Wärmemengenzähler formel ?
Chris39
Zeit: 08.12.2017 18:47:23
2580195
Hallo ein WMZ. der wo im Warmwasser Brauchwasser hängt was für eine formel ist da hinterlegt ?
Nur Strom oder Strom und Wasser ?
Danke
lowenergy
Zeit: 08.12.2017 20:16:05
2580238
Kann losgehen ...
(Bildquelle)
Zeit: 08.12.2017 20:20:21
2580240
Was denn, Bier aus einem Wasserglas? >((
mxxxxxxxxx5
Zeit: 08.12.2017 20:35:23
2580246
Nur Bier oder Bier und Chips?
Sockenralf
Zeit: 08.12.2017 20:50:11
2580253
der misst die kWh, die an ihm vorbeikommen.
Mehr nicht
MfG
FranksBude
Zeit: 08.12.2017 21:15:54
2580272
Ist das vielleicht gesucht?:
Wärmeleistung in kW=(Durchflussmenge in Kubikmeter pro Stunde) * Spreizung * 1,163
Wärmemenge in kWh=Wärmeleistung in kW * Stunden
Frank
Chris39
Zeit: 09.12.2017 09:26:42
2580432
Ok danke für die Tips aber er kann doch auch den volumenstrom messen bzw. l/h
Also wäre es richtig wenn der Strompreis für den erzeuger hinterlegt ist oder muß der wert der hinterlegt ist mehr sein ?
interessierter65
Zeit: 09.12.2017 09:36:00
2580435
Volumenstrom, Strompreis ?
Was genau ist denn hier die Frage ?
lowenergy
Zeit: 09.12.2017 09:39:08
2580441
Mit einem WMZ (Wärmemengenzähler) lassen sich die meisten User wohl die thermische Energie ermitteln, welche ein Wärmeerzeuger in die Flüssigkeit einleitet, die durch den WMZ zirkuliert!
Das was Du meinst dürfte eher ein kombinierter Energiezähler sein ... beispielsweise sowas:
Oder meinst sowas:
Mitzählender Flaschenöffner
Behält bei all dem köstlichen Bier garantiert noch den Überblick!
mxxxxxxxxx5
Zeit: 09.12.2017 09:47:48
2580445
Volumenstrom hat nichts mit elektrischem Strom zu tun.
Oder anders aus gedrückt, beides hat was mit Strom zu tun, der eine von Flüssigkeit, der andere von Elektronen.
Sockenralf
Zeit: 10.12.2017 18:00:57
2581152
Jetzt mal raus mit der Sprache, was du eigentlich wissen / rechnen / basteln etc. willst
MfG
Buddy5 schrieb: Euer Problem ist alt bekannt, kein einziger Techniker hat euch beschrieben wie es funktioniert. Das Stichwort "Betriebsbedingungen" kennt wohl keiner mehr. Ihr habt keinen Brennwertkessel der moduliert...
feanorx schrieb: zu1. 17mm Querschnitt ist ok sofern die FBH Kreisanzahl passt zu2. Das sollte eigentlich so üblich sein aber es gibt auch hier genug schwarze Schafe die frei Schnauze arbeiten wenn man sie denn lässt...
Steuerung und Regelungen
