PAUL NOVUS 300 - LED-Bedienteil mit TFT ersetzen
Dirk Koenig
Zeit: 22.04.2018 10:11:41
2641191
wir betreiben unsere PAUL NOVUS 300 bereits seit 2010 und haben damit noch ein recht frühes Gerät dieser Serie. Damals hatten wir uns noch für das LED-Bedienteil entschieden.
Nachdem in 2015 aufgrund eines Defektes des Controller-Boards dieses und das ursprüngliche LED-Bedienteil getauscht wurden (defekt der Bypass-Steuerung auf dem Board), haben wir nun wieder sporadische Totalausfälle. Wenn man dann die gesamte Anlage einen Tag stromlos lässt und dann wieder hochfährt, dann funktioniert alles bis zum nächsten Ausfall.
Fehlerbild:
Bedienteil führt Neustart im 10 Sekunden Rhythmus aus. Zehnder-Service hatte mir beim letzten Ausfall am Telefon auch nicht weiterhelfen können. Ein Servicetechniker kann sicherlich vorbeikommen, aber da ich selbst nicht völliger Laie in der Elektronik bin, würde ich gern den Fehler zunächst über das TFT genauer identifizieren und auf den Boards gemäß Serviceanleitung prüfen.
Vielleicht ist ja auch nur das LED-Bedienteil defekt...
FRAGE:
Ich habe mir nun ein TFT-Bedienteil aus einem Lüftungsshop bestellt und entsprechend angeschlossen. Leider passiert damit so gut wie gar nichts. Ich habe einen schwarzen Bildschirm, der mir nur die Anzahl der Steuergeräte und die Busversion (V1.7.1) anzeigt (Spannung liegt also an, keine Kommunikation über RS485).
Weiss jemand von Euch, ob PAUL ggf. das Kommunikationsprotokoll geändert hat, sodass nun das neue TFT nicht mit meinem Controller-Board kompatibel ist?
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar
Mario_003
Zeit: 18.03.2019 09:12:57
2765065
ich meine dass, das Protokoll mal geändert wurde.
Frag doch einfach mal beim Service, der müsste dir doch sagen können ob diese TFT-Version mit deiner Anlage funktioniert.
Kannst auch hier mal schauen ob dein gekauftes Teil die richtige Teilenummer hat welche zu deinem Gerät passt:
https://docplayer.org/56559129-Ersatzteilliste-fuer-paul-waermerueckgewinnungsgeraete-und-zubehoer.html
Wir haben hier im Forum auch das Thema defekter Bypass.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/187719/Paul-Novus-300-Bypass-schaltet-nicht
Was war an deinem defekt?
Onklunk schrieb: Hallo, danke. Die roten Ringe kenne ich. In den Anschlüssen...
tunix schrieb: Hallo, meine Schwab 182.0400z tropft ebenso ganz wenig nach...
