Autarkes Kochfeld und Normaler Backofen an einem Herdabschluss?
Sebastian_327
Zeit: 23.03.2018 12:06:18
2632443
Hallo miteinander!
Ich bin Hobby Heimwerker/Elektriker und langsam wurde es Zeit die Wohnung zu renovieren. Mit den Jahren ist unser Herd, der mit dem Backofen verbunden ist, ganz schön dreckig und unschön geworden (durch überkochen, einbrennen etc.). Da der Backofen aber noch in einem guten Zustand ist, würde ich nur gerne die Herdplatte durch ein autarkes Kochfeld austauschen. Zu dem Thema habe ich ewig im Internet geforscht doch bin am Ende noch verwirrter als schlauer daraus geworden! Das liegt nicht daran, dass ich kein Verständnis für Elektronik hätte, sondern dass jeder was anderes dazu schreibt und einen anderen Vorschlag hat. Einen Elektriker ins Haus zu holen kommt mir nicht in die Tüte ;). Ich habe bisher alles selber erfolgreich angeschlossen, montiert und verlötet, außerdem achte ich dabei sehr auf die Sicherheit.
Nun meine Frage:
Ist es möglich ein autarkes Kochfeld und einen “normalen“ Backofen an den 3 phasrigen Herdanschluss anzuschließen? Und wenn ja, wie stelle ich das dan? Mit einer Herdnaschlussdose mit 2 Ausgängen, oder einfach die Phasen vom Anschluss trennen und jeweils an den Backofen und mittels Verlängerung an den Herd Anschließen?
Oder oder...
(Im Anhang Infos zum autarken Herd)
Danke im Voraus für eure Antworten!
psy.35i
Zeit: 23.03.2018 12:26:52
6
2632457
ja natürlich ist es möglich
wenn du dich auskennen würdest, hättest du aber nicht gefragt
also besser einen Elektriker holen :)
Dirko
Zeit: 23.03.2018 12:30:03
2632462
welches autarke Kochfeld soll denn angeschlossen werden ? Type Hersteller.
Kochfelder werden normal an zwei Phasen angeschlossen L1,L2, N,+ Erde, nur grosse sind dreiphasig.
Der Backofen wird normal an 230V AC angeschlossen, genötigt also nur eine Phase L3 , N + Erde.
Was machst Du mit den Einstellern wenn vorhanden, werden die tot gelegt? und nur der für den Backofen benutzt?
Gruß Dirk
hanssanitaer
Zeit: 23.03.2018 12:32:35
2632463
Ja, ist möglich.
Da du dir angeblich aller Risiken und Nebenwirkungen bewusst bist - oder auch nicht - gibt es hierdas richtige Produkt für dich.
Wenn du weißt, was du tust, dann wird es auch ein leichtes sein, diese Verkabelung mit Herdanschlussleitung, einer Abzweigdose MIT ZUGENTLASTUNG und einigen Wagoklemmen selber zu erstellen.
lukashen
Zeit: 23.03.2018 12:37:42
2632465
Wenn die Frage ist, wie man den E-Herd einphasig anschließt, dann schau Dir dessen Anschlusfeld auf der Rückseite genauer an. Dort steht meist, was zu brücken ist.
Ansonsten 2 Phasen für das Kochfeld (~7kW), eine Phase für den Backofen (~3,5kW).
Nix Lötkolben, Kabelschuhe.
Sebastian_327
Zeit: 23.03.2018 15:23:40
2632519
Erstmal lieben Dank für die Antworten !
Ich habe nochmal etwas Nachgedacht und den Herd und den Backofen begutachtet. Ich habe mir das hier überlegt:
Ich müsste nur wissen ob es sicher bzw. möglich ist den Nullleiter und die Erdung 2 fach zu nutzen.
Bezüglich psy.35i Antwort:
Ich kenne mich auch natürlich nicht wie ein Fachmann aus, deswegen frage ich ja auch nach euren Rat. Ich meinte mit meiner aussage nur, dass ich kein Problem hätte eine Anleitung nachzuvollziehen und alles anzuschließen, ich wusste halt nur nicht welche Methode die richtige ist! :)
hanssanitaer
Zeit: 23.03.2018 15:33:38
2632523
Ja, das geht so. Aber bitte fuddel die Drähte nicht in ein und dieselbe Lüsterklemme. Mach dir eine Aufputz Verdrahtungsdose und verwende darin am besten WAGO 221 Klemmen, die auf flexible Adern ohne Endhülse sicher aufnehmen.
Sebastian_327
Zeit: 23.03.2018 15:43:21
2632525
Alles klar, vielen Dank!
Green7
Zeit: 23.03.2018 20:22:24
2632613
Ich hatte das selbe Problem im vergangenen August auch.
Da alle Hersteller von Weißwaren die Garantie Versagen wenn man den stecker abschneidet. Habe ich mir einen Elektriker kommen lassen der mir nen AP Steckdose im Küchenschrank für den Backofen gesetzt hat und von der Herddose abgegangen ist. Das Kochfeld läuft natürlich auch über die Herddose.
Das ganze hat mit Material und mws knapp 100€ gekostet. Das war mir die Sache mehr als Wert.
HJ.Jonas64
Zeit: 26.06.2024 06:07:59
3719591
Hallo brauche dringend Hilfe!Ich habe ein Autarkes Ceranfeld gekauft (Burg BCA60-TR) was ich heute einbauen wollte. Da ich nur zwei von drei Phasen zu Verfügung habe da an der einen Phase der Backofen dran ist.Jetzt habe ich folgendes Problem da ich nur zwei Phasen zu Verfügung habe und es gibt nur zwei Möglichkeiten das Ceranfeld an zuklemmen. Einmal mit einer Phase oder mit drei Phasen. Ich möchte aber das Ceranfeld mit zwei Pasen anschließen ist das möglich? Laut Hersteller gibt es die zwei Phasen variante nicht was kann ich machen?(Ein Elektriker kann ich mir finanziell nicht leisten) Mache immer sehr viel selbst.
bricolaje
Zeit: 26.06.2024 09:11:47
3719632
Zitat von HJ.Jonas64 Beitrag anzeigen
Hallo brauche dringend Hilfe!Ich habe ein Autarkes Ceranfeld gekauft (Burg BCA60-TR) was ich heute einbauen wollte. Da ich nur zwei von drei Phasen zu Verfügung habe da an der einen Phase der Backofen dran ist.Jetzt habe ich folgendes Problem da ich nur zwei Phasen zu Verfügung habe und es gibt[...]
Bei zwei Phasen kommt nur eine Brücke zum Einsatz.
Prüfen Sie welche Kochzonen auf welchen Anschluß gehen, überlegen Sie welche davon Sie eher nicht gleichzeitig nutzen werden und setzen Sie die Brücke entsprechend. Ich persönlich würde die Große mit 2,3kW separat anschließen und die Kleinen auf der anderen Phase zusammenschalten. Die Anschlußleistung der einzelnen Kochzonen ist in der Anleitung angegeben.
Aber vergewissern Sie sich vorher, dass die Zuleitung vorschriftsgemäß abgesichert ist! Die Phase die gebrückt wird, kann bei gleichzeitiger Nutzung aller Kochzonen sonst überlastet werden!
Solarchris schrieb: Guten Tag, war eben bei einer Kundin und habe mir die Öltanks...
americanium schrieb: Hallo Zusammen, wir haben vor 9 Jahren beim Hausbau einen...
