MCZ
Pelletofen Fehler A14 im Leerlauf.
Nach einem Fehlerreset geht der
Ofen beim Starten in den Fehler A05.
Ursache:
Luftmengenmesser verdreckt/verstaubt.
Ok, nach 15 Jahren darf er das.
Beheben:
Luftmengenmesser ausbauen, Staub trocken ab pusten (nicht zu viel Druck!),
mit trockener Zahnbürste reinigen und wieder einbauen.
Keine Reinigungsmittel benutzen!
Das Flachbandkabel zum Luftmengenmesser am Ansaugrohr wird abgenommen, in dem man die beiden Flügel nach außen stellt. Dann kann man das Flachbandkabel abnehmen. Beim Einbau stellen sich die beiden Flügel wieder zurück.
Einen kleinen Imbusschlüssel für die beiden
Schrauben benutzen.
Ofen läuft wieder ohne Fehler.
Sollte der Ofen wieder erwarten nicht starten, könnte (um Konjunktiven auch eine Chance zu geben) der Luftmengenmesser defekt sein oder die Hauptplatine hat einen weg. Das passiert jedoch nur in den seltensten Fällen.
Wir haben unserem MCZ Club Air Comfort nach 15 Jahren noch eine neue Türdichtung spendiert. Darauf hatte uns der in schwarz gekleidete Kaminservicemensch hingewiesen.
