Welches Kabel für CZ-TAW1 Geisha Netzwerk Adapter
Geisha2021
Zeit: 20.07.2022 20:11:44
3354100
Wie ich schon sagte: Ein CAT5 Netzwerkkabel reicht aus. Das Internetmodul wird mit Kleinspannung versorgt mit einer Leistung kleiner 5W. Es kommuniziert mit dem Netzwerk per WLAN oder LAN. Das ist keine Rakentechnik!!!
Übrigens: Die komplette Geisha verbraucht im Standby nur ca. 11W und da ist die Versorgung des Internetmoduls dabei.
Jockel_Bln
Zeit: 20.07.2022 21:57:16
3354166
Genau, das Originale (kurze) Kabel hat zwar auch 5 polige Stecker, es sind aber nur 4 beschaltet.
Geisha2021
Zeit: 20.07.2022 22:05:28
3354172
Ein CAT5 Netzwerkkabel hat 8 Adern.
haudegen
Zeit: 20.07.2022 22:18:13
3354178
Und funktioniert das tatsächlich über WLAN im Metallgehäuse oder hast du es draußen angebracht (ist aber nicht wetterfest)?
Meine Erfahrung generell mit WLAN ist schlecht. Habe einen ESP 266 bei der WP für Temperatur und Feuchte und es hat erst zuverlässig funktioniert als ich in ca 4m[...]
Da stimme ich dir absolut zu. Daher ist die Box natürlich per Kabel am Netz.
Geisha2021
Zeit: 20.07.2022 22:28:02
3354184
Zitat von jokoller Beitrag anzeigen
Zitat von Kai H Beitrag anzeigen
So Elektrische Verbindung Innen- Außen-Gerät
Was zu beachten ist, is der Aderndurchmesser. Wenn die Leitung länger wird, sollte der größer werden.
Also keine billigen[...]
Was heist hier billige CAT5 Kabel. Für diese geringe Leistung und ca. 10m Kabel sind 2 Adern für die Stromversorgung ausreichend. Wer meint es langt nicht kann ja 2x2 Adern parallel verwenden. Ich habe übrigens 4 Videokameras die über PoE versorgt werden an 20m langen Netzwerkkabeln und die versorgen noch bei Dunkelheit 15 Infrarot LEDs.
Jockel_Bln
Zeit: 21.07.2022 13:21:07
3354447
Ja, hast Recht!
Ich bin jetzt von mir ausgegangen. Ich möchte Heishamon und TAW1 parallel betreiben, da reicht CAT5 für die 2x4 Adern.
Habe ich mich etwas blöd ausgedrückt.
Übrigens, wenn es sich um nur kurze Verlängerungen handelt, soll wohl auch das einfache J-Y(St)Y n×2×0,6 Telefonkabel (?) ausreichen - ohne Gewähr.
petpetson
Zeit: 27.07.2022 17:00:46
3357708
Neu Erkenntnisse:
Vor paar Tagen wollte ich wissen welcher Stecker (breit oder schmal) des Kabels vom Internet-Modul nun am Monoblock angesteckt werden muss.
Das wurde hier geklärt.
Inzwischen sind nun das Internet-Modul und die Zusatzplatine CZ-NS4P eingetroffen.
Bei Verbinden der Hauptplatine mit der Zusatzplatine sind einige Kabel zu stecken. U.a. auch ein unter Punkt 2 genanntes Comm-Kabel auf die Hauptplatine.
Da steckte aber das o. g. Internet-Modul Kabel drin.
Also wird die Zusatzplatine mit einem darauf verbundenen Kabel "plus" einem separat beiliegendem 10cm Verlängerungskabel (Nr, 7) auf der Hauptplatine gesteckt. Das bisher angesteckte Kabel vom Internet-Modul wird dann oben in die Zusatzplatine gesteckt (Anschluss: CN-CNT)
Nix kapiert...also nochmal... für den Zusatzplatineneinbau:
3 Kabel für den Kommunikationsanschluss
1stes Kabel fest verbunden mit Zusatzplatine mit
2ten beiliegenden 10 cm Verlängerungsstück verbinden
und dann auf die Hauptplatine stecken
3tes ggf. vorhandenes Kabel zum Internetmodul entfernen und auf Zusatzplatine stecken (nicht mehr Hauptplatine)
Beschrieben ist das n i c h t .... in der nur "unter einem Mikroskop" lesbaren Bedienungsanleitung.
Eine Daumen hoch bekomme ich hierfür eh nicht...uff
3dMikael
Zeit: 27.07.2022 19:31:06
3357785
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen !
Ja Du hast Recht, das Installationshandbuch ist eine Zumutung von Panasonik. Ich habe mir die einzelnen Seiten auf A4 skaliert und so ist es auch lesbar.
Da ich selber noch auf alle Materialien warte, habe ich auch nur Text und Skizzen zur Hand.
I.d.r. Lösen sich die Fragen wenn man die Hardware vor Ort hat und somit eine Sinn ergibt .
Bin sicher das Du hier im Forum noch gute Infos -/Bilder bekommst, da einige ihre Kiste schon an laufen habe :-)
Heatpump2022
Zeit: 17.09.2022 13:23:02
3385017
meine 5kW-Jeisha läuft seit gestern, alles prima, bis auf das Internet-Modul.
Das Kabel habe ich mit einem Stück Netzwerkkabel dazwischen verlängert. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich da etwas verpolt habe.
Das Modul leutet grün und blinkt schnell blau. Auf Tastendrücke reagiert es nicht, abziehen des Steckers über Nacht hat auch nichts verändert.
Hat jemad eine Idee, was das sein könnte? Muss man das Modul im Setup noch aktivieren?
thaistatos
Zeit: 17.09.2022 13:54:21
3385031
Hast du die Schritte in der beiliegenden Installationsanleitung durchgeführt?
Heatpump2022
Zeit: 17.09.2022 14:05:20
3385039
Ich habe das Modul angeschlossen, am Rouer und Modul auf WPS gedrückt, aber es passiert nichts. Ich frage mich auch, ob die LED schnell blau blinken soll, davon steht in der Anleitun nichts. Das Umschalten auf LAN durch 10s Drücken von "Check" funktioniert auch nicht.
3dMikael
Zeit: 17.09.2022 14:12:19
3385045
Wenn Status-LED : BLAU ( W-LAN)
Um zu LAN (Ethernet) zu wechseln, muss der Rechte Schalter (Prüfschalter) 10Sek gedrückt werden , dann springt er um Grün . Dann weiter mit der Registrierung …..
Heatpump2022
Zeit: 17.09.2022 14:19:53
3385049
Ist die zweite LED von oben bei Dir dauerhaft blau? Bei mir blinkt sie hektisch. Das Umschalten durch 10s Drücken auf LAN geht nicht.
3dMikael
Zeit: 17.09.2022 14:32:10
3385057
Die Zusatzplatine ist ja erst mit der Hauptplatine (CNT) verbunden .
Ich hatte dann das beiliegende Kabel an der Zusatzplatine (CNT) bis zur Bedieneinheit angeschlossen. Und natürlich auch das Netzwehrkabel mit den Server verbunden.
3dMikael
Zeit: 17.09.2022 14:40:07
3385059
Ne, so!
Heatpump2022
Zeit: 17.09.2022 14:48:11
3385065
Die Zusatzplatine habe ich nicht, das Modul ist auf der Hauptplatine angeschlossen. Die Verbindungen habe ich eben noch mal geprüft, die sind in Ordnung.
Der Schirm liegt auf einem der 4 Pole. Mein Kabelstrang geht über ca. 3,5m als Bündel durch ein HT-Rohr. Ob es da zu Störungen auf der Leitung kommt? Ich habe leider kein zweites Kabel um das Modul mal separat geführt anschließen zu können. Hat jemand eine Bezugsquelle für das kurze Originalkabel oder für die Stecker?
3dMikael
Zeit: 17.09.2022 15:01:18
3385073
https://rjtec.eu/shop/
Heatpump2022
Zeit: 17.09.2022 15:22:27
3385090
Da gäbe es nur das 10m-Kabel für 60€, aber wenn der Jaworski schon schreibt "Lieferzeit > 2 Wochen" dann möchte ich nicht wissen ob das überhaupt mal ankäme.
Für einen Versuch wäre mir das auch zu viel Geld.
3dMikael
Zeit: 17.09.2022 15:44:36
3385097
Dann nimm doch ein preiswertes CAT Kabel (dazwischen ), wurde doch oben schon ausgiebig empfohlenen, und gut !
MaWeb
Zeit: 17.09.2022 16:15:49
3385118
Wenn die oberste LED (Betriebs-LED) an ist und nur die mittlere LED (Status-LED) grün (LAN) oder blau (WLAN) im 1s takt blinkt gibt es ein Problem mit dem erhalt einer IP-Adresse vom Router.
Die unterste LED (Link-LED) zeigt ob eine Verbindung besteht.
WP schon mal komplett Stromlos gemacht und neu gestartet.
Ggf. Adapter auf Werkseinstellungen zurücksetzen:
Linken (WPS-Schalter) und Rechten (Prüfschalter) Taster gleichzeitig für ca. 10sek. gedrückt halten.
Man kann auf das WLAN manuell am Adapter konfigurieren also ohne WPS-Taste, dazu braucht man aber eine (settings.html) Datei von der beiliegenden CD
PS: Ich hatte mal das Problem das ein WLAN-Gerät nicht mit den Zeichen vom WLAN-Passwort klarkam.
MaWeb
Heatpump2022
Zeit: 17.09.2022 16:38:11
3385128
Hallo MaWeb,
vielen Dank, das sind doch gute Lösungsansätze, die werde ich der Reihe nach durchprobieren!
Um Verwirrungen vorzubeugen: Ich habe ja das Original-Kabel mit einem Cat-Kabel verlängert und das ist auch richtig geworden. Nur bekam ich bislang die Verbindung nicht hin.
Ich werde testen und berichte!
Bramme
Zeit: 17.09.2022 18:57:19
3385198
WPS hat bei mir mit Fritzbox 7490 auch nicht funktioniert.
Das Programm auf der CD erzeugt eine zweizeilige Textdatei "Settings.txt", die kann man also auch ohne das Programm erstellen.
Inhalt der Datei:
SSID=hierstehtdiessid
KEY=hierstehtdaspasswort
Der USB-Stick mit der Datei muss FAT32 formatiert sein.
Stefan Joe
Zeit: 03.10.2022 20:03:54
3395891
Kann man über das Cat Kabel (8 Adern) auch gleichzeitig das Bedieneinheit (2 Adern) und CZ-TAW1 (4 Adern) leiten?
Heatpump2022
Zeit: 03.10.2022 20:22:54
3395911
Wahrscheinlich geht das.
Ich habe die Verbindung aber selbst noch nicht stabil hinbekommen und bin nicht überzeugt von dem Adapter und seiner Anbindung. Kurzfristig hatte ich mal Kontakt bekommen, der brach aber wieder ab. Über das parallel zu den Stromleitungen geführte Kabel hatte ich gar keinen Erfolg. Für umfangreiche Experimente ist es mir schon etwas spät im Jahr, ich bin froh, dass die WP selbst läuft und verschiebe alles weitere auf das nächste Jahr. Aus den gemachten Erfahrungen würde ich ableiten, bei der Verkabelung nichts zu riskieren und lieber das Kabel für den CZ-TAW1 separat zu führen.
Stefan Joe
Zeit: 03.10.2022 20:39:45
3395936
Wofür ist der RJ45 Anschluss an der CZ-TAW1, kann man damit das WLAN Funktion umgehen und die CZ-TAW1 Box per Netzwerkkabel ins Netzwerk einbinden?
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
Stefan Joe
3395936
Seite 4
