Versorgungsleitungen Küche unter Sockel verlegen
dwonne
Zeit: 12.10.2018 10:27:08
2691515
Guten Morgen, was spricht techn. dagegen, die Versorgungsleitungen einer Küche unter dem 150mm Sockel mittig zu verlegen? Die Leitungslänge wäre ca. 6m.
Gruß dwonne
kreitmayr
Zeit: 12.10.2018 10:33:09
2691517
aus meiner Sicht nichts.
Ich habe bei meine letzten beiden Küchen Wasser und Abwsser frei verlegt.
Hat den Zusatzvorteil, dass bei Mieterwechsel dieser freier ist wo die Spüle hinkommt.
Auch zukünftige Leckortungen sind leichter.
Deshalb sind auch die Anschlüse zum Bad, wo es ging, frei auf der Küchenwand.
MfG
uwe
derdahm
Zeit: 12.10.2018 14:03:45
2691573
Hallo erst mal,
es spricht nichts dagegen.
derdahm
Reggae
Zeit: 12.10.2018 14:29:22
2691584
Dafür gibt es sogar Heizkörper
die da verbaut werden können
Gruß Reggae
dwonne
Zeit: 14.10.2018 12:00:42
2692032
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Wie aber verlege/befestige ich am besten das HT-Rohr auf dem Fußboden mit gleichbleibendem Gefälle. Mit Stockschraube und Schelle habe ich ja vor allem am Ende das Problem tiefer auf den Fußboden zu kommen. Vielleicht mit Keilen und Montagekleber?
Gruß Dwonne
cacer
Zeit: 14.10.2018 12:34:11
2692041
bei manchen schellen kann man die verschraubung auch umdrehen, dann einfach die schelle falsch rum direkt in den boden dübeln und etwas unterlegen.
alternativ lochband mit gummi?
