Stichmass Duscharmatur 80 mm auf 150 mm ?!?!
Handsan
Zeit: 01.11.2017 11:19:01
2563296
Hallo zusammen !
Unser Dusche hat leider einen Defekt!
Es muss was neues her....
ABER!
Wir haben hier ein alten Masstab verbaut.... ca.80mm
150mm ist nun scheinbar 95% erhältlich!
Folgende Armatur wird genommen !
Damixa Tradition 375510000
Welche Möglichkeiten haben wir ? Ohne alles aufzumachen.....
Danke vorab
Handsan
arnc
Zeit: 01.11.2017 11:50:58
2563308
link
solche s anschlüße gibt es in verschiedenen Größen, denke diese sind recht teuer, ebend mal suchen.
Handsan
Zeit: 01.11.2017 11:56:07
2563312
danke dieser wäre jetzt 30 mm !
Welche müsste ich nehmen? da gibt es verschieden Masse 30,40,60,55 usw....
Danke
arnc
Zeit: 01.11.2017 12:00:22
2563314
ist eigentlich messbar und außerdem wäre es wie ein Gelenk oder Trapez nur nicht zu kurz
nehmen
Außerdem würde ich mal nach 80mm Mb googlen die gibt es wohl auch noch.
Handsan
Zeit: 01.11.2017 12:09:32
2563320
nach meinem Verständnis sollten 30mm langen ....
habe sie gefunden 12 pro Stück !
Korrektur ;) müssen 40mm sein!
arnc
Zeit: 01.11.2017 12:14:12
2563321
150 weniger 60 90 ?
Handsan
Zeit: 01.11.2017 12:51:51
2563333
Oje ....
Korrektur 2
Dann sollte es 1 x 30er und 1 x 40er sein......
winni 2
Zeit: 01.11.2017 13:51:36
2563360
Korrektur 3. :-)
Nein, das sieht bescheiden aus.
2 mal 40 mm leicht nach oben oder unten verdreht.
Grüsse
winni
Handsan
Zeit: 08.11.2017 17:15:04
2566415
Gro## 55mm gehen nicht oder?
S-Anschluss 12465 Verstellbarkeit 55mm 1/2"x3/4" chrom S-Anschluss Aussengewinde 1/2 x 3/4 StarLight Chromoberfläche Schraubrosette Verstellbarkeit 55 mm
arnc
Zeit: 08.11.2017 17:36:15
2566422
warum ? sollen die nicht gehen, für mich schon der Preis nicht. Entweder Batterie gleiche tauschen, gibt es auch.
Oder mal hier link.
Handsan
Zeit: 10.11.2017 10:12:42
2567097
Ochja....
TOP!" 7,08 Euro pro Stück!
Unschlagbar!
und das im Baumarkt wie ungewöhnlich ;)
DANKE !
Handsan
Zeit: 25.11.2017 19:26:03
2574521
JUHU !!!!
gekauft
montiert
passt !
DANKE!!!!
lowenergy schrieb: Bei Fernwärme ist die Absenkung meiner Meinung nach Unsinn und...
HausBauen2020 schrieb: Je genau. Das reicht, wenn du bspw. ein 24/7 Betrieb anpeilst....
Steuerung und Regelungen
Aktuelles aus SHKvideo
