Erdwärme im sanierten KFW55 Haus
driver55
Zeit: 28.03.2019 09:37:59
2768555
Bei mir ist die Armatur auch genau in der Mitte. Trotzdem geht das Fenster nicht auf.
Das hängt doch davon ab, wie groß die Flügel sind und wie weit die Armatur vom Fenster entfernt ist. Eine pauschale Aussage ist hier nicht zu treffen. Messen, dann rechnen...
gnika7
Zeit: 28.03.2019 10:10:25
2768566
Meine Flügel sind nicht besonders groß, irgendwas um die 90cm. Der Abstand zum Fenster ist auch größer als üblich, da wir eine übertiefe Arbeitsplatte haben... Wir haben allerding 36er Wand, bei einer 42er Wand würde es u.U. funktionieren...
Außerdem war die Aussage nicht pauschal, sondern für einen speziellen Fall, der zeigen sollte, dass trotz Platzierung in der Mitte das Fenster nicht zwingend aufgehen muss...
Grüße Nika
kOxXeN
Zeit: 29.03.2019 20:32:44
2769035
Zitat von kOxXeN Beitrag anzeigen
Nabend, ich melde mich mal wieder.
Es ist einiges passiert in letzter Zeit. Ausgekoffert ist alles, alte Wände sind weg, neue Wände stehen. Wir sind also wieder beim Aufbau. Im Moment sind wir bei der Fussbodendämmung[...]
@winni2 & @Dyarne
Könnt ihr vllt nochmal euren Senf dazu geben bitte =)
gnika7
Zeit: 29.03.2019 21:03:20
2769041
Persönlich würde ich auf Nummer sicher gehen und die erste Deckschicht mit der Siebschaufel machen.
Achtung: Mainung eines Laien.
Grüße Nika
cacer
Zeit: 29.03.2019 22:47:45
2769059
kommt auf die menge und größe der steine und dem baggerfahrer an...
die rohre halten einiges aus, aber dicke steine drauffallenlassen ist suboptimal.
mein superduperfahrer hat mir alle steine "rübergereicht" , wir hatten aber feinen lehm mit gelegentlich mal nem stein.
wenn es unvorhersehbar ist und große bei sind, macht ne siebschaufel oder feines material zum überdecken schon sinn.
für die rohrverteilung schau dir im trenchplanner das extra fenster "rohrverteilung" an.
laut crink ist die druckversion noch eleganter und übersichtlicher.
da kannst du an jedem teilstück genau schauen, ob die längen passen und sofort intervenieren.
winni 2
Zeit: 30.03.2019 12:04:01
2769125
hatte Deinen Beitrag übersehen.
Mir gefällt das dichte graben am Haus nicht so gut.
Möchte keine Verantwortung haben, wenn da was schief ginge...
Diese Version würde den Weg zwischen Haus und Garage einsparen,
hätte weniger Aushub und kaum schlechtere Soletemperaturen:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=eSDR3Sn1lbYqnxNUFVvg
Für die geraden Stücke würde man dann einen ca. 80 cm breiten Graben
ausheben und kalt und warm jeweils an die Grabenränder legen.
Crink empfiehlt aktuell nur bis ca. 4000 Watt ein 300 Meter 40er Rohr,
auch wenn im Planer was anderes steht.
Du bräuchtest also ein 400 Meter 40er oder zweimal 300 Meter 32er
Rohr.
Die anderen Fragen wurden schon beantwortet.
Grüsse
winni
winni 2
Zeit: 30.03.2019 12:26:34
2769132
Ich habe jetzt noch mal Dein Thema in Teilen überflogen und
die Heizlast nach Heizlastabschätzung war doch ca. 4400 Watt?
Ich denke, damit ist ein 40er 300 Meter Rohr mit einer
modulierenden Wärmepumpe
vertretbar.
Du schriebst auch, das Dir passive Kühlung wichtig ist.
Da würde ich die Slinky-Gräben schmaler, aber tiefer machen:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=bU4IHYnDuDKdXSwGNPI2
Das gibt mehr passives Kühlpotenzial des Grabens.
Grüsse
winni
kOxXeN
Zeit: 31.03.2019 23:15:22
2769567
Grüße Nika
mein superduperfahrer hat mir alle steine "rübergereicht" , wir hatten aber feinen lehm mit gelegentlich mal nem[...]
Ok dann werd ich eine Siebschaufel besorgen.. und mich mal mit der Druckversion beschäftigen. Danke euch
@winni kein Problem, du kannst ja auch nicht alles sehen, antwortest ja auf genug Threads im Forum ;)
Wir haben noch einen neuen Energiepass bekommen, da wir unseren Bodenaufbau komplett geändert haben mit neuer Sohle und besserer Dämmung. Ich habe das jetzt alles in dem Tool eingegeben und komme auf 4094 W. Ich denke damit sollte das denn klar gehen oder? Eine modulierende Pumpe kommt auf jeden Fall.
Ich würde gerne DN40/400m legen, auch wenns es mit 300m noch passen würde. Aber ich bekomme das nirgends in einem Stück und schweißen möchte ich nicht. Da hätte ich kein gutes Gefühl bei. Auch wenn es schwerer zu legen ist, das wäre mir egal. 2 Mann mehr und dann wird das schon gehen.
Zum Graben: Dann werd ich 1,8 Breit und 1,7 Tief graben. Wenn mir das später Vorteile bei der Kühlung bringt, ist das ja super.
Danke dir für deine Entwürfe.
winni 2
Zeit: 01.04.2019 11:58:22
2769648
Gerne...:-)
Mit der Heizlast wäre 300 Meter 40er Rohr völlig okay, denke ich.
Eigentlich wäre der Graben überdimensioniert und die Wärmepumpe
wird so kaum mal negative Soletemperaturen im Eingang sehen:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=n5udUX6G7BfKU5Rf6GU7
So wäre es auch noch mehr als genug und rund 70 m3 weniger
Aushub:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=5xtZj1JSIAQWmabW3fjW
Grüsse
winni
kOxXeN
Zeit: 02.04.2019 13:13:52
2769976
Gut dann wird es ein 40x300 Rohr.
Hab hier nochmal einen Entwurf:
KLICK
Den Graben werde ich 1,80 breit machen, wegden der Wicklung vom Rohr und dann1,7 tief für die gute Kühlleistung.
Und ich werde zwischen der Garage und dem Haus zur WP gehen. Da ist momentan noch Beton, der aber sowieso wegkommt und dann ist der Weg kürzer.
Ich denke so habe ich genug Leistung und der Graben ist auch easy zu realisieren.
Irgendwelche Einwände? =)
winni 2
Zeit: 02.04.2019 15:29:38
2769994
Ja, Hauser...:-)
Würde mich nicht trauen neben der Garage, (das Haus hat einen Keller?)
so tief zu graben, da die Garagenfundamente wahrscheinlich nicht weit
in den Boden gehen.
Zur Terrasse würde ich mehr Abstand halten und die Laufrichtung der
Sole umdrehen:
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=akKKTV05GtGnQNr4HLrY
Grüsse
winni
kOxXeN
Zeit: 02.04.2019 16:00:17
2770004
Das Haus hat keinen Keller und im Moment ist das Garagengebäude noch mehr als 5 Meter weg vom Haus, das jetztige wird abgerissen und später neu gebaut und steht dann so wie im Trenchplanner. Da in der Mitte den Graben dann zu machen für die 2 Rohre sollte klar gehen. Super, der Plan gefällt mir. Genau so werde ich das jetzt machen. Werde mir jetzt alle relevanten Angebote einholen.
Ich danke dir für deine Mühe und Zeit. Klasse wenn man so beraten wird.
kOxXeN
Zeit: 22.05.2019 12:39:32
2788030
Moin Leute,
hab jetzt ein Angebot für die iPump 2-8T bekommen.
Könnt ihr da mal ein Auge drüber werfen?
ANGEBOT
Vielen Dank.
winni 2
Zeit: 22.05.2019 16:44:40
2788116
mit der Montage fände ich es okay, aber da lese ich nirgendwo was
von?
Grüsse
winni
kOxXeN
Zeit: 22.05.2019 21:54:59
2788230
Hi winni,
ne die Montage ist leider nicht dabei. Das ist nur der Händler für die Wärmepumpe. Die komplette Inbetriebnahme ist aber im Angebot dabei.
Ich werde versuchen noch ein paar Euro rauszuholen. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir es.
kOxXeN
Zeit: 03.02.2020 19:57:32
2905380
ich meld mich mal wieder. Am Wochenende haben wir den RGK verlegt. Haben am Freitag angefangen und waren Samstag gegen 15 Uhr fertig. Insgesamt haben wir ca. 10 Std. gebraucht. Mit 10 Grad war es auch realtiv mild, nur am Samstag der Regen war etwas nervig, aber was solls.
Das 300m 40er Rohr war etwas strörrisch, aber sonst lief allen einwandfrei.
Wir hatten einen 13t Bagger und einen sehr guten Fahrer dafür.
Da er nur einen 2m Löffel hatte, habe ich den Graben noch einmal angepasst.
So liegt das Rohr jetzt:
Trenchplanner
Es kam schon echt eine Menge Aushub zusammen. Selbst bei unserem Grundstück von knapp 1300m² war es nicht möglich den kompletten Graben zu baggern und dann das Rohr zu verlegen. Wir mussten 2mal ein L baggern, das Rohr legen und dann wieder dicht machen, da er nicht mehr wusste wohin mit dem Aushub :-)
Wir haben mind. auf 1,7m tiefe gebaggert. Unser Grundstück wird später noch ca. 20-30cm aufgefüllt, also sehr viel Reserve und super für den Sommer zum Kühlen.
Im Endeffekt werden ca. 3m vom Rohr abgeschnitten, bis zu dem Anschlüssen zur WP. Der Trenchplanner ist wirklich ein super Programm für den RGK.
Naja hier ein paar Bilder:
Nach der Arbeit, darf es auch mal ein Päuschen sein =)
So sah es dann am Ende aus..
Nochmal vielen Dank an alle, die bei der Planung geholfen haben. Der RGB hat uns inkl. Bagger, Fahrer und Material knapp 1700 Euro gekostet. Im Gegensatz zu einer Bohrung also super günstig.
MfG Timo
cacer
Zeit: 03.02.2020 21:08:26
2905422
gratuliere.
wenn die heizlast stimmt, hast du einen echt geilen graben gebastelt.
leider seh ich die bilder nicht.
der aushub wird im vorfeld quasi immer unterschätzt.
viel erfolg weiterhin.
micha
kOxXeN
Zeit: 03.02.2020 22:16:47
2905458
Hm also wenn man auf die Kästchen klickt, dann kommt man zum Bild. In der Vorschau vom Post waren die Bilder zu sehen.. komisch.
PaulSch schrieb: Super, danke Euch! Das hilft mir extrem weiter bzw. wenn es jetzt an die Anfrage beim Profi geht. Die Ziegel habe ich vielleicht nicht mehr da, zumindest nicht in der Menge, aber das Dach ist wie gesagt...
kathrin schrieb: @Mechatroniker Vielen Dank für die interessanten Zahlen! Grob überschlagen kommst du auf etwa 35000 kWh (Output) in 5 Jahren für Heizung und WW, also etwa 7000 kWh für gut 170 m2, also rund 40 kWh/m2a...
Steuerung und Regelungen
