Heizungsenergiesparpumpe für Pool?
tomheiz
Zeit: 19.07.2018 11:20:24
2662852
Ich habe einen kleinen Pool mit ca. 8000l mit Poolpumpe und Sandfilteranlage.
Mich stört der hohe Leistungsbedarf meiner jetzigen Poolpumpe (ca. 300W).
Aber Energiesparpumpen für Pools sind sehr teuer und für meinen Pool auch meist überdimensioniert.
Kann ich eine Energiesparpumpe aus der Heizungstechnik auch als Poolpumpe nutzen?
Tom
Peter 888
Zeit: 19.07.2018 12:10:54
2662865
Hallo Tom
können tut mal viel......
Schau erst mal auf den sogenannten NSPH Wert der Pumpe. Wenn der bei Null liegt kannst Du die Pumpe verwenden. Wenn nicht dann nicht.
NSPH-Wert ist der notwendige Zulaufdruck. Der wird i.d.R. durch die Anlagenhöhe und das MAG gewährleistet. Anlagenhöhe hast Du nicht und MAG auch nicht......
ciao Peter
KleinTheta
Zeit: 19.07.2018 12:28:06
2662872
Chlor? Korrosion?
Granitteufel
Zeit: 06.09.2018 21:17:27
2678820
Trinkwasserpumpe, aber die Edelstahl gibt es auch nicht für lau.
Mike077 schrieb: Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. @lowenergy Wie ist die hausinterne Heizkreishydraulik konstruiert? Ist alles über zwei Verteiler (OG und EG) angeschlossen. Heizkreise sind in etwa...
Dreher schrieb: Das ist meiner Meinung nach das Problem. Wasser dehnt sich halt beim Erhitzen aus .... Das 2te Problem wäre die fehlende oder nicht funktionierende Sicherheitsgruppe mit Überdruckablaufventil. Standardmäßig...
Kunststoff und Stahl
Steuerung und Regelungen
