Gasleitung in Hohlraum / unbelüftetem Heizungsraum
Axel1966
Zeit: 30.07.2018 21:01:51
2665727
ich benötige mal eure Einschätzung.
Daß eine Gasleitung nicht durch unbelüftete Hohlräume geführt werden darf - zumindest nicht mit Verbindungen - ist klar.
Jetzt gibt es einen Hausanschlussraum, in dem auch die Gastherme hängt.
Der Raum hat nur eine Eingangstüre, direkt von außen.
Gastherme ist raumluftunabhängig.
Gasanschluss mit Zähler aus dem Boden mit 1m Rohr in die Therme.
Jetzt ist dieser Raum aber so dicht, daß man die Türe nicht mit Schwung zuschlagen kann, der Luftgegendruck macht es unmöglich.
Ist der Raum jetzt ein Hohlraum im Sinne der unzulässigen Gasrohrverlegung?
Müsste dort eine Zwangsbelüftung nachgerüstet werden, die eigentlich auf Grund der raumluftunabhängigen Therme nicht nötig wäre?
Vielen Dank für Infos im voraus!
Axel
Karl-Heinz Groß
Zeit: 31.07.2018 19:15:29
2665978
Nach MFeuV ist der Raum ein Aufstellraum. Ein Hohlraum ist das definitiv nicht.
§ 4 Abs. 5 fordert zwar eine thermisch auslösende Absperreinrichtung und eine Absperreinrichtung für den Brandfall. Aber eben keine Dauerlüftung, sondern nur in §5 bei "größeren" Nennwärmeleistungen eine Lüftungsmöglichkeit.
In der TRGI-2008 wurden in Abschnitt 5.3.7.4 sogar Erleichterungen bei der Hinterlüftung von Hohlräumen vorgenommen. Dafür gibts halt jetzt die Betreibereigenverantwortung und Gasmelder.
Persönlich würde ich in die Dichtungen in der Tür entfernem, wenn das Haus mir gehören würde. Könnte allerdings wieder gegen das Dichtheits- bzw. das Verschlechterungsgebot der EnEV verstoßen.
lowenergy schrieb: Bei Fernwärme ist die Absenkung meiner Meinung nach Unsinn und...
HausBauen2020 schrieb: Je genau. Das reicht, wenn du bspw. ein 24/7 Betrieb anpeilst....
Aktuelles aus SHKvideo
