Gerüche und Abortfliegen
tana
Zeit: 07.05.2017 20:00:04
2506979
Hallöchen!
Bei uns gibt es ein Problem im Bad. Es gibt Tage, da riecht es wie auf einer öffentlichen Toilette. Das kommt alle paar Wochen oder Monate mal vor. Bisher gingen wir davon aus, das käme aus der Toilette. Nur warum? Da steht ja Wasser im Siphon. Nun stellten wir fest, dass sich im Siphon die Emaille sehr rauh anfühlt (und zwar da, wo man leider nicht hingucken kann). Kann das irgendwie damit zusammen hängen? Setzt sich da etwas fest und stinkt dann? Oder gehört die Emaille da so rauh?!
Außerdem ist im Bad eine Dusche. Da haben wir seit kurzem Abortfliegen. Egal, wo wir bisher wohnten, soetwas hatten wir noch nie! Zudem ist das hier ein Neubau! Wo kommen die her? Oder hängt das eine mit dem anderen zusammen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
LG,
Tana
arnc
Zeit: 07.05.2017 20:22:32
2506986
so gefunden..
Lebensweise und Verbreitung Abortfliege
Die Tiere kommen in Europa verbreitet vor. Man findet sie vor allem in Toiletten, wo sich die Larven in den Abflüssen von organischen Materialien ernähren. Die Imagines sitzen meistens an den Wänden oder laufen darauf umher.Die Art wird zunehmend durch vermehrte Desinfektion verdrängt.
Bernd 79
Zeit: 07.05.2017 20:23:38
2506988
Siphon Dusche ausgetrocknet?
arnc
Zeit: 07.05.2017 20:24:16
2506989
Keramik hat aber keine Emaille, das wäre bei Stahlblech.
winni 2
Zeit: 08.05.2017 00:14:58
2507040
Hallo Tana,
diese Schmetterlingsmücken entwickeln sich gerne aus trockenen Siphons.
Die Geruchsprobleme im Bad könnten bedeuten, das die Entlüftung der
Abwasserleitungstränge mangelhaft ausgeführt wurde.
Dann kann es dazu kommen, das bei Spülung der Toilette Wasser durch
Unterdruck aus den Siphons, z.B. der Dusche gezogen wird und so der
Leitungstrang offen für die Entlassung von Schmetterlingsmücken ist.
Oft gibt es bei dem Problem auch ausgetrocknete Bodenabflüsse.
Grüsse
winni
tana
Zeit: 24.05.2017 21:58:22
2511728
Hallo Winni und Co!
Ich glaube kaum, dass der Siphon der Dusche ausgetrocknet ist. Wir haben im Haus noch eine zweite Dusche, die weit weniger genutzt wird. Aber da haben wir keine Abortfliegen.
Ich habe mal Fotos zusammengestellt. Die helfen sicherlich zur Beurteilung. Vielleicht hilft das auch, um eine fachgerechte Entlüftung zu beurteilen. Zudem frage ich mich, ob überhaupt Gefälle in den Rohrleitungen ist. Es sieht mir nicht danach aus. Und es gibt einen 90 Grad Knick, der mich auch zweifeln lässt, ob das fachgerecht ist. Also: Fachleute vor und bitte beurteilen ;-)
Abfluss Dusche von links kommend in Abfluss Toilette übergehend nach rechts abfließend
https://picload.org/view/riagplal/k800_abflussdusche.jpg.html
Abfluss Dusche und Toilette nach rechts gehend
https://picload.org/view/riagplai/k800_abflusstoilette.jpg.html
Abfluss Dusche und Toilette nach unten ins EG, Entlüftung nach oben über das Dach
https://picload.org/view/riagplaw/k800_abflussrohrnachunten-entl.jpg.html
Entlüftung über das Dach (Rohr ganz links)
https://picload.org/view/riagplol/k800_entlueftungabwassertoilet.jpg.html
Abwasserrohr vom OG (Dusche und Toilette) nach unten mit Knick in die Sohle
https://picload.org/view/riagplor/k800_abflussrohr90gradinwand.jpg.html
Abwasserrohr in der Mauer, weshalb ein Knick ins Rohr musste
https://picload.org/view/riagploa/k800_abwasserrohrindermauer.jpg.html
Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
LG,
Tana
arnc
Zeit: 24.05.2017 23:18:51
2511742
winni 2
Zeit: 25.05.2017 00:27:37
6
2511751
arnc, schreibfaul? :-)
Ich habe mir den Rest nach arnc,s Foto nicht mehr angesehen und schreibe
mal für ihn:
Wenn hier die Toilette gespült wird, wird erst Luft verdrängt und dann wird
Luft mit dem abfließenden Wasser mitgezogen.
So "behämmert", wie das installiert ist, zieht diese Luft wahrscheinlich das
Wasser aus dem Duschsyphon, denke ich.
Dann ist er Weg offen für die Schmetterlingsmücken.
Ausserdem könnte sich hier der Duschablauf durch Ablagerungen aus
der Toilette irgendwann zusetzen.
Grüsse
winni
tana
Zeit: 25.05.2017 20:55:41
2511950
Hallo!
Vielen Dank für die Einschätzung. Wenn Du schreibst, die Installation ist "behämmert", kann man dazu auch sagen, dass sie "nicht fachgerecht" ist? Gibt es da irgendwelche Vorgaben? Ist es also ein Mangel im Rechtssinne? Dann müssten wir uns die Sanitärfirma nochmal vorknöpfen ... ansonsten wäre es nur dumm gelaufen und wir müssten damit leben :-(
LG,
Tana
tana
Zeit: 18.06.2017 22:47:02
2518915
Hallo Ihr Lieben!
Nochmal die Nachfrage zu dem Foto. Was hätte man hier anders machen MÜSSEN und was hätte man anders machen KÖNNEN? Ich komme momentan im Gespräch mit der Installationsfirma ohne stichhaltige Argumente nicht weiter.
Liebe Grüße,
Tana
winni 2
Zeit: 19.06.2017 10:34:43
2518983
Hallo Tana,
wenn ein kleineres Rohr (K) in ein größeres (G) übergeht, so ist es fachgerecht,
das dies oben am größeren Querschnitt angeschlossen wird:
KKKKKGGGGGGG
............GGGGGGG
so, wie bei Dir, ist es falsch:
............GGGGGGG
KKKKKGGGGGGG
Das hat man wahrscheinlich wegen der Duschanschlusshöhe so gemacht.
Richtig wäre es gewesen, entweder das große Rohr einstemmen,
eher nicht möglich oder den Duschabfluss bis zu einem eigenen
Fallrohranschluss führen.
Auf oder unter dem Boden.
Melde Dich doch mal bei der Innung/Innungsobermeister.
Vielleicht können die das auf dem kleinen Dienstweg regeln?
Grüsse
winni
Zeit: 19.06.2017 11:37:05
2519001
Wie willst Du dann aber Gefälle in die Leitung bringen? Aber so geht es sowieso nicht.
tana
Zeit: 22.06.2017 19:42:32
2519985
Vielen Dank für die Meinungen!
Darf ich dann gleich noch ein neues Foto hinzufügen? Wir haben noch ein Gäste-Bad, in welchem von rechts kommend das Abwasser der Dusche genauso zur Toilette fließt und dann links in der Ecke ins Fallrohr. Was könnt Ihr zu dieser Installation sagen? Ist die fachgerecht? Zumindest haben wir da noch keine Abortfliegen.
Liebe Grüße,
Tana
Günter Thäsler
Zeit: 22.06.2017 20:49:51
2520006
Nabend,
zunächst mal diese roten Schutzschläuche sind fürn ....
Also bei mir Katastrophe, aber man hörts nur im Flur. Da aber richtig.
DIe Position der Toilette:
Der TE von "Dicke Haufen" dürfte Probleme haben die Mitte zu treffen.
Nur Schätzung, der ist mit völlig unbekannt.
Mein Schwager hätte mit ziemlicher Sicherheit Probleme.
Der Rest gefällt mir persönlich auch nicht, könnte aber funktionieren.
Gruß Günter
P.S. Bin nur interessierter Laie.
arnc
Zeit: 22.06.2017 21:32:20
2520012
Roter Schlauch ist gängige Praxis, kann auch mal grau oder blau, grau sein.
Der WC Abzweig sollte in der Regel waagerecht sein wegen Belüftung
und danach etwas hochspringen.
Die seitliche Position spricht man doch vorher ab
Meiner Meinung muß man diese Fliegen ebend mit geeigneten Mitteln bekämpfen müßen.
Günter Thäsler
Zeit: 22.06.2017 22:10:43
2520022
Also das mit den Fliegen ist für mich schon irritierend.
Hab ich noch nirgendwo mitbekommen.
Gerüche hab ich manchmal auch, eher selten, aber keine Fliegen.
Werde meine KKA dann mal auf Vordermann bringen, damit es nicht mehr riecht.
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
