Differrentdruckmesser über KNX für Gaskamin, KWL, Downdraft ?
Judyyy
Zeit: 07.09.2018 09:42:37
2678924
Hallo allerseits,
momentan stecken wir noch im Rohbau und nächste Woche soll verputz werden.
Wir möchten einen Gaskamin vorbereiten.
Mit dem Schornsteinfeger habe ich mich bereits vor Ort getroffen.
Er empfahl mir einen Differenzdrucksensor.
Ein in der Region namhafter Kaminhändler sagte mir nun, dies sei überhaupt nicht notwendig, weil der Kamin eine DiBt Zulassung hat und die eine viel höhere Dichtigkeit garantiert, als eine KWL überhaupt Unterdruck erzeugen könnte.
Der Gaskamin wird raumluftunabhängig und ein Downdraft Dunstabzug (Umluft) befindet sich auch in der Nähe (3 m)
Ein KNX Kabel habe ich zum Kamin legen lassen und eine Steckdose wäre auch noch vorhanden, aber ist dass das Mittel der Wahl???
Der Elektriker bezweifelt das.
Die KWL wird eine Zehnder Q350 und gibt es mit KNX Schnittstelle.
Gibt es jetzt dafür auch einen passenden Differenzdruckmesser?
Benötigt der Umluft-Dunstabzug auch noch etwas?
Fensterkontaktschalter sind auch vorhanden, aber will man immer vorher das Fenster öffnen?
Ich wäre euch über eure Hilfe sehr dankbar.
Mit besten Grüßen
Judyyy
gnika7
Zeit: 07.09.2018 10:44:12
2678948
eine DiBt-Zulassung ist nicht ausreichend, wenn für den Kaminkehrer diese nicht ausreicht. Im wesentlichen sagt diese dem Kaminkehrer, du kannst auf den Unterdruckabschalter verzichten wenn die DiBt-Zulassung vorhanden ist. Er muss aber nicht. Wir hatten hier tatsächlich vor kurzem den Fall, dass trotz DiBt-Zulassung eine KWL (ich glaube es war eine Zehnder) CO ins Haus gezogen hat. Der Ofen wurde dann sofort stillgelegt. Aus Sicherheitsgründen würde ich auch dir deshalb empfehlen einen Unterdruckschalter zu nehmen.
Ein Unterdruckschalter über KNX ist mir nicht bekannt. Unabhängig davon, eine Anbindung über KNX wäre keine geprüfte Sicherheitseinrichtung und deshalb IMHO nicht zulässig. Unterdruckabschalter brauchen auch DiBt-Zulassung. Auf deren Seite findest du auch eine Liste der Geräte.
Die Q350 hat einen potentialfreien Eingang für einen Unterdruckabschalter. Falls das KNX-Kabel direkt in den Verteiler geht, kannst du diesen weiter zum KWL führen und über den Unterdruckabschalter diesen ansteuern.
Außerdem gibt es auch AFAIK Unterdruckabschalter über Funk, das heißt die Steckdose würde ausreichen.
Wenn die Steckdose direkt in deinen Verteiler läuft und keine weiteren Steckdosen daran hängen, könntest auch dieses Kabel verwenden, wenn es 5-Adrig ist.
Schau dir die Verkabelung des Unterdruckabschalters von Brunner an unter
https://www.brunner.de/Admin/CmsDownloads/DownloadDocument/10519
Dieser kann eine KWL direkt (bis 2A), potentialfrei oder per Funk schalten. Such dir die für dich passende Möglichkeit dort einfach aus. Beziehungsweise zeige es dem Elektriker, der wird wissen was geht und was nicht geht. Funk würde jedenfalls immer gehen.
Nika
Martin24
Zeit: 07.09.2018 11:00:29
2678952
eine DiBt-Zulassung ist nicht ausreichend, wenn für den Kaminkehrer diese nicht ausreicht. Im wesentlichen sagt diese dem Kaminkehrer, du kannst auf den Unterdruckabschalter verzichten wenn die DiBt-Zulassung vorhanden ist. Er muss aber nicht. Wir hatten hier tatsächlich vor kurzem[...]
KNX oder gar Funk würde ich hier nicht nehmen wegen mangelder Störsicherheit. Gerade im Rohbau sollte es ja problemlos möglich sein, noch passende Kabel oder gar ein Leerrohr zu ziehen.
Martin
gnika7
Zeit: 07.09.2018 11:10:14
2678954
Bei KNX stimme ich dir zu, da eine DiBt-Zulassung da nicht vorhanden ist.
Bei Funk muss ich dir zum Teil widersprechen. AFAIK entspricht eine gestörte Funkverbindung einer (Unterdruck)Störung und die KWL wird bei gestörter Funkverbindung abgeschaltet. Ist natürlich blöd, wenn die Verbindung dann zu oft gestört ist. Im EFH sind die Entfernung und Störungen selten so groß, dass es zu oft gestört wird. Nichtdestotrotz hast du recht, dass eine Kabelanbindung zu bevorzugen ist. Im Rohbau kann man es gegebenenfalls sogar noch nach dem Verputzen auf dem Rohboden verlegen. Arbeitsaufwand wäre ja nicht mal 10min.
Achja
Der Elektriker bezweifelt das.[...]
Dein Elektirker hat offensichtlich mehr Ahnung als du und offensichtlich wird er recht haben, da er die Anbindung der aktuellen Kabel kennt. Lass ihn einfach einen NYM5 noch legen. Das wird sicher günstiger und besser als im nachhinein ggfs. mit Funk arbeiten zu müssen.
Nika
Judyyy
Zeit: 07.09.2018 11:18:32
2678960
Vielen Dank für die ausführliche Beantwortung.
Elektrik ist leider echt nicht mein Thema .
Was für ein Kabel könnte ich denn ziehen, um auf Nummer sicher zu gehen?
KNX Kabel und Steckdosen sind durchgeschleift.
Muss bei der dem Downdraft Dunstabzug noch etwas berücksichtigt werden?
Schöne Grüße
Judyyy
Judyyy
Zeit: 07.09.2018 11:37:43
2678966
Sag ich ja =)
Danke.
Und wie sieht es mit der Dunstabzugshaube aus?
Judyyy
gnika7
Zeit: 07.09.2018 11:50:00
2678974
Und wie sieht es mit der Dunstabzugshaube[...]
Diese ist doch Umluft!? Da muss man nichts machen. Wenn du diese mal auf Abluft umrüsten willst, dann entweder zentral Anbinden oder mindestens auch ein zusätzliches NYMx5 legen.
Nika
Martin24
Zeit: 07.09.2018 12:44:11
2678998
Mit Störsicherheit meinte ich nicht, die Gefahr, dass die Lüftung bei Unterdruck nicht abgestellt wird, sondern eben auch eine Störung im Sinne von "wird unnötig abgeschaltet".
Ich bleibe dabei: Wer Funk kennt, nimmt Kabel - wann immer mit vertretbarem Aufwand möglich.
Martin
gnika7
Zeit: 07.09.2018 13:00:08
2679008
Ich bleibe dabei: Wer Funk kennt, nimmt Kabel - wann immer mit vertretbarem Aufwand möglich.[...]
Ich bleibe auch bei dieser Aussage ;-)
Judyyy
Zeit: 07.09.2018 14:16:58
2679033
Dankeschön für eure Hilfe =)
Ralph.K schrieb: Danke franke. Auch wenn es kova nicht beeinduckt ist die Heißgastechnik ein erwähnenswerter Effizienzbringer. Dyarne das...
Buddy5 schrieb: Euer Problem ist alt bekannt, kein einziger Techniker hat euch beschrieben wie es funktioniert. Das Stichwort "Betriebsbedingungen"...
Wasserbehandlung mit Zukunft
Kunststoff und Stahl
