Funkenüberschlag Elektrode
HansHeizung
Zeit: 18.08.2018 23:59:24
2672193
bei meiner MAN/MHG Brennweite Gastherme Prokon 25 kriechen am Porzellankörper der Zündelektrode außen bei der Zündung Funken zum Gehäuse. Die Gummikappe ist verkohlt. Der Zündfunke im Brenner ist recht lang, mehr als ein Zentimeter. Woran kann das liegen?
Grüße Richard
Pluto25
Zeit: 19.08.2018 07:11:46
2672200
Das passiert wenn der Abstand der Elektroden zu groß ist oder etwas "leitendes" den Körper verschmutzt hat. Dadurch brennt sich eine "stromstraße" in den Porzellan ein was die Elektrode unbrauchbar macht. Mit etwas Glück reicht es sie gründlich zu reinigen und den Elektrodenabstand richtig einzustellen.
HansHeizung
Zeit: 19.08.2018 09:12:18
2672218
gereinigt habe ich den Körper bereits, was aber nichts gebracht hat. Auch bei genauer Betrachtung des Teils sieht man keine Spuren.
Nach dem ich nun den Brennraum geöffnet habe, sehe ich, dass der Elektrodenabstand zum Brennerrohr ca 10mm beträgt, statt der vorgesehenen 4mm. Das Brennerrohr ist aber mit einem braunem Rückstand überzogen, der wohl vom Gas selber stammt. Die jährliche Wartung steht auch an. Kann es sein, dass dieses Zeug den Funkenschlag im Brennraum behindert und es so außen zum Überschlag kommt?
Schließlich ist beim Versuch die Elektrode vorsichtig hin zu biegen, diese an der Stelle wo sie abknickt, abgebrochen.
Nun muss der Service direkt kommen.
Grüße Richard
Pluto25
Zeit: 19.08.2018 11:33:21
2672259
Der Belag ist normal und nicht sehr hinderlich. Die brennen sich frei.
Beim Biegen ist eigendlich nur der Keramikkörper die empfindliche Stelle, den Elektroden selber passiert dabei normalerweise nichts. War vermutlich ein Haarriß.
Als kurzfristige Notlösung wäre eine Lüsterklemme (ohne die Kunsstoffummantelung) geeignet.
v1o2c3
Zeit: 19.08.2018 11:56:59
2672269
Zitat von HansHeizung Beitrag anzeigen
....Nun muss der Service direkt kommen. ... [...]
Muss er eh,
da Du als Laie den Brennraum geöffnet hast und an der Gasregelanlage gearbeitet hast.
Eine defekte Elektrode wird erneuert und nicht mit allen möglichen "Tricks" am Leben erhalten.
carmensita
Zeit: 19.08.2018 15:13:04
2672344
Hochspannungsisolierungen - hier z.B. aus Keramik - duerfen nicht mit metallenen Mitteln gereinigt werden, also keinesfalls Stahl- oder Messingbuersten verwenden, und natuerlich auch keine ueblichen Haushaltsreiniger, da sie Ionen enthalten. Z. B eignen sich neue unbenutzte Zahnbuersten und hochreines Isopropanol.
HansHeizung
Zeit: 19.08.2018 15:34:12
2672355
ich hatte reines Aceton verwendet.
ist aber nun egal ;)
Richard
Martin24 schrieb: Meine Mutter hat bis zum Einbau eines NT-Kessels 1984 auch immer den Hefeteig zum gehen in den Heizungskeller gestellt. obwohl das Kellerfenster kein Glas hatte ... Aber darum geht es doch nicht. Nach...
Joerg Lorenz schrieb: Das ist leider der Stand bei den meisten Neulingen hier. In einem modernen Haus mit FBH legt man die Heizkurve so, dass keine Thermostaten notwendig sind und der Selbstregeleffekt greifen kann. Dazu...
