| | | | Zeit:
25.05.2018 15:55:12 |
Hallo und Hiiiiiilfeee Ich habe folgendes Problem. In meiner Wohnung (EG) musste im letzten Sommer eine neue Hängetoilette eingebaut werden, die alte war nicht mehr dicht, vermutlich ein Haarriss in der Schüssel. Die Installation der neuen Toilette wurde von einem Fachmann durchgeführt. Seitdem die neue Toilette installiert ist sammeln sich Fäkalien und leider auch Essensreste von den Wohnungen über uns in unsrer Toilette an. Wir haben bereits die Rohre reinigen und mit der Kamera durchleuchten lassen, es wurde nichts festgestellt. Der Sanitärfachmann wo die Schüssel eingebaut hat, meinte es wäre wahrscheinlich das Verbindungsstück (T-Stück) zum Fallrohr defekt und möchte jetzt die ganze Wand aufschlagen um das zu erneuern, kosten ca 4500,-... Jetzt zu meinen Fragen. 1. Wie kann das sein dass dieses t-stück defekt ist, man beim durchleuchten mit der Kamera aber keinen Defekt feststellen konnte? 2. Wenn diesen T-Stück tatsächlich defekt sein sollte, warum spült es die Fäkalien von den oberen Wohnungen nicht trotzdem ganz normal durch das Fallrohr ab? 3. Falls es nicht an dem T-Stück liegt, was könnte dann das Problem sein? 4. Ist es möglich das eine unpassende Toilette installiert wurde? Wir sind wirklich am verzweifeln und haben das Vertrauen in unsere Handwerker verloren. Bin für jeden Tipp oder Ratschlag dankbar.
25.05.2018 16:47:36 |
Hallo!Ohne vor Ort zu sein ist ein Rat nicht möglich! Aber ich vermute ein Verstopfung,unterhalb Deines WC.Das man aber diese ,wenn denn Filmaufnahmen gemacht wurden sehen müsste!Aber verweis wie weit die Kamera drin war? Mfg
25.05.2018 17:19:31 |
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Es wurden alle Rohre gereinigt und anschließend noch einmal mit der Kamera durchgeschaut. Eine Verstopfung ist wohl auszuschließen. Unser Abwasser fließt auch problemlos ab.
25.05.2018 17:21:19 |
T Stück ist nicht einfach defekt höchstens nicht richtig eingebaut, sonst wäre es kaputt und undicht. Vom Fallrohr zum WC sollte das Rohr mehr oder weniger steigen. vllt prüfen. Deutet schon auf angehende Verstopfung oder ähnliches hin.
25.05.2018 17:22:40 |
Hallo! Ein Tip! Mehrfaches Spülen des WC im OG,Waschtischarmatur aufdrehen,auch Dusche oder Wanne,,dabei beobachten ,wer ändert sich der Wasserstand in euerem WC? Wenn ja liegt eine Verstofunf vor-oder ein Fehler in der Kanalentlüftung! MFg
25.05.2018 17:28:46 |
wenn das Gefälle zum Fallrohr nicht stimmt oder schlecht installiert wurde, könnte man das Wc um ca 2,5cm höher setzen, nur als Überlegung. --mit sowas------ |
25.05.2018 17:39:10 |
Der Anschluss an die Toilette und die Verbindung zum Fallrohr sind schon 25 Jahre alt und es gab nie Probleme, erst seit die neue Schüssel dran ist. Das mit dem oben Wasser laufen lassen werden wir mal probieren, vielen Dank für den Tipp. Der sanitärmann meinte auch schon eventuell mal die Schüssel höher hängen, aber die hängt schon ziemlich hoch und ich weiß auch nicht warum das jetzt die Lösung sein sollte wenn es 25 Jahre auf der Höhe funktioniert hat? 🤔
25.05.2018 17:41:21 |
Hallo Arnc!Leider keine Lösung !Wenn in einem Senkrechten Fallrohr sich das Abwasser Staut,ist meistens Die Abfussleitung verstopft,oder die "Belüftung"nicht Fachgerecht ausgeführt! Glaub mir ich bin in diesem Gewerk seit über 40Jahren tätig. MFG
25.05.2018 17:52:29 |
Aber was kann ich jetzt tun? Die Rohrreinigungsfirma war 2x da und hat erst von mir aus die Rohre gereinigt und beim zweiten Mal das komplette Fallrohr. Und es ging ja alles bis die neue Schüssel montiert wurde...🙁
25.05.2018 18:02:09 |
Zitat von caipithomas  Hallo! Ein Tip! Mehrfaches Spülen des WC im OG,Waschtischarmatur aufdrehen,auch Dusche oder Wanne,,dabei beobachten ,wer ändert sich der Wasserstand in euerem WC? Wenn ja liegt eine Verstofunf vor-oder ein Fehler in der Kanalentlüftung! MFg Genau das!
25.05.2018 18:04:41 |
Ist die neue Schüssel denn auch genau identisch mit der alten? Oder könnte es evt sein, dass diese "etwas anders" - sprich tiefer spült? Das würde ja zumindest erklären warum es 25 Jahre funktionierte und jetzt auf einmal nicht mehr. Kann ja auch sein, dass es nur sehr wenig tiefer ist, aber das reicht eben um die Suppe überlaufen zu lassen.
25.05.2018 18:22:12 |
Sehr kurios das Ganze.....ich würde einfach mal zur günstigsten Lösung übergehen und mal eine andere Schüssel von einem anderen Hersteller montieren. Vielleicht hilft´s
25.05.2018 18:24:20 |
Zitat von caipithomas  Hallo Arnc!Leider keine Lösung !Wenn in einem Senkrechten Fallrohr sich das Abwasser Staut,ist meistens Die Abfussleitung verstopft,oder die "Belüftung"nicht Fachgerecht ausgeführt! Glaub mir ich bin in diesem Gewerk seit über 40Jahren tätig. MFG Danke für die Belehrung, ich brauch nichts glauben. Man überlegt einige Sachen und nimmt das passende. wie im Leben. dann aber das Richtige....die Dame kann es selbst sicher nicht bauen....... Eigentlich gehst du einen auf die Waffel mit ewig 40-- 44 -- 55 Jahre --reinweg umsonst--. gehörst schon zum alten Eisen, leider, Schönen Gruß
25.05.2018 18:26:44 |
@caipithomas, das werden wir auf jeden Fall versuchen. Vielen Dank!!! Nur sind die Nachbarn oben leider zur Zeit im Urlaub. Daher wissen wir auch das die Fäkalien von oben kommen müssen, weil seit oben nicht gespült wird, das Wasser in unserer Toilette total klar ist und nichts angeschwemmt wird.
25.05.2018 18:30:44 |
Die Schüssel ist wohl nicht identisch weil es dieses Modell wohl nicht mehr gibt, allerdings meinte der Mann vom Fach das es die richtige Schüssel für unseren Anschluß ist. Vielen Dank für alle eure Gedanken, wir sind ja über jeden Hinweis dankbar, also bitte kein Stress ☺️
25.05.2018 19:41:42 |
Zitat von Claudi0711  @caipithomas, das werden wir auf jeden Fall versuchen. Vielen Dank!!! Nur sind die Nachbarn oben leider zur Zeit im Urlaub. Daher wissen wir auch das die Fäkalien von oben kommen müssen, weil seit oben nicht gespült wird, das Wasser in unserer Toilette total klar ist und nichts angeschwemmt wird. Hallo! Im gebensatz, habe ich den _Beruf Zentral heizungsbauer-Lüftungsbauer-Gas und Wasser Installatuer in den 70 Jahren gelernt und für beide Berufe 1990 Die Meister gemacht!Also eine gewissenen _Fachkenntniss ist schon vorhanden Mfg
25.05.2018 20:02:38 |
Zitat von arnc  wenn das Gefälle zum Fallrohr nicht stimmt oder schlecht installiert wurde, könnte man das Wc um ca 2,5cm höher setzen, nur als Überlegung.
[url=www.google.de/search?q=geberit+etagiert&hl=de&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiBoevklaHbAhXJPBQKHfNNAO4Q_AUICygC&biw=1280&bih=856]--mit[...] Auch schon mal bei gleichen Problem gemacht und damit Problem gelöst. Gruß Samso
25.05.2018 20:08:31 |
Hallo Cluudi711! Du warst nicht gemeint-sonder Anrc Ich möcht Dir helfen -bitte PLZ MFG
25.05.2018 20:51:36 |
Zitat von caipithomas  Zitat von Claudi0711  [...] Hallo! Im gebensatz, habe ich den _Beruf Zentral heizungsbauer-Lüftungsbauer-Gas und Wasser Installatuer in den 70 Jahren gelernt und für beide Berufe 1990 Die Meister gemacht!Also eine gewissenen _Fachkenntniss ist schon vorhanden Mfg Sind es genau 70Jahre oder nur ungefähr ?
25.05.2018 22:27:36 |
Zitat von arnc  Zitat von caipithomas  [...] Sind es genau 70Jahre oder nur ungefähr ? Oh Mann, arnc, er meinte natürlich in den 70ern. Auch wenn Du es nicht gerne hörst, aber auch ich bin schon seit über 40 Jahren im Metier tätig und habe meinen Meister noch vor Thomas gemacht. Auch wenn Du meinst, wir gehören zum alten Eisen, so werden wir weiterhin solchen "Jungspunden" wie Dir ab und zu etwas auf den Sack gehen. Aber mach' mal schön Deine Erfahrungen...
25.05.2018 22:43:09 |
Daten geb.63 gelernt 1979----Sanitär Klempnerei dann Heizung-- Hab es nicht nötig Jungspund genannt zu werden. Daten sind ja hier sooo wichtig krass Unsere hiesigen Meister haben jedenfalls den arbeitenden Teil zur Praxis eher niedergelegt. Schade ist ja hier nichts für Junge------------
25.05.2018 23:22:11 |
Hallo Claudi0711, wenn die Rohre nachweislich sauber und nicht verstopft sind, dann lass doch Testweise ein neues anderes WC einbauen. Oder falls vorhanden und ihr 2 WC´s habt diese Untereinander tauschen (lassen).
26.05.2018 05:17:05 |
Zitat von caipithomas  Hallo Cluudi711! Du warst nicht gemeint-sonder Anrc Ich möcht Dir helfen -bitte PLZ MFG PLZ 73066
26.05.2018 05:20:28 |
Zitat von postler1972  Hallo Claudi0711, wenn die Rohre nachweislich sauber und nicht verstopft sind, dann lass doch Testweise ein neues anderes WC einbauen. Oder falls vorhanden und ihr 2 WC´s habt diese Untereinander tauschen (lassen). Ich werde versuchen den Handwerker zu erreichen das der möglichst schnell, testweise eine andere Schüssel ran hängt. Oh man, hoffentlich ist das die Lösung...
26.05.2018 12:20:09 |
Da muss eine konkrete Lösung gefunden werden, eigentlich nur vor Ort möglich. Test WCs hatten wir jedenfalls keine rumzustehen , wenn mußten diese dann neu und auch die Arbeitszeit bezahlt werden . Die innenliegenden Anschlussrohre am WC müssen auch nicht unbedingt genau passen. Länge und ähnliches. Wäre schon etwas Aufwand
