Sommer Garagentor öffnet / schließt manchmal nicht
Problemgarage
Zeit: 14.01.2018 17:05:36
2596758
Mein Sommer Garagentorantrieb reagiert immer öfter nicht...unabhängig davon, ob ich mit der Fernbedienung oder dem festverdrahteten Schalter das Signalmgebe.
Manchmal funktioniert es am nächsten Tag wieder. Ein öffen und Schließen von Hand hilft hin und wieder, ist aber keine Lösumg.
Wer weiß hier Rat?
Stefan Wissmueller
Zeit: 14.01.2018 22:15:58
2596921
Das klingt wie: "Mein Auto macht Geräusche, was ist kaputt??"
Merkst du was?? Deine Angaben sind viel zu mau als dass man da irgendwas drüber schreiben kann...
Hersteller, Typ, welches Tor, usw. Das sind wichtige Angaben die total fehlen.
Schöne Woche
Stefan
Uwe.N
Zeit: 14.01.2018 22:22:37
2596924
Manchmal funktioniert es am nächsten Tag wieder. Ein öffen und Schließen von Hand hilft hin und wieder, ist aber keine[...]
Ich tippe auf ein Kontaktproblem und würde zunächst alle Klemmverbindungen "nachziehen".
de Schmied
Zeit: 14.01.2018 22:29:25
2596928
Würde auf ein Öl Problem tippen.
Wann wurden alle Gelenke und Rollen das letzte mal geölt?
Soroka
Zeit: 17.01.2018 19:55:20
2598217
Wenn du einen Baukran in der Nähe hast kann dieser die Ursache sein. Die senden meist auf den gleichen Frequenzen mit wesentlich stärkerer Leistung. War bei mir auch schon mal der Fall...
LeuschneR24
Zeit: 03.12.2018 13:56:54
2714685
Zum Beitrag "Problemgarage": Bei mir hat sich das identische Problem eingeschlichen.
Garagenschwenktor; Öffnet und schließt nur manchmal, ob Signal durch Schlüssel oder Fernbedienung. Kontakt ist da ( deutlich zu hören; Licht geht an und aus); Tor öffnet bzw. schließt aber nicht bzw. nur nach unzähligen Versuchen. Tor Marke "Fiand f-s1"; Platine E10S; Bj. ca. 2000;
Danke für Eure mgl. Hilfe! Frank
mannitwo
Zeit: 03.12.2018 14:07:40
2714693
Bist du ganz ganz sicher, dass das Problem beim Öffnen UND Schließen auftritt?
lobbo
Zeit: 31.01.2019 18:02:27
2744158
ich habe die gleichen sympthome wie der themenstarter. und wäre für lösungen dankbar. eins noch: wenn ich der antriebseinheit eine mitgebe dann gehts wieder ;)
Fuggarex schrieb: ist ein Soledruck Schalter verbaut? Und wenn ja, wie ist der Druck in Betrieb? Ist irgendwas an den Eingängen angeschlossen? Zum Beispiel ein Thermostat für Kühlung oder ein Flüchtigkeitsfühler....
Do Mestos schrieb: Die Max-Leistung des Heizgerätes ist sekundär, wichtiger ist die Min-Leistung. Die Max-Leistung lässt sich elektronisch begrenzen. Je nach Fühlerposition im Speicher kann es ne kalte Zone unten geben,...
