Reglereinstellungen Ecodan FTC5 mit spreasdsheet
tlchzj79
Zeit: 12.10.2018 11:26:37
2691528
im Praxisleitfaden_Ecodan_2017.pdf ist auf Seite 22 ff. ein spreadsheet
abgebildet mit dem man die Reglereinstellungen des Reglers FTC5 machen kann.
(Reglereinstellungen - Ecodan_FTC5_Musterhaus_Maierstrasse 11.xls)
Habe mir die Augen wundgesucht aber im Netz nichts gefunden. Auf eine Antwort an Mitsubishi MEL etc. warte ich noch.
Hat vielleicht jemand im Forum einen Tipp?
Axel
tlchzj79
Zeit: 12.10.2018 11:32:03
2691531
... nur 3 Minuten nach dem Absenden meines Beitrags kam per "WeTransfer"
das speadsheet.
Wenn es jemanden interessiert kann ich den link zur Verfügung stellen. Ein Herr Kroll war so hilfreich .
Axel
schnedi88
Zeit: 19.11.2018 08:40:37
2707125
Ich hätte interesse an dem link!
Könntest du mir den link bitte zur verfügung stellen?
Schnedi
Kala
Zeit: 23.11.2018 15:43:01
2710141
ich habe auch Interesse an dem Link.
Vielen dank im voraus.
Ben_Eco
Zeit: 05.02.2019 22:00:20
2746723
Hallo an die Community,
ich habe derzeit extreme Stromverbrauchsprobleme mit meiner Ecodan. Würde mich daher über das Tool freuen, um auf Fehlersuche gehen zu können. Habe hier schon eine ganze Menge gelesen und gelernt aber eine Verbesserung hat sich leider noch nicht dadurch eingestellt... :(
Wenn ich Indizien habe, schildere ich das ganze dann später gerne in einem eigenen Thread.
Besten Dank im Voraus!
pasa
Zeit: 09.02.2019 22:40:13
2748388
Hallo tlchzj79
Kannst du mir bitte den Link senden.
Vielen Dank
Pasa
