Sieger BK13 ohne WW-Speicher geht nicht mehr auf WW- Betrieb
v36401
Zeit: 18.04.2018 21:20:56
2640390
Hallo Allerseits,
die oben genannte Anlage schaltet nicht mehr auf WW-Betrieb um, auch wenn der Wasserdurchsatz ausreichen müsste. Fehler zeigt die Anlage nicht an. Wo beginnt man mit der Fehlersuche am Besten?
Vielen Dank im Voraus
kd-gast
Zeit: 18.04.2018 22:01:37
2640405
Kombitherme.. also Wasserschalter/ Turbine
Prüfen..
Das Teil welches den Impuls zur Warmwasserbereitung gibt..
Gruß kd-gast
Buddy5
Zeit: 19.04.2018 22:24:34
2640671
Am BK13 gibt es weder eine Turbine noch einen Wasserschalter. Meistens ist es der Warmwasserstandby-Fühler. Einfach mal den Stecker trennen und den Fühler messen. Erforderliche Werte findet Ihr in der Serviceanleitung.
Martin24 schrieb: Meine Mutter hat bis zum Einbau eines NT-Kessels 1984 auch immer den Hefeteig zum gehen in den Heizungskeller gestellt. obwohl das Kellerfenster kein Glas hatte ... Aber darum geht es doch nicht. Nach...
Joerg Lorenz schrieb: Das ist leider der Stand bei den meisten Neulingen hier. In einem modernen Haus mit FBH legt man die Heizkurve so, dass keine Thermostaten notwendig sind und der Selbstregeleffekt greifen kann. Dazu...
