Wasserschaden nach Reparatur Heizungsanlage
Sam_H
Zeit: 11.10.2018 21:34:53
2691393
Hallo zusammen,wir sind vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen.Dort ist eine Gasetagenheizung mit Wassertank installiert.Irgendein Sicherheitsventil war defekt, so dass sehr wenig Warmwasserdruck kam und das Duschen unmöglich machte.Der Heizungsbauer war da und hat die Anlage repariert.An dem Foto sieht man die Leitung, die dann an dem blauen Trichter(Gefäß) überleitet.Jetzt habe ich gesehen, dass da gelegentlich Wasser reintropft.Ist das normal?Weil unter der Spüle haben wir einen Schlauch offen hängen.Man konnte uns nix hierzu sagen, warum der da so hängt.Jetzt nach der Reparatur hatten wir auf einmal eine Wasserpfütze unter der Spüle...Und aus dem Schlauch kam der eine oder anderen Tropfen.Hätte man diesen Schlauch/Leitung irgendwo anders anschliessen müssen?Kenne mich leider nicht damit aus.Anbei die Bilder dazu....https://www.bilder-upload.eu/bild-195a46-1539286119.jpg.htmlhttps://www.bilder-upload.eu/bild-661b6b-1539286239.jpg.htmlhttps://www.bilder-upload.eu/bild-661b6b-1539286239.jpg.htmlhttps://www.bilder-upload.eu/bild-cb0cf5-1539286325.jpg.htmlIch weiss sonst nicht weiter und muss morgen den Heizungsbauer anrufen.Solange hoffe ich der Eimer hält das Schlimmste ab.Keine Lust auf Wasserschaden.Viele GrüßeSam
Sam_H
Zeit: 11.10.2018 21:45:58
2691398
Ohje, irgendwie ist der Text unleserlich geworden. Sorry dafür...
Zusammengefasst:
- Warmwasserdruck Sicherheitsventil Heizungsanlage defekt
- Austausch Reparatur erfolgt
- Wasser tropfte gelegentlich in den blauen Trichter
- Unter der Spüle ist ein offener Schlauch
- Dort kam dann der ein oder andere Tropfen raus
Darf der Schlauch so bleiben?
Hier die Bilder zu dem Schlauch und dem Trichtergefäß. Hoffe das ist leserlich.
[url=
]Linkbezeichnung[/url]
[url=
[url=
Daddels
Zeit: 11.10.2018 21:58:43
2691399
Hallo Sam,
Dein Sicherheitsventil drück das Wasser in den Trichter, dieses kommt dann unten am Schlauch wieder Raus.
Dieses kannst du entweder im Eimer Auffangen oder du klemmst ihn mit an dem Syphon unter der Spühle an.
Der Spühl / Waschmaschienenanschluss Abwasser eignet sich dafür.
Sam_H
Zeit: 11.10.2018 22:16:47
2691409
Hallo Daddels,
vielen Dank für die Antwort.
Momentan haben wir dort einen Eimer untergestellt.
Passiert sowas regelmäßig mit dem Wasseraustritt aus dem Sicherheitsventil?
Wenn ja, ist das viel?
Ich frage nur so, wenn man 3 Wochen im Urlaub ist und dann der Eimer überläuft?
Da ich handwerklich eher untalentiert bin, muss ich den dicken Schlauch mit einer Kopplung verlängern und dann an den freien Syphon Anschluss verbinden?
[url=
gruß
sam
Daddels
Zeit: 11.10.2018 22:42:47
2691425
das kann man so nicht vorhersehen, kann schnell mal ein paar Lieter werden.
Sicher bist du ,wenn er am Abfluss angeschlossen ist.
Dafür kannst du auch Ein HT Abzweig nutzen den du in die Wand steckst, nimmst den Hier
und an dem baust das Hier
Dann bist sicher.
Peter 888
Zeit: 12.10.2018 06:38:19
2691451
jedesmal wenn der Wärmeerzeuger Deinen Warmwasserspeicher aufheizt tropft Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventil. Je mehr Warmwasser Du entnimmst, desto mehr Tropfwasser kommt.
Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass das Sicherheitsventil mal undicht wird, deshalb ist ein Eimer nicht die richtige Lösung.
Ich nehme an, dass beim Einbau der neuen Küche schlichtweg niemand wusste für was der Schlauch ist, und deshalb nicht vernünftig an den Sifon angeschlossen wurde.
Also vernünftig machen (lassen), sonst handelst Du Dir über kurz oder lang massive Probleme ein. Man kann ja den Schlauch prüfen in dem man Wasser in den Trichter schüttet und dann nachsieht ob es aus dem Schlauch rausläuft.
ciao Peter
muscheid
Zeit: 12.10.2018 07:53:35
2691469
So ein SV kann auch mal kaputt gehen und bleibt offen - dann läuft das Wasser raus! Was viele einfach ausser Acht lassen ist, daß Heizung und Wasser beaufsichtigt werden müssen.
Und wenn man nur ein paar Tage wegfährt - sicher ist man erst wenn man das Wasser absperrt.
Sam_H
Zeit: 12.10.2018 17:33:03
2691643
Vielen lieben Dank für eure Antworten.
Ich habe auch etwas Wasser in den Trichter gefüllt und defintiv kommt Wasser aus dem Schlauch.
[url=
Tolle Sache bei der Wohnungsübergabe konnte man mir nicht erklären, wieso der Schlauch so lose hängt.
Die Küche haben wir vom Vormieter übernommen. Diese haben auch die Heizungsanlage defekt gelassen, denn in den ersten 2 Monaten lief keinerlei Wasser vom Sicherheitsventil etc.
Ich weiss nicht ob ich die Hausverwaltung mit dem Anschluss beauftragen könnte, da dieser Wasseraustritt erst nach der Heizungsreparatur entstanden ist.
Nichtsdestotrotz werde ich morgen die Teile vorab kaufen, sind ja nicht allzu teuer.
Eine Frage hätte ich noch. Der Schlauch hängt ja aufgesteckt an dem Anschluss. Ist das so ein Drehverschlussart? Denn dieser Schlauch ist zu dick zum verbiegen in Richtung des unteren Abwasserablaufs.
Foto vom Schlauch in Nahaufnahme:
[url=
[url=
Nur als Alternativfrage:
Kann man den Schlauch entfernen und dann einen Abflussschlauch an dem oberen Siphon(T-Stück) dranmachen oder ist das wegen dem Gefälle ungünstig?
[url=
Hilli
Zeit: 12.10.2018 18:44:23
2691673
Man kann vieles wenn ich richtig gelesen habe bist du Mieter dann ist die Hausverwaltung oder der Vermieter zuständig, wenn du jetzt dran rumbastelst und es entsteht dadurch ein Schaden, Wasserschaden etc. bist du dran, dann kann es richtig teuer werden.
Gruß Hilli
Sam_H
Zeit: 12.10.2018 19:01:53
2691678
Hallo Hilli,
habe der Hausverwaltung auch geschrieben mit Fotos. Werde da montags nochmal anrufen.
Es ist richtig, bin Mieter.
Das einzige ist die Küche und die gehörte dem Vormieter, welches ich abgekauft habe.
Die Hausverwaltung vermietet normal im leeren Zustand.
Nicht dass diese dann behauptet, dass vorher der Schlauch angeschlossen gewesen sein muss, wobei ich das bezweifle- keiner hatte einen Plan davon und konnte mir bei Besichtigung/Übergabe eine vernünftige Antwort dazu geben.
Sam
arnc
Zeit: 12.10.2018 19:56:46
2691693
Was ist das für ein Weinkorken. Wohl so auch nicht gut.
Überall wo der Schlauch raufgesteckt ist müßte auch eine Schlauchschelle drum.
Wenn der Schlauch hochgezogen wird bis Weinkorken hättest du einen Wassersack.
Aber überlaufen würde es erstmal wohl nicht.
Die HT Sachen wären mit Abzweig so machbar wenn der graue Trichter ein Sifon hat.
Und sowas richtig angeschloßen gibt es in vielen Wohnungen, die fahren auch in Urlaub. Machen sich meist keine Gedanken drüber.
Aber lass es besser machen. Vllt wurde die Küche zwischendurch mal erneuert und keiner hat den Schlauch eben wieder angeschloßen.
Dieter C.
Zeit: 13.10.2018 12:21:43
2691815
Das mit dem Schlauch ist schon eine "tolle" Sache, sicher nicht von einem Fachmann so produziert. Der Schlauch gehört in den "Korkenstopfen"-Ablauf, dazu ist er aber zu kurz, wenn ich das Bild richtig erkenne und muss verlängert werden und in den Syphon ordentlich WASSERDICHT eingebunden werden. Es könnte ja mal im Syphon durch Verschmutzung ein Rückstau entstehen und dann darf es kein Wasser dort rausdrücken.
Aber was ganz anderes: Wem gehört die Küche? Wenn Du diese vom Vormieter übernommen hast, dann ist es Dein Eigentum und Du musst dafür sorgen, dass alles richtig angeschlossen wird, nicht die Hausverwaltung und nicht der Vermieter.
Anders wäre es, wenn die Küche ein Teil der vermieteten Wohnung wäre , dann müsste aber im Mietvertrag stehen: ........einschl. Einbauküche mit...... (Herd, Kühlschrank etc) vermietet. Dann würde aber noch weiter ausgeführt werden, wer für welche Reparaturen an der Küche zuständig ist.
Ach gerade gelesen, Du hast sie abgekauft, also Dein Eigentum - somit Deine Kosten
arnc
Zeit: 13.10.2018 18:57:25
2691896
Ist der Weinkorken eigentlich IKEA Zubehör, der müßte wenigstens auch gesichert werden, vllt. ähnlich einem Sektkorken.
Sam_H
Zeit: 04.12.2018 21:38:22
2715407
Entschuldigt meine sehr späte Antwort.
Ich wollte mich nachträglich für eure Antworten bedanken. Es hat mir sehr viel geholfen.
Mittlerweile haben wir den Ikea rausgehauen, da nur Schrott und undicht und natürlich den heizungsschlauch verbunden.
Siehe auch Bild:
Der Überlauf seitlich war ein bissl frickelig wegen Platzmangel unter Spüle.
Aber er ist dicht auch wenn etwas schief dran ist schließlich wird so ein Überlauf selten im Einsatz sein.
Ich hatte noch nie das erlebt dass mein Spülbecken voll gelaufen war.
Hoffe die Konstruktion ist soweit ok jetzt und ich hab Ruhe :-)
Einen schönen Abend
Sam
Sam_H
Zeit: 04.12.2018 22:00:40
2715420
Sorry jetzt mit Bildern:
Siphon
Überlauf Rohr
Peter 888
Zeit: 04.12.2018 22:32:50
2715429
wo geht der gelb-blaue Schlauch hin. Ich hoffe der kommt von einem Sifon, sonst kann es Dir am Ende dieses Schlauches auch mal raus stinken
ciao Peter
Sam_H
Zeit: 04.12.2018 23:03:50
2715446
Hallo Peter,
Der gelbe Schlauch gehört zu der Kondensatabflussleitung der Gasetagenheizung.
Beim Aufwärmen der Gasheizung tröpfelt es in einem Gefäß was wie ein Siphon aufgebaut ist, dann fliesst dies in ein wandrohr was dann seitlich unten beim gelb blauen schlauch raus tröpfelt in den ht Abzweig.
Vorher häng der Schlauch draußen in einem Eimer und es ist immer Wasser herausgetropft, ich weiß nicht ob in der Wand die Leitung (Kupferrohr?) eine siphonform hat.
Meinst du es könnte quasi über die heizungsleitung heraus müffeln?
Vg
Sam_H
Zeit: 04.12.2018 23:24:36
2715455
Hier noch die Bilder der Gasheizung, nebenan.
Man erkennt auch das Gefälle zum gelben Schlauch....
Heizung
Heizung Auslass
Leitung hinter Heizung
Zeit: 05.12.2018 08:48:35
2715517
Zitat von Sam_H Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Beim Aufwärmen der Gasheizung tröpfelt es in einem Gefäß was wie ein Siphon aufgebaut ist, dann fliesst dies in ein wandrohr was dann seitlich unten beim gelb blauen schlauch raus tröpfelt[...]
Und warum ist der nicht am Siphon angeschlossen?
Peter 888
Zeit: 05.12.2018 10:38:58
2715583
ist der Trichter aus Bild Heizung Auslass als Sifon ausgeführt. Wenn ja alles i.O.
Wenn nein wird dir Kanalgeruch austreten bei Wetterumschwung.
ciao Peter
hanssanitaer
Zeit: 05.12.2018 11:29:20
2715598
Der Trichter ist hier zeitgleich Siphon. Solange durch die WW Bereitung regelmäßig Wasser austritt, trocknet der Siphon unter der Therme nicht aus und alles ist gut.
Man hätte den Ablauf der Therme auch bauseits an einen Abfluss anschließen können, die Lösung mit dem Schlauch erlaubt den Anschluss vor einen anderen Siphon, um Geruchsprobleme sicher auszuschließen.
Wurde oft so bei Strangsicherungen gebaut, wo unter den Rohrbelüftern auch ein Trichter sitzt.
Sam_H
Zeit: 05.12.2018 18:39:25
2715774
Ich hab vorhin den Test gemacht und der Trichter ist mit Wasser gefüllt.
Tropfen tut es auch jeden Tag, so dass hier erstmal alles ok sein sollte.
Sowas habe ich bisher auch noch nie in einer anderen Wohnung gesehen vor allem dass der Schlauch beim Einzug lose rumhing...
Auf die Frage warum ich den Schlauch nicht direkt am Siphon angeschlossen habe war die Tatsache wegen dem Gefälle aber ich bin da ehrlich gesagt auch ein Anfänger in der Hinsicht.
Dank eurem Feedback ist mein Problem gelöst.
Besten Dank nochmals
Sam
Sam_H
Zeit: 09.12.2018 15:32:33
2717359
Guten Tag,
nach dem Anschluss der Heizungsabwasserleitung an den HT Abzweig ist jetzt folgendes auffällig geworden.
Sobald man auf einmal eine grosse Wassermenge ( Geschirrspüler/ volles Spülbecken ) ablaufen lässt, dann gluckert/blubbert es kurz in der Heizungsabwasserleitung beim Trichtersiphon.
Das tut es auch sogar bei der Waschmaschine im Abpumpvorgang, die in einem anderen Raum steht (Bad), dieser hinter der Küchenwand ist.
Ich habe im Abtropftrichter reingeschaut und der Siphon bei der Heizung schaut nicht leergesaugt aus...
Ist das soweit schlimm? Sorry für die vielen Fragen aber bisher waren die Antwort hier immer super.
War der Anschluss an dem HT Abzweirohr doch nicht ideal? P.S. Dieser wurde von der Heizungsfirma der Hausverwaltung gemacht.
Foto Nr. 1 vom Trichtersiphon der Heizung und der Leitung, die unten zum Wandauslass unter der Spüle führt (gelber Schlauch) siehe Foto Nr.2 unten
Trichtersiphon Heizung
Foto Nr. 2 vom Abzweigrohr, wo der Ausgang der Heizabwasserleitung angeschlossen worden ist (gelber Schlauch)
HT Abzweig Anschluss
Foto Nr. 3 Syphon Ansicht von oben hinhein, nachdem es geblubbert/gegluckert hat:
Siphon Tropftrichter Heizung
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
Sam
Phil a.H.
Zeit: 10.12.2018 08:32:08
2717633
das gluckert, weil beim Abfließen des Wassers Luft hinterher gesaugt wird, wenn die nirgendwo anders herkommen kann.
Zumindest unschön, "schlimm" erst dann, wenn es eben leer gesaugt wird. Was passiert beim Toilettenspülgang, oder wenn der Stöpsel aus dem gefüllten Waschbecken gezogen wird?
Noch was Anderes: Auf einem Bild sieht man, dass am Siphon zwei Maschinenanschlüsse sind, einer unbelegt. Den solltest Du verschließen. Wenn der Siphon mal verstopft, kommt das Abwasser vom Spülbecken da raus.
Phil
Sam_H
Zeit: 10.12.2018 21:08:42
2717912
Hallo Phil,
Also der Freie Anschluss beim Siphon ist auf jeden Fall zu mit einer Innenscheibe, die damals mitgeliefert war.
Beim Toilettenspülgang passiert nichts.
Wenn der Geschirrspüler abpumpt oder der Stöpsel aus dem gefüllten Waschbecken (bisher nie getestet bei komplett gefüllten) gezogen wird, dann gluckert es im Trichter bei der Heizung.
Wie du schon beschrieben hast, als ob Luft angesaugt wird.
Der Trichtersyphon ist danach aber nicht leer gesaugt und füllt sich ja täglich wieder aufgrund der Warmwasseraufwärmung.
Solang Siphon gefüllt bleibt hab ich ja den geruchsverschluss.
Martin24 schrieb: Ja schon aber das kann man per Wasserschlagdämpfer mindern oder beseitigen. Wir hatten das auch, dass wenn die Badewannenarmatur im Erdgeschoss schnell geschlossen wurde, die Leitungen im Obergeschoss...
crink schrieb: Hi, draußen ist es normalerweise teurer/aufwändiger. Und im Wasserschutzgebiet kann die komplett verbindungslose Verlegung außerhalb des Hauses eine Auflage zum Gewässerschutz sein, in dem Fall können...
