| | | | Zeit:
20.06.2017 09:01:49 |
wir haben folgendes Problem bei der o. a. Anlage:
die Anlage stellt nicht von Regen- auf Frischwasser um. Schwimmerventil wurde ausgebaut und Funktion überprüft. Motor und Oberteil vom Umschaltventil ist defekt und soll ausgewechselt werden. Umschaltventil wurde jetzt manuell auf Frischwasser gestellt.
Die Reparatur inkl. Ersatzteil soll ca. € 700,00 netto kosten. Die Anlage ist 13 Jahre alt.
Einen neue Anlage soll etwa € 2000,00 netto kosten.
Hat vielleicht jemand Erfahrungswerte über die Lebensdauer eine solchen Anlage?
Lohnt sich die Reparatur?
20.06.2017 17:59:21 |
700,00 netto für den Tausch eines Standardteiles sind schon eine recht stattliche Summe. Da wüsste man gerne, wie die sich zusammensetzen soll. Zitat: …Hat vielleicht jemand Erfahrungswerte über die Lebensdauer eine solchen Anlage?… Hier die Suchfunktion mit „Hya Rain“ füttern und man kommt eventuell zu dem Ergebnis, dass sich eine Reparatur nicht lohnt. Siehe zB dieser Thread. Wenn es denn unbedingt wieder ein „Kompaktmodul“ sein soll kann man es günstiger bekommen wenn man die jeweilige Basis-Variante wählt. Automatische Umschaltung und Trockenlaufschutz haben alle. Die Basisausführungen verzichten aber auf eine Menge Elektronik. Wasserstand wird nicht angezeigt, Umschaltimpuls kommt von einem mechanischen Schwimmerschalter, monatliches Spülen der Trinkwasserzuleitung muss manuell erfolgen. Wenn man Trinkwasser ins System und nicht in die Zisterne nachspeisen will, den Platz hat und den etwas größeren Montageaufwand in Kauf nimmt, ist meine Empfehlung Pumpe und Nachspeisebox getrennt zu montieren. So hat man auf alle Komponenten wie Nachspeisung, Pumpe und Pumpensteuerung direkten Zugriff und kann bei Bedarf nach belieben tauschen. Schwierig kann es manchmal werden, wenn so eine Anlage vom Installateur geliefert wird. Der kommt meistens mit einem Kompaktmodul, weil das "braucht man nur an die Wand zu schrauben", fertig. Gruß Peter Brendler brendler ät gmx.de
03.07.2017 21:42:28 |
Hallo, bei mir ist das Umschaltventil auch defekt und die Reparatur durch den KSB-Kundendienst würde auch in meinem Fall ca. 700.- EUR kosten. Das ist mir definitiv zu viel. Ich würde das Ventil gerne selber austauschen, nur kann ich nirgends im Internet eine Bezugsquelle finden. Kann mir jemand sagen, wo ich so ein Umschaltventil beziehen kann? Der Hersteller ist Honeywell und die Bezeichnung ist V4044F1133. Oder gibt es hier einen Nachfolgetypen, der ggf. verbessert ist und länger funktioniert? Vielen Dank für eine Antwort. Gruss, Schärtl
03.07.2017 22:09:31 |
Bei dem Ventil ist meist der Antriebsmotor defekt, dieser kostet als Ersatzteil etwa 45 bis 50,-€ und ist bei einem guten Installateur erhältlich!
03.07.2017 22:28:33 |
Danke für den Tip. Den guten Installateur habe ich leider bei mir in der Gegend nicht gefunden. Gibt es eine Internetbezugsquelle für den Antriebsmotor?
04.07.2017 11:05:53 |
@ Schaertl!
Schick mir eine kurze Mail unter office "ät" esbg.at!
09.07.2019 11:38:04 |
Hallo!Ich habe mir heute 340 euro gespart. Den stellmotor habe ich ausgebaut, und mit der zange das leichtgängige (!!!) kugelventil auf frischwasser bezug gestellt. An werkzeug Verwendet habe ich eine mini ratsche (aus bahco 26pcs small ratcheting wrench set) und einen 10er torx. Tx 10 torsion s2 von hm müllner werkzeuge art. Nr 42310, der ist ca. 8 cm lang und man kommt gut an die zwei schräubchen). Mal schauen, was passiert, wenn ich wieder auf zisterne umstellen möchte...
12.05.2022 22:10:32 |
Gibt es denn tatsächlich keine Alternative für die vermaledeite Fehlkonstruktion Dreiwegeventil in der Hya Rain?
29.10.2022 21:14:54 |
bzgl. Dreiwegeventil: Ich hab das Teil letztendlich einfach weggeschraubt und manuell zwischen Zisternen- und Trinkwasseranschluss umgeschaltet mit einem Rollgabelschlüssel. Funktioniert genauso, hatte zumindest bisher keine Einschränkung. Man könnte noch den Endtaster im Modul manuell "simulieren", in dem man die Endtasterleitungen (bei mir war es glaube ich Orange und Grau) per Hand mit einem Schalter schließt bzw. öffnet. Vorsicht, es ist glaube ich 230V Spannung drauf :). An sich fand ich dieses Video ganz hilfreich. Ich hab mir die Einheit im Nachhinein auch nochmal etwas genauer angesehen und ich glaub bei mir lag das Problem beim Endtaster, die Feder ging nie ausreichend weit um den Endtaster zu betätigen und damit den Modus "Zisterne" zu melden. Kann ich aber schlussendlich auch nicht verifizieren, da ich eben das reparierte Modul nicht mehr ausprobiert hatte, die Anbringung des kompletten Moduls ist ja super idiotisch gemacht.
30.05.2026 15:36:47 |
Vielen Dank für die Beiträge. Bei mir ist jetzt leider der Motor fest geklemmt, welcher das Dreiwege-umschaltventil steuern soll. Habe ihn schon abgebaut, lässt sich keinen mm mehr bewegen. Jetzt würde ich auch gerne manuell ohne Motor umschalten, bin aber nicht sicher welche Einstellung die richtige ist. Bei mir ist A = RegenwasserB = LeitungswasserAB = PumpeWenn ich den Dreher unten auf B schalte habe ich 8 Liter Leitungswasser verbraucht. Wenn ich unten auf A schalte gingen aber auch 5 Liter Leitungswasser weg. Weiß jemand wie die richtige Einstellung ist? |
13.06.2026 18:40:46 |
Anscheinend hab ich das Ventil zu wenig bewegt - dachte es wäre sehr leichtgängig. Habe jetzt noch mal mit dem Werkzeug weiter gedreht, so dass ich das Ventil 90° in beide Richtungen auslenken kann. Wenn ich nun den Hebel/Werkzeug welches nach unten zeigt, ganz nach A drehe verbrauche ich kein Leitungswasser. Sehr gut, ich werde jetzt also auch immer manuell umschalten. Vielen Dank noch mal für die Tipps.
