Hausbausatz aus China zusätzlich isolieren und bauen?
Tinyburli
Zeit: 06.06.2018 18:18:08
2652745
Bei Alibaba kann man für nicht viel mehr als 10 000,-€ sich einen Hausbausatz schicken lassen für ein 71 m2 Häuschen.
Wenn man die Isolierung auf vielleicht 20 cm verstärken würde, könnte es vielleicht genehmigungsfähig sein.
Dann käme man günstig zu einem kleinen Haus.
https://www.alibaba.com/product-detail/New-Design-Ready-Made-Steel-Structure_60705839996.html?spm=a2700.7724838.2017115.22.141e629fQYdP3M&s=p
Was haltet Ihr von meiner Idee?
berkamti
Zeit: 06.06.2018 18:24:33
5
2652748
... Abstand! Und ich dachte, ich hätte schon alles hier im Forum gelesen ...
Martin24
Zeit: 06.06.2018 18:44:14
2652754
Ich fürchte, die Liste der Punkte, die nicht deutschen Bauvorschriften entsprechen, passt nicht in einen 40ft-Container ...
Aber eigentlich keine schlechte Idee, solche Bausatzhäuser für sehr schmalen Geldbeutel. Aber ich vermute, dass das hierzulande als Wohnhaus kaum umzusetzen ist.
Martin
Peter_Kle
Zeit: 06.06.2018 19:21:53
2652763
Warum in die Ferne
Ebay... Genehmigungsgeeignete Holzhäuser als Bausätze ab 20000 Eur.
Mann muss es nur können
Zeit: 06.06.2018 19:52:20
2652768
Die Minihäuser scheinen immer mehr gefragt zu sein. Aber unsere Bauvorschriften blockieren vieles.
Zeit: 06.06.2018 19:54:54
2652769
Zitat von berkamti Beitrag anzeigen
Naja, als Ferien- und Gartenhäuser sind die nicht schlecht.
Zeit: 06.06.2018 20:00:40
2652772
Martin [...]
Warum nicht? Es gibt auch welche, da reicht der schmale Geldbeutel nicht aus ;>))
Tinyburli
Zeit: 09.06.2018 17:09:35
2653445
Was haltet Ihr von diesem Haus?
Das würde doch die Energievorschriften einhalten mit 0,1035 W/m2K
Würde als Rohbau so 180,- den m2 kosten. Bei 100 m2 = 18 000,-
Man müßte es halt aufstellen (lassen). Fracht und Zoll, Einfuhrumsatzsteuer kämen noch dazu.
Shandong U P S Housing Project Co.,Ltd
General Manager: William Xu
Tel: 0086-536-6853789
Fax: 0086-536-6853098
MB: 0086-188-6303-7789
Skype: Neil.williams976
Focus on Your Comfortable Life !
mdonau
Zeit: 09.06.2018 17:21:43
2653449
94mm Wandstärke sagt schon alles: Papphütte.
kann man sich auch selber vernünftig zusammenspaxxen.
Tinyburli
Zeit: 09.06.2018 17:43:52
2653452
So wie ich die Anleitung verstehe, werden die Platten Nut- und Federn aneinandergereiht Unten eine Führungsschiene und oben durch ein Steckrohr vebunden. Das Dach kommt dann halt drauf auf ein Traggerüst.
Ich meine, die 94 mm haben keine Wärmebrücken und sind gar nicht so schlecht.
Schaffner
Zeit: 09.06.2018 18:14:13
2653461
Damit hast du doch deine obige Frage
Zitat von Tinyburli Beitrag anzeigen
Was haltet Ihr von meiner Idee? /quote] selbst beatnwortet.
Du bist überzeugt davon und suchst jetzt nach Bestätigung. (Die es nicht gibt)
Kauf das Ding und berichte nach paar Jahren über deine Erfahrungen....So what?
winni 2
Zeit: 09.06.2018 18:39:52
2653463
Du glaubst wahrscheinlich die 0,1035 W/m2K wäre der U-Wert?
Ist es sicher nicht, bei 94 mm Wand, ausser die würden VIPs
verbauen....
Grüsse
winni
rman
Zeit: 09.06.2018 19:00:20
2653468
Gehe zum Bauamt deines Vertrauens und stelle die Frage dort ob das Haus in D gebaut und bewohnt werden kann.
U-Wert ist nicht das Einzige was in den Vorschriften steht.
Tinyburli
Zeit: 09.06.2018 20:44:50
2653483
Ich hab mal was übersetzen lassen:
4. Hausvorteile:
1) Hält starken Regen stand
2) Verwendbar für Südostasien-Markt
3) Lebensdauer: Mehr als 50 Jahre
4) Feuerbeständig: A1 Klasse
5) Wärmeleitfähigkeit: 0,1035 W / m.K
6) Wärmebeständigkeit: 0,869 m² · K / W
7) Schneewiderstand: Schneedruck 8.219 KN / m2
8) Erdbebenresistenz: Bis Richter 8 oder nach Bedarf
9) Schalldämmung: 40 dB
10) Windlast: Windgeschwindigkeit 180 Km / h
11) Wand Stoß Widerstand: 500 KG konzentrierte Kraft
12) Eingebauter Kabelkanal: Elektrischer Kabelkanal innerhalb der Panels
Karl-Heinz Groß
Zeit: 09.06.2018 21:11:45
2653490
Hats denn ein CE-Zeichen für "Chinies Export"?
Jojo_
Zeit: 09.06.2018 21:14:19
2653491
hallo,
ich könnte mir vorstellen, dass man sowas auch hier bekommt, ggf aus dem nahen Ausland. Bausätze für kleine Häuser gibt es auch aus Polen, und von denen würde ich erwarten, dass sie unserem Klima eher standhalten als die Bausätze aus Asien.
Interessant fände ich allerdings eine Diskussion zu alternativen Wandaufbauten, denn bei uns kennen wir nicht viel anderes als monolitisch, Holzständer oder Beton oder KS mit Dämmung außen.
Ich würde auch gerne ein sehr preiswertes Häuschen als Altersruhesitz bauen, welches nach meinem Ableben einfach abgerissen wird.
grüße,
Jojo_
Martin24
Zeit: 09.06.2018 21:14:48
2653492
Du lässt übersetzen und denkst ernsthaft darüber nach, selbst etwas in der Größenordnung aus China zu importieren?
Die erste Frage, die ich stellen würde wäre übrigens, was genau die unter "fiber cement board" verstehen. Asbestzement ist in China noch ein durchaus übliches Baumaterial ...
Martin
Tinyburli
Zeit: 09.06.2018 23:02:21
2653511
https://youtu.be/FiG8N1foam0
Nach dem Video haben die auch stärkere Wände bis 144 mm!
Dann werden die die guten Dämmwerte auch erreichen, denke ich.
k4st
Zeit: 09.06.2018 23:30:45
2653515
China ist bekannt als zuverlässiger Leferant für alles zum Spottpreis.
Deshalb kann man selbstverständlich auch bei Billighäusern aus China erwarten, Topqualität zu bekommen!
Da die chinesischen Standarts hinsichtlich von Wärme und Umweltschutz wesentlich schärfer sind als die deutschen, passt da sicher alles!
Also : kaufen, kaufen, kaufen!
Tinyburli
Zeit: 10.06.2018 06:38:09
2653525
Hier nochmal der Videolink des Herstellers.
Ist sehr eindrucksvoll, die wissen, was sie machen. Umfangreiche Qualitätskontrolle, rasches und einfaches aufstellen, 50 Jahre Lebensdauer.
Sturmsicher, gut gedämmt, feuersicher, was will man mehr?
mdonau
Zeit: 10.06.2018 07:31:14
2653528
das ist doch eine Milchmädchenrechnung.
ein Holzständerrohbau mit vernünftiger
Bodenplatte kostet im Rohbau wohl kaum mehr. was teuer wird, ist der ganze kram drum rum: haustechnik, küche, bad etc. und kommt immer
oben drauf, ebenso die anderen eh anfallenden weitgehend fixen Kosten.
Wenn es billig sein soll, kann man sich gleich
was aus Wohncontainern oder einen Wohnwagen hinstellen, darin kann man dann "hausen".
Tinyburli
Zeit: 10.06.2018 07:37:23
2653529
Montageviedeo
Danach ist die Montage kinderleicht. Jedenfalls die Wände. Zum Dach braucht man vielleicht einen Zimmermann.
Ullerich
Zeit: 10.06.2018 09:10:31
2653546
Moin,
Ich habe jetzt das Gefühl, du willst auf Biegen und Brechen deine Idee durchziehen.
Dazu muss das Teil erstmals hier in D durch den Zoll. Und, ach ja, gilt der Preis für die Abnahme von genau einem Haus oder welche Mindestmenge muss man abnehmen?
Wie auch immer, es sind 19% EUSt fällig und evtl. Zoll. Beim Import muss das Teil CE konform sein, sonst wird das auch nichts. Dann hätten wir noch die Statik und ein paar andere unangenehme Dinge der Vorschriftenwelt.
Unser Haus klick mich ist ein Hausbausatz eines dänischen Herstellers gewesen. Aus dem Stand heraus KFW40 und kostete ab Oberkante Fundament ca. 60000 Euro incl. Anlieferung auf die Baustelle.
Dafür war der Bausatz komplett mit wirklich allem, was so dazu gehört, incl. Innentüren und farbiger Deckenverkleidung.
Aufgebaut wurde es durch eine Montagefirma. Man hätte es auch selber machen können, aber das kam für uns überhaupt nicht in Frage.
Lediglich die Fermacell Platte mussten noch gespachtelt werden (Spachtelmasse war auch im Lieferumfang) und natürlich Elektrik, Wasser, Heizung, Tapezieren und Bodenbelag gehörten nicht dazu.
Selbst "tonnenweise" Schrauben und Kleinkram waren schon dabei. So what?
Ulrich
Peter_Kle
Zeit: 10.06.2018 09:12:36
2653547
Peter_Kle
Zeit: 10.06.2018 09:20:35
2653549
Und wie gesagt...
Ebay... Holzrahmenbauweise außen mit OS beplankt 20k bis 30k
Schon im April stellen lassen und ran ans Werk...
Normaler Holzbau auch geeignet für weiteren Umbau
Wasserbehandlung mit Zukunft
Kunststoff und Stahl
Peter_Kle
2653549
Und wie gesagt...
Seite 2
