Beglau Wärmepumpensystem ersetzen
Roadrunner12345
Zeit: 13.03.2018 13:09:57
2628050
Hallo Zusammen,
habe vor ca. 10 Jahren eine Beglau Ein Kreis Wärmepumpe während des Haus Neubaues installieren lassen. D.h. Flächenkollektor und närürlich auch schön dünne Kupferleitungen für die Fußbodenheizung. Nun habe ich wiederholt Undichtigkeiten gehabt und dadurch natürlich extrem hohen Reperaturkosten aufgrund des Kältemittels. Gern würde ich das ganze System ersetzen durch z.B. eine Gastherme. Hat von Euch schon jemand sein Beglau Heizungssystem umgerütstet ? Welche Knackpunkte seht Ihr beim Umrüsten? Vielen Dank.
lowenergy
Zeit: 13.03.2018 13:38:00
2628071
Ist denn das nicht solch ein System mit Direktkondensationsprinzip - bei dem dann die Rohre in den hausinternen Wärmeaustauschflächen mit Kältemittel beaufschlagt sind!?
kova1902
Zeit: 13.03.2018 14:11:20
2628088
Ja
Entropie
Zeit: 13.03.2018 14:51:47
2628111
Ich fürchte deine Optionen sind äußerst beschränkt falls du nicht den gesammten Boden rausreißen willst (z.B. FHK mit Rohren in der Fußleiste). R407C wird wahrscheinlich auch noch einiges teurer werden. Frage ist wo die Undichten auftreten. Wenn es im Estrich ist, kannst du direkt aufhören weil das ein Fass ohne Boden ist. An anderen Stellen müsste man genau analysieren was zum Ausfall führt. Daher ein Tip für alle die noch planen, Finger weg von dieser Technik und schon garnicht mit Propan oder ähnlichem!
winni 2
Zeit: 13.03.2018 15:09:16
2628118
Der Knackpunkt dürfte sein, ob die Rohre im Fußboden den für ein wasser-
basiertes Heizsystem ausreichenden Volumenstrom transportieren können,
ohne einen zu hohen Druckverlust.
Dito Zuleitungen zu Verteilern.
(Letzteres vielleicht weniger kritisch, weil evtl. veränderbar)
Da würde ich erstmal schwarz sehen, falls kein supergedämmtes Haus.
Grüsse
winni
DV-Gergen Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 13.03.2018 15:38:33
2628129
Da die Heizkreise im Boden undicht sind (sonst wären nicht horrende Reparaturkosten angelaufen) sind sie auch für Wasser undicht (dass die Querschnitte nicht für eine wasserbasierte Heizung ausrechen liegt auf der Hand)
Insoweit ist - leider - entropie zuzustimmen.
Neue WP in Verbindung mit leicht zu installierenden Niedertemperatur-Konvektoren (z. B. jaga) und € 6000 bafa-Förderrung mitnehmen.
Kurt
Roadrunner12345
Zeit: 13.03.2018 15:56:28
2628137
Hallo Zusammen,
eigentlich wollte ich nicht wissen wie es nicht geht. Die Frage war: Hat schon jemand umgerüstet?
gnika7
Zeit: 13.03.2018 16:09:02
2628146
Wie die Vorpsoster schon anmerkten, die Kupferrohre im Estrich sind unterdimensioniert für eine Warmwasserheizung. Ergo du wirst niemanden finden, der diese Rohre für Wasserheizung nutzt.
Folgende Möglichkeiten wurden genannt:
- Neue Rohre reinfräsen
- FLH
- Heizkörper/Konvektoren
Aus meiner Sicht wäre eine neue FBH langfristig die beste Lösung. Die Frage ist nur, willst du deine Böden kaputt machen?
Grüße Nika
hbrockmann
Zeit: 13.03.2018 17:09:19
2628178
es wäre aber immer noch interessant, in welchem bereich die undichtigkeiten auftreten:
an der quelle (dv) im garten oder an der senke (dk) im estrich?
denn so richtig beantwortet ist diese frage bisher nicht..
(bis auf die vermutung durch kurt)
da ich vor sehr langer zeit auch mal mit dem gedanken an eine dv/dk anlage gespielt habe, interessiert mich die antwort darauf schon..
lowenergy
Zeit: 13.03.2018 17:11:44
2628181
Ein nur 10 Jahre altes Haus mit vermutlich undichter DK-FBH!
Ist das wirklich so ... hast Du zufällig Bilder oder kannst Du wohl Fotos machen?
Roadrunner12345
Zeit: 13.03.2018 19:52:51
2628264
Die letzten zwei mal waren im Pumpenschacht die Undichtigkeiten. Der erste mal, so ein roter Schaldämpfer nun der Trockner kurz vor dem Verdichter.
winni 2
Zeit: 13.03.2018 19:55:31
2628267
Und davor?
Grüsse
winni
hbrockmann
Zeit: 13.03.2018 20:07:31
2628271
eigentlich hat die firma beglau im dv/dk bereich ja einen guten namen..
was sagen die denn zu 4 fehlern in 10 jahren??
hbrockmann
Zeit: 13.03.2018 20:19:32
2628276
auf der webseite von beglau wird inzwischen nur von direktkondensation im speicher geredet..
sicher das deine anlage dk im estrich und nicht im speicher macht?
denn dann wäre evtl. doch eine wasserführende fbh vorhanden..
bilder von einem evtl. heizkreisverteiler wären mal interessant..
winni 2
Zeit: 14.03.2018 17:41:50
2628630
Jetzt habe ich verstanden...:-)
Das waren also alles keine Undichtigkeiten in der Fläche,
sondern an Anschlußpunkten?
Hört sich an, als hätte da jemand beim Löten geschlampt
und das müßte man doch überarbeiten können, so das
keine Fehler in der Art mehr auftreten, denke ich?
Grüsse
winni
Heizbaer2017
Zeit: 05.04.2018 10:59:00
2636482
Aus Interesse: Hat sich hier eine Loesung gefunden?
Bsantosi
Zeit: 07.02.2019 22:31:49
2747679
Ich habe neuerdings immense Probleme mit einer Beglau Waermepumpe die der vorherige Hausbesitzer vor 5 Jahren installiert hatte.
Der Verdampfer vereist staendig und die Anlage kommt zum absoluten Stillstand. Jegliche Kontaktversuche mit Beglau um die Systemeinstellungen zu überprüfen oder einen Servicetechniker zu schicken werden ignoriert - für mich unfassbar, da er hier eine 4 köpfige Familie mitten im Winter ohne support in der Kälte stehen lässt!
Kennt irgendjemand in diesem Forum eine Firma im Raum Singen oder Konstanz die Fachkompetenz besitzen die Anlage durchzuchecken und gegebenfalls reparieren könnte?
hbrockmann
Zeit: 08.02.2019 14:49:26
2747885
ist der betrieb denn bei dir in der nähe?
sonst bringt es ja eigentlich nicht wirklich etwas beglau direkt zu erreichen.
wie äußert sich denn das "ignoriert"? anrufen kann man dort nicht?
schade um den guten ruf der firma..
was sagen denn die lokalen kältetechnik unternehmen?
anwinkel
Zeit: 21.02.2019 14:54:44
2754658
Gibt es hier schon Lösungswege, weg von der Beglau Anlage? Wir haben ebenfalls immer wieder Probleme mit dieser Heizung und würden diese gerne gegen etwas anderes austauschen.
Jalitini
Zeit: 01.08.2019 11:51:59
2809222
Hallo Bsantosi,
bist du mit deinem Vereisungsproblem weitergekommen? Hatte das gleiche Problem bei meiner Beglau WP, hier ebenfalls keine Reaktion oder wirkliche Hilfe seitens Beglau,
lediglich der Hinweis sich mal die Temperaturfühler anzuschauen. Habe diese dann getauscht, nach kurzer Zeit das selbe Problem. Habe mir dann im Netz geeignete Temperaturfühler mit einem komplett versiegelten Temperatursensor gekauft, seitdem ist Ruhe, zumindest was das vereisen anbetrifft.
Hoffe das hilft.
Jalitini
Lukas06
Zeit: 22.03.2020 18:54:57
2933675
Guten Abend, hat jemand bereits eine Lösung gefunden, die Pumpe zu ersetzen. Wäre sehr dankbar, falls sich jemand meldet. Ich spiele langsam auch mit ähnlichen Gedanken. Meine ist ca. 11 Jahre alt. Reparaturkosten sind mittlerweile sehr hoch und mit dem Service sieht wirklich schlecht aus.
Verfasser: Chris1983
Beitrag entfernt. Grund: Beitrag bereits vorhanden
rappix
Zeit: 17.11.2024 22:11:04
3772199
Hallo an alle die sich auch mit einer Beglau WP herum ärgern. Habe seit 2008 auch solch eine Direktverdampfer WP. Auch mehrere Reparaturen hinter mir und viele "schöne" telefonate mit Herrn Beglau der Mann ist einfach sehr speziell. Arbeitet nur gegen Vorkasse und diese sind immer sehr hoch.
Nur mal z.B. der Scroll Verdichter war im Dezember 2016 defekt, dann natürchlich im kalten gesessen und kein Warmwasser. Angebot von Fa. Beglau 3.810,62 EUR angefragt am 04.12.2016 Angebot erhalten am 30.12.2016, der Mann hätte mich mindestens 4 Wochen im kalten sitzen lassen, natürlich nur gegen Vorkasse. Habe zeitgleich am 04.12.2016 einen anderen Kälte Klima Fachbetrieb kontaktiert Angebot kam am 06.12 und am 08.12.2016 war der Verdichter getauscht und die Heizung hat wieder funktioniert zum Preis von 1.740,23 EUR!!! ganz normal auf Rechnung.
Ende 2023 wieder Probleme mit der Heizung, Wärmetauscher undicht, wieder sinnlose Telefonate und keine Lösung. Herr Beglau sagte dann die Wärmepumpe sei Schrott und müsse gegen eine neue ausgetauscht werden Angebot von 25.000,00 EUR na man ahnt es schon gegen Vorkasse...
Jetzt war der Zeitpunkt gekommen wo ich mir sagte ich muss mir was anderes einfallen lassen um weg zu kommen von der Fa. Beglau.
Es ist ja nicht so einfach von einer mit Kältemittel gefüllten Fußbodenheizung auf eine Wassergefüllte Fußbodenheizung umzusteigen, weil keiner wagt sich ran an die dünnen Kupferrohrleitungen viele Absagen erhalten von bekannten Wärmepumpen Herstellern. Ich hatte aber keine andere Wahl mehr, das Vertrauen in die Fa. Beglau war nicht mehr vorhanden und ich hatte auch keine Lust mehr mit dem Chef zu kommunizieren nachdem er mir gesagt hatte eine Chance hätte ich doch auf eine Wasser geführte Fußbodenheizung umzusteigen, da wäre ich wohl der erste der das machen würde und wünschte mir viel Spaß dabei.
Seit fünf Tagen (13.12.2024) habe ich eine neue Wärmepumpe und sitze in einem schönen warmen Haus. Der Weg war lange aber es hat sich für mich gelohnt.
Wer genaues wissen möchte kann mich gerne Kontakttieren.
Gnampf
Zeit: 18.11.2024 12:15:28
3772473
hab ich das richtig verstanden, du jagst jetzt Wasser durch die Kupferrohre vom Direktkondensator? Das braucht doch entweder elendige Vorlauftemperaturen, oder einen Hochdruckreiniger als Heizungspumpe?
Meine Beglau-DV/DK arbeitet bisher zum Glück problemlos.
hbrockmann
Zeit: 18.11.2024 18:48:25
3772745
ich würde warscheinlich die kupferrohre evakuieren und dann gnadenlos schlitze für eine vernünftige wassergeführte fbh in den estrich fräsen lassen.
minimal breiter als erforderlich, damit man an evtl. "kontaktstellen" zum kupferrohr noch etwas isolieren kann..
ich hatte von 16 jahren auch mit dem gedanken an eine beglau dv/dk anlage gespielt,
bin aber seit vielen jahren sehr froh mich letztendlich dagegen entschieden zu haben..
hbrockmann
3772745
Seite 2
