Flüssiggas Heizung soll umgestellt werden
Claus
Zeit: 19.05.2003 13:54:22
16264
Ich habe zurzeit in unserem 2-Fam. Haus von 300m2 eine
Flüssiggasheizung Hydrotherm 34kW mit atmosphärischem Brenner.
plus separatem Warmwasserkessel.
jahresverbrauch ca. 7000 Ltr Fl.Gas (51000 kW/h pro Jahr)
Wenn ausrechne, was ich in den letzten 10 Jahren verheizt habe wird mir etwas schwindelig.
Ich habe hier im Forum schon Informationen gesammelt und mir folgendes ausgerechnet:
Mögliche Umstellung:
1. Holzvergaserkessel dazustellen und Pufferspeicher (1000L) aufstellen
- kostet ca 4000.- Euro u hat sich nach 3 Jahren amortisiert (wenn ich überwiegend mit Holz heize)
2. komplettes Umstellen auf vollautom. Pelletheizung
- kostet ca. 10 000.- Euro u amortisiert sich nach ca 8 Jahren
3. Einbau eines Pufferspeichers mit Solarthermie
- kostet ca. 12 000.- Euro (spart 30%) - Amortisation: 12 Jahre
Ich neige zu 1 - kann ich aber einfach einen Holzheizkessel zu dem
Gaskessel dazustellen, und beide abwechselnd betreiben?
Ist meine Rechnung richtig, oder habe ich etwas übersehen?
Was würdet Ihr in meiner Situation tun?
gruß Claus
Sukram
Zeit: 19.05.2003 14:11:14
16265
Für 10.000 Teuro kriegst Du keine vollautom. Pelletsanlage, meine ich.
Heizen mit Solar in einem normalen Altbau? vergiss die Amortisation. Steck'das Geld in Dämmung.
WW-Kessel auf Öl umstellbar (anderer Brenner)? 3 Cent/KWh!
1 schmeckt mir. Wenn Du die Arbeit nicht scheust und günstig an's Holz kommst und Platz zum Lagern...
Immer noch Laie.
Claus
Zeit: 19.05.2003 15:25:42
16266
Sukram,
verstehe ich das richtig, Umstellung auf Öl ?
Der Warmwasserkessel wird vom Gaskessel geheizt, also müßte ich
den Gaskessel gegen einen Ölkessel tauschen,
dann würde die gesamte Anlage für 3 cent pro kW laufen, statt
zu 5,9 cents wie bei Flüssiggas?
Öl-Jahreskosten 1530.-
Gas-Jahresk. 3000.-
kann ich einen Öltank auch außen an der Hauswand aufstellen und
einfach verkleiden?
ich habe im Haus keinen Platz u kann auch den Gestank nicht ertragen.
gruß Claus
Sukram
Zeit: 19.05.2003 17:41:09
16267
Vergiss es. Du hast keinen WarmwasserKESSEL, sondern einen indirekt beheizten WarmwasserSPEICHER.
Reihenfolge Betriebskosten: Flüssiggas>Erdgas>Pellets>Öl>Holz,Hackschnitzel
Ob komplett auf Öl umstellen lohnt? kommt drauf an, wie lange es noch bezahlbares Öl gibt ...
>> http://www.energiekrise.de
Im Zweifel Ölkessel, er sich auf Gas umstellen lässt?
Immerhin könntest Du den Speicher weiter nutzen - so er einigermaßen gedämmt und innen in Schuss ist. Wie alt?
Warum kein Erdtank? ich hab' seit 30 Jahren 10.000l unter der Erde liegen ;-)
Öltanks IM Haus stinken heutzutage nicht mehr, die sind alle diffusionsdicht.
Ludwig Böhle
Zeit: 19.05.2003 17:55:32
16268
Wo gibts es denn einen Holzvergaser plus 1000 l Puffer mit Pumpen Rücklaufangebung , Differenzsteuerung usw. inkl. Montage f.4000 € ??
Achim Kaiser
Zeit: 19.05.2003 18:06:41
16269
Hallo Ludwig Böhle,
....Dreamland ??
Achim Kaiser
Claus
Zeit: 19.05.2003 20:14:16
16270
an die Ungläubigen Kaisers & Böhles!
bei R&K Handel gibt es zB einen Forster HT23 Komplettangebot
bestehend aus 22-28kw Holvergaserkessel inkl 1000L Speicher und komplettem Zubehör für Euro 5000.-
ich lag also doch nicht so ganz falsch.
Außerdem schaut mal bei Ebay rein, da findet Ihr auch
Holzvergaser-Kessel mit Pufferspeicher für etwas über 3000.- Euro (Neu)
da fehlt dann sicher noch das Zubehör.
was der Einbau dann kostet, weiß ich natürlich nicht.
Aber notfalls gibt es ja die von unseren Rot-Grünen massiv geförderte
Schwarzarbeit.
Ich wollte hier einfach nur ein paar Ratschläge, was ich tun kann, um mit geringstem (Geld)Aufwand von meinen 3000 Euro Heizkosten runter zu kommen.
Am liebsten würde ich meine Flüssiggasanlage behalten und zusätzlich einen Holzvergaserkessel einbauen lassen.
Holzbriketts kosten im benachbarten Sägewerk 16 cent pro Kilo
Achim Kaiser
Zeit: 19.05.2003 20:24:11
16271
Hallo Claus,
viel Glück, wenn was nicht funzt, dann kannste ja wieder fragen ;-))
Achim Kaiser
CB
Zeit: 19.05.2003 21:12:58
16272
Hallo.
Um den Energieverbrauch zu senken, führt an Wärmeschutzmaßnahmen kein Weg vorbei.
Schon mal über eine Wärmepumpe nachgedacht?
Grüße, CB www.Celsius-compile.de
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
