Saugdüsen realisiert sein (ist im verlinkten Artikel sehr gut beschrieben). Das Prinzip sollte man so lassen. Damit ein neuer Heizkörper funktioniert, muss ein passendes...
