Haus EG+OG mit 2 Einheiten im OG, KFW 430 Heizungserneuerung?
Hermann2
Zeit: 27.09.2018 07:43:27
2685886
Hallo Forum,
ein freistehendes Haus, BJ 72, hat im OG rechts und links jeweils eine kleine Wohnung (mit eigener Nasszelle und kleiner Kochnische).
Im EG befindet sich die Hauptwohnung, bewohnt durch Eigentümer/Vermieter. Es gibt keine separaten Strom- und Wasserzähler für die Wohneinheiten.
Alle "Wohnungen" sind über das zentrale Treppenhaus durch eine Tür voneinander abgetrennt.
Für eine Heizungserneuerung (Umstellung von Öl auf Gas) sollte der KfW-Zuschuss 430 benutzt werden. Handelt es sich bei dem beschriebenen Haus um ein Mehrfamilienhaus mit drei Wohneinheiten? Der Energieberater hat dies leider zu spät erkannt.
Gibt es eine Möglichkeit, bei dieser Konstellation doch irgendwie die KfW430 Förderung zu erhalten?
Besten Dank
Hermann
sukram
Zeit: 27.09.2018 10:33:33
2685946
Zitat:
Rechtlich versteht man darunter eine Ansammlung einer Mehrheit von Räumen.
Sie müssen, um als Wohnung zu gelten, so beschaffen sein, dass die Führung eines selbstständigen Haushaltes möglich ist. Die Wohnung hat eine baulich getrennte, in sich abgeschlossene Wohneinheit zu sein, wichtig ist ein eigener Zugang. Um als Wohnung im Sinne des Gesetzes zu gelten müssen fernerhin Toilette, Dusche oder Bad und eine Toilette vorhanden sein. Eine letzte Anforderung ist, dass die Wohnfläche größer als 23 Quadratmeter ist.
Einen 'rauswerfen (hihi), Tür aushängen, umbauen, nach Abschluss Tür wieder einhängen.
Sockenralf schrieb: Hallo, WW-Speicher im Popo Die Heizwendel hat vermutl. ein Loch, so daß dauernd Trinkwasser in den Heizungskreislauf gedrückt wird. Wo soll sonst das viele Wasser herkommen, welches durch´s SV...
Adrian Ketterer schrieb: Die WP geht nicht direkt in den fussboden, sondern in den 300 Liter Speicher. Das hängt damit zusammen, dass noch ein wasserführender Ofen integriert ist. Was meinst du mit 30,5 ist hoch und 30 min sehr...
