Badeofen Überdruckventil
EMTS
Zeit: 11.11.2018 23:59:30
2704269
Hallo, bei meinem Badeofen läuft Wasser aus dem Überdruckventil aus, sobald ich das Warwasser der Mischbatterie aufdrehe.
Woran liegt das? Ist das Überdruckventil defekt?
Danke für Eure Antworten.
Reggae
Zeit: 12.11.2018 08:49:58
2704317
Der hat gar kein Überdruckventil, weil drucklos
HansKuch
Zeit: 12.11.2018 22:19:23
2704685
Kohlebadeofen oder Niederdruck-Elektrospeicher?
Falsche Handbrause?
Zu dünner Brauseschlauch?
Falsches Sieb im Auslauf?
Zu viel Liter Wasser pro Minute?
Mach mal ein Foto von dem Teil!
arnc
Zeit: 16.11.2018 13:57:35
2706014
das sind badeöfen---
Wenn das Ventil vorhanden ist, lässt es sich bei Niederdruck leicht auseinanderbauen und vllt reparieren...
Robert2010
Zeit: 10.06.2021 19:21:58
3160602
Mir geht es ähnlich wie EMTS. Auch meine Badeofen hat oben ein Ventil . Diese habe ich ausgebaut , es hat durchgehnde vier kleine Löcher , die durch nichts gesperrt werden können .
1.Frage : Wann ist ein Badeofen drucklos ?
(Zu meinem Verständnis , stehen sie ja kontruktionsbedingt zumindest unter dem Wasserdruck des Zulaufs ? oder habe ich da einen Denkfehler ?)
2.Frage : Ich habe diese Ventil ausgebaut und würde es hier gern hochladen . Aber wie mache ich das ?
Ich brauche einen Rat , ob das Teil kaputt ist , oder etwas fehlt ?
Vielen Dank für Eure Hilfe !
LG Robert
Peter_Kle
Zeit: 11.06.2021 00:12:33
3160719
Nein. Man verbaut ein Ventil ähnlich wie bei drucklosen Kleinspeichern:
Man dreht eigentlich Kaltwasser zum Speicher auf. Dort läuft oben das Wasser drucklos zum Auslauf ...
Ist am Auslauf zB eine Duschbrause mit viel Widerstand, läuft der Badeofen voll bis das Wasser oben austritt.
Mastermind1 schrieb: Wie wäre es mit loctite 55 oder tangit unilock. Ich meine mein HB hat bei mir tangit genommen, da er viel im Krankenhaus Umfeld unterwegs ist. Hanf ist da wohl nicht mehr gewünscht/zugelassen.... Auch...
micha_el schrieb: Bei der aktuellen T-Cap mit R410 brauchst du die jährliche Dichtheitspüfung :-( Da sie mit 2,8 kg über der 2,4 kg Grenze liegt. Wenn du wartest bis die das neu Modell mit R32 in Deutschland erhältlich...
Steuerung und Regelungen
Aktuelles aus SHKvideo
