Bosch 7000i w
CS2018
Zeit: 09.11.2018 11:28:26
2703232
Hallo und guten Morgen,
ich habe o.g. Brennwertheizung mit einem FBH-Kreis in EG und einen HK-Kreis in den Obergeschossen
Die niedrigste Temperatur die ich einstellen kann ist 30 Grad
Ich finde leider keine Einstellmöglichkeit bei der ich die Betriebszeiten einstellen kann - daher läuft die Heizung 24 Std/Tag durch
Ich habe kein Easycontrol CT 200, da hierfür m.E. ein 2 adriges Kabel von der Therme zum Easycontrol verlegt werden müßte. Dies ist in einem Bestandsgebäude nur mit einem erheblichen Aufwand durchzuführen und nicht gewünscht
Welche Lösungsansätze können hier verfolgt werden?
Vielen dank vorab!
muscheid
Zeit: 09.11.2018 14:01:22
2703308
Ne Regelung ist kein kann, sondern ein Muß. Das Schaltfeld allein erfüllt die Vorschriften nicht.
Bei 2 Heizkreisen braucht man nen CW 400.
Buddy5 schrieb: Euer Problem ist alt bekannt, kein einziger Techniker hat euch beschrieben wie es funktioniert. Das Stichwort "Betriebsbedingungen" kennt wohl keiner mehr. Ihr habt keinen Brennwertkessel der moduliert...
feanorx schrieb: zu1. 17mm Querschnitt ist ok sofern die FBH Kreisanzahl passt zu2. Das sollte eigentlich so üblich sein aber es gibt auch hier genug schwarze Schafe die frei Schnauze arbeiten wenn man sie denn lässt...
