Verständnisfrage zur Fußbodenheizung
Schuhmi
Zeit: 13.01.2020 23:27:53
2890868
Vielen Dank. Laut Bedienungsanleitung kann ich jedoch als untersten Wert nur 36% Leistung an der Therme einstellen. Beim Durchfluss bin ich mit Konstantdruck Mittel mit 78% bei ca. 1300 l/h was eigentlich ein guter Wert sein sollte.
muscheid
Zeit: 13.01.2020 13:45:16
2890450
Nein ich sag nur nix weil ich kaum Zeit hab mich in nen langen Treat reinzudenken.
Aber im Überflug - das Gerät sollte bis 3,7 kw herunterregeln können.
Und bei ner Fb-Hz direkt an ner Therme werde ich kritisch. Die geräteinterne Pumpe hat eine eingeschränkte Leistung - ausreichend für HK, aber bei FB brauchts mehr Volumenstrom und mehr Druck, da reicht die oft nicht aus.
Lösung: hyd. Weiche und separate Pumpe.
thx222
Zeit: 10.01.2020 09:35:25
2888483
Wäre Mal schön die einzelnen temp. Vorlauf und Rücklauf jedes Kreises zu haben...
Schuhmi
Zeit: 09.01.2020 15:47:23
2887974
Ich erhalte zumindest in jedem Raum die passende Temperatur. Bad mal ausgenommen. Aber nur wegen des Bads würde ich ungern den Vorlauf erhöhen und alle anderen Kreise drosseln.
Als es letztens knapp unter 0 war, wurde es etwas zu warm. Werde dann den Endpunkt um 1 Grad senken.
Mich stören eigentlich nur diese beiden Dinge:
1. Takten
Wahrscheinlich über 0 Grad Außentemperatur nicht viel möglich, werde noch Junkers kontaktieren. Evtl. auf Kurzschlüsse überprüfen (Bad, Gäste WC)
2. Fließgeräusche
Da weiß ich noch nicht, ob es an dem hohen Durchfluss (78% Pumpe) liegt und es mit den Rohren zu tun hat und unabhängig der eingestellten Durchflüsse der einzelnen Heizkreise auftritt.
CristianS schrieb: Hallo Michael, Ich habe noch keinen Pufferspeicher der den...
freak223 schrieb: Der Sensor ist im Übrigen mittig im Tank positioniert. Ich...
