Judo i-soft Störung 1 (Antrieb defekt)
tw01d048
Zeit: 13.08.2018 19:58:34
2669509
meine i-soft meldet heute spontan Störung 1 (lt. Handbuch Antrieb defekt). Beim Start wird Grundstellung angezeigt (und man hört etwas Wasser abplätschern) und nach einiger Zeit kommt die Fehlermeldung. Offenbar steckt der Motor, Wasser plätschert munter weiter durch den schwarzen Schlauch.
Hab mal kurz die Haube abgenommen und den Motor identifiziert.
Bevor ich nun das Rad neu erfinde - hat jemand Ahnung, wie der Motor ausgebaut wird bzw. wo ich halbwegs günstigen Ersatz bekomme (bzw. was kostet sowas bei Jodo)??
Danke im Voraus,
Gruß Herbert
tw01d048
Zeit: 13.08.2018 20:29:58
2669515
hab mir das ganze jetzt nochmal im Detail angesehen. Die Judo Anlage hat offenbar 2 Motoren verbaut. 1 Motor (schwarz) sitzt direkt beim Einlass (wahrscheinlich zur Regelung des Wasserzuflusses?) und 1 Motor etwas weiter vorne bei der Anzeige in silber gehalten.
Nach Start der Anlage startet der silberne Motor zu laufen. Hab mal die Klammer oben entfernt und den Motor vom Getriebe gehoben und der Motor läuft soweit. Der Kranz vom Getriebe ist auch leichtgängig und lässt sich ohne Probleme mit Schraubenzieher drehen.
Trotzdem kommt nach einiger Zeit immer die gleiche Fehlermeldung (Störung 1). Kann es sein, dass der Motor bei der Wasserzufuhr defekt ist und eigentlich etwas tun sollte - derzeit ist der Motor, sobald die Anlage eingesteckt ist, im Ruhezustand.
Wäre dankbar für einen hilfreichen Eintrag.
Gruß,
Herbert
dieter33 schrieb: Hallo, an die UVR Experten, ich hatte auch noch eine Frage wegen der Steuerung. Ich benutze die UVR 61-3 Version 7.2 für meinen wassergeführten Ofen mit einer Differenzsteuerung. Habe aber schon...
obermolch schrieb: 4 Sonden a 60m Südosten Potsdam Wärmemenge seit 20.2.19 erzeugt: 2033 kWh Stromverbrauch seit 20.2.19: 447 kWh 4,54 JAZ niedrigste Soletemperatur 2019: 6,6 ein 2,8 aus und 4,3 ein und 0,9 aus jeweils...
