Auslegung FBH
HFrik
Zeit: 20.03.2019 12:25:23
2765922
Nun, Rücklauf mit einfachem "U" zum Verteiler, Vorlauf mit mäanderndem "U" um Fläche zu belegen. Das mit jedem der Kreise bis die Fläche voll ist. Im Schlimmsten Fall RL dicht an VL (dichter als normaler Verlegeabstand, ggf. mit Dämmschlauch darüber für die die es ganz perfekt haben wollen...
meStefan schrieb: Raum- Thermostate sind hoch gedreht? Dann den Stellmotor runter machen und schauen, ob es dann warm wird (Stellmotor runter = Ventil auf). Läuft Dein Heizgerät überhaupt? Ist der Anlagendruck mind....
Peter_Kle schrieb: 1. Für die maximale Leistung ist die Sonneneinstrahlung wichtig. Nur Sonne und 30 Grad heben die Sonneneinstrahlung nicht auf Sommerniveau oder Cremer du dich jetzt noch ein ??? 2. Temperaturen sind...
