Warmwasserspeicher zusätzlich dämmen?
Werner
Zeit: 17.05.2003 08:17:04
16151
ich habe heute 2 Fragen:
1; Bringt es was, wenn man einen 200l WW-Standspeicher
zusätzlich zur bereits werksseitig vorhandenen
Schaumstoff-Isolierung noch mit ca 100mm Steinwolle
einpackt?
Werden damit die Auskühlverluste merkbar reduziert?
2; Ich habe noch -wie früher üblich- Heizkörper-Nieschen
mit ca 14cm Ytong Restwandstärke.
Bringt es was, im Zuge einer Heizkörper-Umbaumaßnahme
die Niesche vollzumauern ( auf 30cm Wandstärke) und
den Heizkörper davor zu setzen?
Werner
steinbpock
Zeit: 17.05.2003 08:35:15
16152
Ich habe meinen 200 Liter WW-Tiefspeicher (von Körting ab Fabrik mit Syropor eingepackt) mit einem Sensor versehen, der von einem alten PC alle Minuten abgefragt wird. Temperaturverlust in einer Stunde etwa 0,5°, also rund 100 Watt. Das wird wohl hauptsächlich durch die drei Leitungen (WW-Vorlauf, -Rücklauf und Zulauf) verursacht. Zirkulation ist ausgeschaltet weil sie viel mehr verbraucht.
Fazit: zusätzliches Einpacken lohnt nicht.
Achim Kaiser
Zeit: 17.05.2003 18:19:15
16153
Hallo Werner,
die Vermauerung der Heizkörpernischen bringt auf jeden Fall einiges.
Heizkörpernischen sind selbst wenn zusätzliche Dämmung eingebracht ist (früher wurden Heraklitplatten mit 20 oder 30 mm Warmedämmung eingestzt oder auch mal gar nichts), in aller Regel ziemliche Kältebrücken. Zeigt sich auch auf einigen Thermographien, die im Netz veröffentlicht sind.
Wenn sowiso Renovierungsarbeiten vorgenommen werden, dann kann die Nische - am Besten mit dem selben Material wie das ursprüngliche Mauerwerk - ausgemauert werden.
Den WW-Bereiter zusätzlich zu Dämmen bringt nur dannwas, wenn die Kiste 30 Jahre alt ist. Einigerasen vernünfige WW-Bereiter haben einen Dämmantel mit 50-100 mm von Hause aus, da zusätzlich was drüberzupacken bringt nicht mehr allzuviel...zwischen 500 und 1000 Watt / Tag, wenn überhaupt, kommt eben drauf an was da im Keller rumsteht.
Achim Kaiser
