Velux Dachfensterrolladen fährt nicht ganz herunter
exaveal
Zeit: 25.11.2018 11:22:27
2710895
ich habe 5 Dachfensterrollläden von der Firma Velux verbaut, die jeweils über eine Kux 110 angesteuert werden.
4 davon funktioniert einwandfrei. Einer bereitet mir aber sorgen:
Wenn ich die Kux 110 ans Netz hänge und die Reset Taste gedrückt halte (ca. 10 Sekunden) bis die grüne LED blinkt, fängt der elektrische Rolläden die Initialisierungfahrt an. Normalerweise fährt er jetzt einmal ganz runter und dann wieder hoch. Das haben die anderen 4 auch brav gemacht. Bei dem Ausreise allerdings fährt er nur ca. 10 cm runter. Dann wieder ein Stück hoch, runter, hoch runter. Und fertig.
Wenn ich ihn danach runter fahren lasse, lässt er unten ca. 8cm einfach offen.
Das Neueinlernen kann ich beliebig oft wiederholen. Der Rollo lässt immer den gleichen Abstand unten frei und geht nie vollständig zu. Der Motor ist komplett neu.
Kurzer Hinweis: Ich habe keinerlei Garantie, etc. D.h. Velux-Techniker müsste ich selbst bezahlen und bei den Preisen, möchte ich ersteinmal wissen, ob ich es nicht selber fixen kann.
Danke schonmal für ein paar Tipps.
HausTech
Zeit: 29.10.2019 19:45:03
2846494
Sind die 5 Rolläden alle gleich (Größe, Typen) und fabrikneu oder gebraucht ?
Vielleicht hat der "Ausreißer" ein mechanisches Problem? (Hindernis, Momentfeder)
Onklunk schrieb: Hallo, danke. Die roten Ringe kenne ich. In den Anschlüssen...
tunix schrieb: Hallo, meine Schwab 182.0400z tropft ebenso ganz wenig nach...
Wasserbehandlung mit Zukunft
